25.06.2017, 20:54 #16
25.06.2017, 20:57 #17
- 25.06.2017
- 12
Да есть такое, хорошо попробуем ее с этой стороны!)
26.06.2017, 18:20 #18
- 25.06.2017
- 12
Во общем все вроде бы получилось, на нужных частотах настраивается, дело было в собственных руках!)
26.06.2017, 18:21 #19
- 25.06.2017
- 12
Спасибо всем за внимание и за помощь!)
15.07.2020, 11:13 #20
Добрый день мне очень нужна ваша помощь с р- 140.05 у меня в режиме дчт-200 плавает напряжение на блоке В-2 уже все перепробовал контакты на блоках чистил и искал где что погорело все тщетно день работаешь в режиме АТ потом три четыре дня чинить приходится и еще заметил пока хододная все работает потлм падает напруга на В2 либо танцует туда сюда незнаю что делать .... подскажите сталкивались может с таким
16.07.2020, 03:06 #21
- 30.12.2011
- 46
- 852
- 538
- 3118
Пайки, скорее всего. На холодную есть контакт, прогревается и "привет"! Обычно кольцевые трещинки вокруг выводов мощных элементов которые разогреваются в работе.
Александр UA0LUM
16.07.2020, 05:41 #22
16.07.2020, 07:46 #23
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 75
- 42
то , что на картинке -это Р-140 АЗИ, речь идет о Р-140М, в этой модификации АЗИ два телескопических штыря по 4м, поднимающимися моторчиками прямо в движении.
Если Р-140М использовать без движения, то рекомендуются другие штатные антенны, самое простое- телескопический десяти метровый"штырь", который завинчивается прямо на "кунге", если такового нет , соорудите из подручного материала. Скорее всего проблема в АЗИ:
1. не поднята
2. не все колена
3.не правильная последовательность в настройке
Если всё выполнено по инструкции- строится замечательно, работал на АЗИ в движении колонны, в основном АЗИ для этого...Сергей. 73!
