Показано с 1 по 7 из 7
    10.03.2006
    Москва (KO85UP)
    69
    40
    Восклицание Как установить нужную частоту на Р-143 ?
    Есть радиостанция р-143. Каким образом устанавливается необходимая мне частота прд или прм? Что обозначают цифры под 4-я ручками?
    25.01.2004
    351
    частота приема у этой станции такаяже как и при передачи ,
    выстовляется преключателями - первый дисятки мгц , второй единицы мгц , третий сотни кгц ,четвертый дисятки ...
    10.03.2006
    Москва (KO85UP)
    69
    40
    А единицы кгц, что не выставляются?
    17.08.2006
    Minsk
    38
    463
    27
    6
    Мне кажется, товарищ Aleksandr37 просто ошибся в слове.......
    Изображения Изображения
    25.01.2004
    351
    просто устал писать ) в конце многоточие , хотел припесать что преключателй 5 но отвлекли .
    первый перелючатель определяет десятки или единицы мгц у него всего 2 положения .
    А вот скажите теперь мне - какая частота приема если задать переключателями комбинацию меньше 1.5 мгц , интересно при этом синтезатор работает
    Просто у меня если поставить меньше полутара мегогерц чтото там слышно и явно меняется при переключениях, на передачу при этом не включается
    10.03.2006
    Москва (KO85UP)
    69
    40
    Кажется понял. Частота переключается 4-я переключателями и левой крайней круглой ручкой, под которой "0" и "1". Спасибо верхней картинке и лицу её приславшему-EU1SR. Если бы у меня, как на нижней картинке были одинаковые переключатели, то врубился бы сразу.
    Standart Power Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    301
    85
    49
    Р-143
    Простенькая схема (2 транзистора) инвертирования рабочей полосы (верхняя-нижняя) для Р-143 ,опубликована в журнале "РАДИОЛЮБИТЕЛЬ. КВ и УКВ" №6 1996 г. стр-36. Возможность растройки +- 4кГц. Установите,будете работать SSB на всех нижних бендах. Удачи! ! us1uu
  1. Маяк (RA3GFV) в г.Липецк поменял частоту
    от UA3IRS в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 10.06.2006, 07:13
  2. Подскажите плиз нужную деталь (или схему)
    от HGF717 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 23:03
  3. Как подстроить частоту TX в DRAGON 485H ?
    от Атом в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 01:28
  4. Давайте измерим частоту, до долей герца?
    от RU0LL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.07.2003, 03:08
  5. Как заглушить частоту на ближнем расстоя...
    Последнее сообщение: 14.01.2002, 04:55
