06.01.2010, 14:51 #1
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Неисправна Р-143...
Случилось огорчение....
Подключил две аккумуляторные батареи через внешний разъем, станция работала на прием. При переходе на передачу раздался свист из наушников, и теперь станция постоянно при включении издает тон около 1 кгц, не реагирует ни на какие органы управления, кроме выключателя питания. Индикатор напряжения при включении ничего не показывает. При подаче питания слышно, что внутри срабатывает реле...
Что это может быть такое?
06.01.2010, 15:32 #2
- 21.08.2006
- Россия
- 55
- 630
- 198
- 115
Наверно проблемы с датчиком разряда аккум.батарей на схеме V10.
Он управляет генератором на микросхеме Д1, датчик сработал и держит включеным генератор поэтому в наушниках слышен тон генерации.
Если есть родное описание откройте страницу 34 раздел 5.2 МИКРОТЕЛЕФОН там принцип работы генератора описан. Сам генератор с датчиком находится по моему в лицевой панели станции.Последний раз редактировалось RV9CPK; 06.01.2010 в 15:43.
73! Алексей RV9CPK
06.01.2010, 15:56 #3
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Ага! Спасибо!
При этом громкость тона не регулируется...
Кроме того, нет индикации напряжения питания, которая при включении в режиме приема должна происходить.
При подсоединении внешнего питания происходило следующее-
Для подключения использовался оригинальный кабель, которым подсоединяется внешний ящик батарей. С него была срезана фишка разъёма, к четырем проводам подпаяны клеммы для аккумуляторов.
Затем они были прозвонены на клеммы в аккумуляторном отсеке. Одна из батарей прозвонилась явно- то есть, при подключении тестера на клемму в аккумуляторном отсеке и на клемму внешнего питания было сопротивление 0, эта батарея работает в режиме приема. А вторая батарея, которая подключается в режиме передачи, прозвонилась не явно- то есть, с одной клеммы в отсеке звонилось на разные отводы внешнего питания с разным сопротивлением, в итоге я промаркировал там, где было наименьшее. В итоге произошло то, что произошло, при включении на передачу. Может ли это вызвано переполюсовкой батареи, которая включается в режиме передачи?
Еще настораживает, что теперь при подаче питания срабатывает реле...
Жалко, что всё так случилось- готовил радио к соревнованию "Мороз- красный нос"...
06.01.2010, 17:29 #4
- 21.08.2006
- Россия
- 55
- 630
- 198
- 115
Тон генератора разряда батареи и не должен регулироваться.
Мне трудно сказать от чего это произошло, сам пару раз допускал переполюсовку но у меня просто сгорали предохранители после замены всё работало.Открывайте радел 4.2 Работа радиостанции там подробно описан переход станции с приёма на передачу.73! Алексей RV9CPK
06.01.2010, 18:21 #5
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Судя по схеме, индикатор разряда батарей должен издавать прерывистый звук. Если щелкает реле, то может тангента залипла?
И проверте предохранители.Последний раз редактировалось RZ9CV; 06.01.2010 в 18:31.
73. Андрей (RZ9CV)
06.01.2010, 20:56 #6
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
В итоге прочитал вот это:
Сообщение от RA9SCB
Анализ схемы коммутации источников питания Р-143.
Напряжение +27В (последовательная коммутация двух источников +12В) подается только на выходной двухтактный каскад УМ (2 Х КТ921). Всё остальное запитывается от напряжения +12В.
Напряжение питания удобно подавать через разъем ШР "Батарея". Контакт "3" это "+", контакт "4" это "-" батареи GB 1. Контакт "1" это "+", контакт "2" это "-" батареи GB 2.
Для работы р/ст. ТОЛЬКО ОТ ИСТОЧНИКА +12В необходимо перемкнуть контакты "1" и "2" разъема ШР "Батарея". Напряжение питания подавать на контакты "3" и "4".
Измерялось выходное напряжение на эквиваленте нагрузки 75 Ом вольтметром В7-26. При пересчёте, мощность составляла 5...6 Вт. Иногда не чётко срабатывало антенное реле при переходе в режим "передача". Устраняется повышением напряжения источника питания до +13, 9В (стрелка индикатора напряжения на панели упр. р/ст. устанавливается в конец закрашенного сектора).
После прозвонки уже по схеме, оказалось, что батареи подключал внахлест...
При этом сгорели предохранители, присутствовал какой-то потенциал в цепи питания, из-за чего отрабатывал генератор разряда батарей...
Подключил как должно быть, заменил предохранители- всё заработало!
Прям чудо под рождество...
Всех с праздником!
16.03.2010, 12:55 #7
- 02.01.2010
- Джида республика Бурятия
- 8
- 4
Помогите с ремонтом Р-143
Пролежала в кладовке 17 лет, до этого работала прекрасно. Никаких доработок не проводил, пломбы не срывал.
К одному источнику питания 12 В подключил как было рекомендовано (Для работы р/ст. ТОЛЬКО ОТ ИСТОЧНИКА +12В необходимо перемкнуть контакты "1" и "2" разъема ШР "Батарея". Напряжение питания подавать на контакты "3" и "4".).
После включения в наушниках шум по всем диапазонам (конечно же с подключенной антенной - провод случайной длинны). Пораженки тоже слышу, больше ничего не слышу (кроме шума).
При попытке перевести станцию на передачу нажатием клавиши на тангенте перегорает верхний предохранитель и станция на передачу не переходит, при этом реле щелкает.
Полного описания Р-143 нет, только схемы скачанные с интернета.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста как быть.
20.03.2010, 20:44 #8
- 25.10.2006
- 80
- 13
- 5
Запитывать радиостанцию надо от двух 12 Вольтовых аккумуляторов.
На приём эти аккумуляторы в самой радиостанции подключены параллельно, но как только нажимаем передачу реле внутри станции подключает их последовательно. Тоесть на передачу радиостанция запитывается 24 Вольтами. А у Вас при помощи перемычки на передачу происходит К.З., поэтому предохранитель сгорает.
21.03.2010, 05:19 #9
- 21.08.2006
- Россия
- 55
- 630
- 198
- 115
У меня станция спокойно работает (прием-передача)от одной батареи вместо верхнего стоит перемычка(см. аккум. отсек)
Последний раз редактировалось RV9CPK; 21.03.2010 в 07:29.
73! Алексей RV9CPK
22.03.2010, 08:58 #10
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Вот...
При таком включении станция проработала много лет. Питание 12,6 В. Предохранители целые оба и не горят. Внутри ни каких переделок и перемычек.
Были и другие Р-143. А там такой способ "не катил". Приходилось ставить перемычку в разъёме внешней аккумуляторной батареи (кажется, ножки 1-2), и питания давать 13 В. - при меньшем U не срабатывало антенное реле.
Вывод... Станции по схемотехнике разные, и к каждой нужен индивидуальный подход.
22.03.2010, 12:30 #11
- 02.01.2010
- 8
- 4
На прием заработала. Вариант подключения к источнику питания: Для работы р/ст. ТОЛЬКО ОТ ИСТОЧНИКА +12В необходимо перемкнуть контакты "1" и "2" разъема ШР "Батарея". Напряжение питания подавать на контакты "3" и "4", в моем случае не подходит. Подключил по варианту TRANSIT, не коротит, предохранители целые, но все равно на передачу не настраивается, сигнал на контрольном приемнике прослушивается.
22.03.2010, 12:40 #12
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
22.03.2010, 17:41 #13
- 02.01.2010
- 8
- 4
При подключении любой антенны (штырь 2м, кусок провода 5-8м) и попытке настроить - индикатор не шевелится совсем. (режим ЧТ, нажата РТТ, ищем оптимальное положение переключателей и "крутилки" СУ)
22.03.2010, 19:58 #14
- 12.02.2006
- Оренбург
- 491
- 125
- 228
23.03.2010, 11:33 #15
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Не включается УМ. Уменно он и питается от добавочного аккумулятора. Вероятно, не срабатывает реле. Попробуйте увеличить напряжение питания до 13,5-14 В. Возможно, реле сработает при этом напряжении. Самой станции такое повышение ничем не грозит. На приёмник Вы прослушиваете работу предварительных каскадов.
Да, БП от р/станции "Лён" Болгарского производства. Заменён только трансформатор. Там отличная защита при 3 А, что позволяет заниматься станцией при включенном состоянии. При случайном "коротыше" ничего не горит, а питание появляется только после "рестарта" БП. Для Р-143 очень хорошо подходит. А вот трансформатор менять ОБЯЗАТЕЛЬНО. Все родные с таких БП (их несколько разновидностей) фонят.
