Показано с 16 по 26 из 26
Тема: РА Р-140
  1. #16
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    50
    616
    173
    Первоначальное сообщение от ua0lec
    to GARY
    Игорь приветствую.
    940-й был заменен на 850-й по трем причинам:
    1. У 850-го лучше тюнер во всех отношениях
    2. У 850-го лучше динамика на НЧ bands,
    меньше интермодуляционных искажений
    (связываю это с тем, что у 940-го в смесителях используется 2 полевика, в 850-м 4 полевика. Отсюда меньше шум синтезатора, и лучше прием).
    3. 850-й я взял 1996 г. выпуска (это последний год, когда он выпускался). И этот трансивер был полностью заряжен узкими фильтрами.
    Но по прежнему считаю, что 940-й это аппрарат
    класса Deluxe, исключительно удобный в работе
    с дополнительным информативным дисплеем, со встроенным блоком питания...................Надеюсь Игорь я ответил на твой вопрос. Ты кстати решил вопрос с узкими фильтрами для 940-го?
    73! Сергей UA0LEC.
    Привет Сергей!
    Я понял! Сейчас времене на хобби маловато, редко появляюсь и в ин-нете
    Вопрос с YG-455C-1 не решил , хотя предложения есть рпичем такие , что можно добавить 20 бакарей и купить INRAD
    Куда народ цены ломит не знаю
    А что у тебя есть интересное предложение?
    К стати мой знакомый ищет для TS-570-го CW фильтр , правда я не знаю сколько у него ПЧ , но по моему он говорил ,что ему нужен
    YK-88C-1.
    Намыль мне если есть ,что из предложений
    Игорь
  2. #17
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    А вот еще вопрос возник. В БП стоят два мощных реле: ТКД233ДОД и ТКД503ДОД. Я так понимаю они для коммутации и включения Ua.
    В самодельных конструкциях я обычно применял всяческие ПМЕ с обмоткой на 220В. В этом блоке есть желание оставить родные, но гложет мысль о большом токе потреблляемом обмоткой, ибо они от 27В питаются судя по всему.
    Какой ток кушают эти реле?
  4. #19
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,285
    260
    228
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    Касаемо ACOM-а на ГУ-74 - 1кВт - это мощность РЕР, смело делите на два и получите реальные 500 Вт.
    Т.е. в CW тоже делить на 2 ? ;-)) Ну-ну...
  5. #20
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    да всё просто
    Р-140 2Квт, по их меркам. Гу-74Б 1Квт.
  6. #21
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Первоначальное сообщение от isartw
    Именно так, а в SSB еще меньше из-за пик-фактора.
    А цифры завышенные - нормальный рекламный ход, который очень часто в аннтенных характеристиках применяют. Например усиление антенны равно 5dBd или 7.15dBi. Пишут же просто 7.15dB. И даже больше приводят значения с учетом земли. Тогда вообще у трех элементов получается по 10-12 dB.
    То же и с мощей, есть пиковая, есть средняя, есть среднесуточная (последняя - шутка).
  7. #22
    Игорь UN7GM
    Гость
    Кстати TS-870, пришедший на смену TS850-му в угоду за погоней - кто кого перешибет в использовании DSP Systems между Kenwood и Icom, оказался с более худшим приемником по сравнению с 850-м.
    Сергей UA0LEC.
    Неверно. Тогда Icom не думал о трансиверах с DSP, пальма первенства у Kenwood. Впрочем, о покойниках либо хорошо, либо ничего.
  8. #23
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Первоначальное сообщение от es4rz
    Василий, ну зачем в CW делить на 2 ? И в SSB c компрессором ?!
    Есть цифровой измеритель мощности. Пикфактор, конечно, имеет место быть. Правда, это тема другая.
    Тестовикам и ГУ-7х мало.
    Что такое ГУ-7 не знаю, надо в справочник смотреть, но почему в два раза умножать поробую разъяснить.
    PЕP=Uампл. в квадрате/50Ом
    Рср.=Uср.в квадрате/50Ом
    Uср.=0.707Uампл., Рср.=0.5РЕР.
    Чтобы ГУ-74 раскачать до 1 настоящего киловатта, ей надо дать на анод более 3кВ, как она к этому отнесется неизвестно.
    При паспортных режимах лампа просто не раскачается до киловатта
  9. #24
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Так что, про реле никто не подскажет, а то не хочется вынимать их из блока для измерений?
  10. #25
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    92
    12
    Реле не трогайте.Они хитро работают.Там две обмотки - одна(назовем ее " мощной", пусковой), другая маломощная, работает только на удержание, потре***ет миллиамперы.
    РА делали у нас, а БП в Тамбове.По памяти : напряжение срабатывания 24 -28В, ток могу посмотреть...
  11. #26
    18.01.2009
    179
    30
    135
    Тема древняя ну да ладно...
    есть у меня аком...
    аком1000 - 4.8 А на 50 ом , раскачка 60 ватт.прибор ИТОМ
    да это при просадке анодного с 2830 до 2250(розетка простая квартирная ) в сети 230 в.
    при 210 в- 2560 максимум.
    и не забывайте про динамическую схему смещения.
    кило отдаёт легко.
