25.06.2017, 19:23 #1
- 25.06.2017
- 12
Проблема с р140м
Всем привет! Во общем столкнулся с проблемой, а именно с тем что не получается настроить усс с выходом в эфир на некоторых частотах 4900 и 5100. Другие же настроились хорошо 1500, 2900, 3100, 9900 и 11900, неонка светиться все хорошо. А вот с 4.9 и 5.1 какие то проблемы, индикатор выхода в режиме настройки на вчп 2 мА а в работе 4 мА, вообщем то в книжке написано что если различие в 25 процентов то настройте усс, но он отказывается настраивать, крутишь настройку точно и плавно но толку мало, индикаторы тока антенн ели ели откланяются... Чистили контакты на крыше, на уссе тоже. Подкидывали уже все что можно с другой машины, а именно УМ, УСС, В2 блок, Возбудитель ОВ1, но не чего не помогает, все как было так и осталось... Выручайте мужики!
25.06.2017, 19:55 #2
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Вряд ли кто либо здесь настраивал УСС на ваши частоты, так что придется потеть самому, и если лоховской метод по неонке и индикатору не прокатывает, то остается каким либо образом определять сопротивление антенны, разбираться со схемой УССа и вообще изучать теорию.
25.06.2017, 20:03 #3
- 23.01.2012
- 4,029
- 1616
- 1005
В режиме настройки УМ на эквивалент нормально строится на проблемных частотах?
По индикатору на ВЧП - непонятно. На ВЧП "Индикатор настройки", а не "индикатор выхода",
этот индикатор используется для настройки "без выхода в эфир". О каких и где "2 мА" и 4 мА" идет речь? Разберитесь с терминологией.Последний раз редактировалось R9LI; 25.06.2017 в 20:15.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
25.06.2017, 20:09 #4
- 25.06.2017
- 12
Когда настраивали ум ни каких проблем не обнаружили...
25.06.2017, 20:10 #5
- 25.06.2017
- 12
Нет нет, не на вчп, а на УМе индикатор выхода...
25.06.2017, 20:19 #6
25.06.2017, 20:19 #7
- 25.06.2017
- 12
Извиняюсь микроампер!)
25.06.2017, 20:25 #8
- 25.06.2017
- 12
В книжке сказано, что в режиме настройки на вчп должно быть от 2 до 2.5 А , но как только переключаем в режим работы то он уходит до 3 и больше а приборы Индикаторы тока антенн и симметрии на усс мало отклоняются
25.06.2017, 20:26 #9
- 23.01.2012
- 4,029
- 1616
- 1005
Еще раз настройте проблемные частоты УМ на эквивалент.
Если строится нормально, в таком случае или настраиваете
УСС неправильно, или антенны не соответствуют данным частотам.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
25.06.2017, 20:29 #10
- 25.06.2017
- 12
Хорошо, так и сделаем! Работаем на АЗИ, воткнуто по 4 колена.
25.06.2017, 20:32 #11
- 23.01.2012
- 4,029
- 1616
- 1005
Конкретно с АЗИ не работал, в этом случае ничего подсказать не могу.
25.06.2017, 20:33 #12
- 25.06.2017
- 12
Понятно... У нас просто ни чего кроме АЗИ нету...
25.06.2017, 20:34 #13
- 25.06.2017
- 12
До этого настраивали две другие машины, там на этих же частотах все настраивалось тип топ, странная какая то проблема
25.06.2017, 20:38 #14
- 23.01.2012
- 4,029
- 1616
- 1005
Повесьте диполек с плечами метров по 15 или посчитайте размеры на 5,0 мГц.
Будет работать 4,9 и 5,1 мГц. Может с данной конкретной антенной неполадки...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
25.06.2017, 20:43 #15
- 25.06.2017
- 12
К сожалению диполей у нас тоже нету((
