24.06.2010, 14:33 #1
- 27.08.2008
- Тосно, Ленинградская обл., Россия
- 39
- 5,302
- Записей в дневнике
- 5
- 817
- 756
24.06.2010, 18:11 #2
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,080
- 892
- 113
Антон, в этом ключе на "выходе" стоит кт-315. Воткни в коллектор релюху - я ставил РЭС-55 (геркон не щелкает..), и никаких проблем. Только посмотри по паспорту напряжение срабатывания 5в.
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
24.06.2010, 21:31 #3
- 27.08.2008
- 39
- 5,302
- 5
- 817
- 756
24.06.2010, 23:07 #4
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,080
- 892
- 113
А, так там отдельно собрано.. Я ставил реле прямо в корпусе ключа, только добавил отдельный разьём, типа СШ-3.
Посмотри тогда КТ-315 - проследи по проводам какой именно. Поискал схему, - не нашел.. А сам ключ подарил парнишке, что к нам на коллективку в СЮТ-е приходил заниматься, так что посмотреть не где.73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
24.06.2010, 23:27 #5
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
если реле включать в колектор транзистора то вроде бы его перход колектор-эмитер надо защитным диодом шунтировать.
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
25.06.2010, 09:11 #6
25.06.2010, 22:25 #7
- 22.10.2006
- Нарва, Эстония
- 118
- 184
- 252
Вообще-то Р-143 хорошо манипулируется транзистором, без реле.........
Валерий (ES4RR)
26.06.2010, 09:58 #8
- 21.09.2008
- sity
- 424
- 30
TO UA1CEC
А Вы проверьте ,хотя бы пинцетом, Р-143 вообще-то манипулируется??
На гнезде "КЛ" левый контакт (с лица р/с) сидит плотно на корпусе, на правом +,транзисторный КЛ должен работать нормально,не говоря о контактах реле.Русский
26.06.2010, 11:49 #9
- 27.08.2008
- 39
- 5,302
- 5
- 817
- 756
26.06.2010, 12:24 #10
- 21.09.2008
- sity
- 424
- 30
Если вертикальный ключ работает,значит Р/С исправна.
Тогда возьмите KEY с релюшкой на выходе и померяйте тестером,дает ли шлейф (короткое) шнур цепи манипуляции,при манипуляции!,шнур идёт от ключа к гнезду Р/С. При нажатии тчк или тире стрелка тестера будет отклоняться от бесконечности до ноля,т.е. будет дергаться,слева направо, желательно производить измерения при мин.скорости следования тчк или тире. Если и здесь все ОК,проверьте контакты вилки,или "бананов" на плотность ,т.е. наличие контакта при вставленной вилке в гнездо. Все должно работать.Цепь манипуляции,т.е. провода (их два) при отключенном от Р/С KEY, должны быть изолированы от общего провода схемы ключа.Если один из проводов сидит на общем проводе KEY,этот провод включите в левое гнездо розетки "КЛ" установленной на Р/С (слева ,вверху.)
Удачи!Русский
26.06.2010, 12:51 #11
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 76
- 248
- 385
- 305
de ru3hd. Антон, дорогой! Всё элементарно! Если станция манипулируется, то проверьте замыкаются ли контакты рэле в ключе. Щёлкать то оно может, но контакты не замыкаются. Просто всё! Что же это за время такое настало? Кстати, вам правильно советовали вообще без реле обойтись, но учитывая ваш вопрос Вам лучше добиться полного срабатывания реле в ключе. Так проще для Вас.
73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
26.06.2010, 14:03 #12
- 27.08.2008
- 39
- 5,302
- 5
- 817
- 756
26.06.2010, 19:43 #13
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Тогда чудеса.... Но их как известно не бывает.
На выходе (на вилке) замыкаются, но не до бесконечности.
Если первое то проверьте сам кабель если второе то возможно нет контакта в разъеме когда он подключен.
вроде больше нет причин если ключ и радиостанция исправна, разве только ошибка в распайке разъемов.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
17.08.2010, 20:21 #14
- 27.08.2008
- 39
- 5,302
- 5
- 817
- 756
