Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 90 из 90
Тема: Модернизация Р-143
  1. #76
    14.06.2011
    39
    Подскажите пожалуйста как можно запитать р134 от блока питания р143( на блоке мощьности не хватает, а радиостанции по дальности действия почьти одинаковые) из каких акамуляторов можно(военных или буферных нет) собрать буферный акамулятор на р134?
  2. #77
    21.08.2006
    Россия
    55
    634
    200
    115
    Р-134 в режиме АТ по сети 27 вотльт в пике у меня потребляла 14 ампер,
    стабилизатор 27 вольт собран 3 штуки 142ен22а, трансформаторы ТПП 318
  3. #78
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    183
    86
    111
    Никак.
    Добавлено через 35 секунд
    Никак.
  4. #79
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    59
    271
    12
    4
    Ничего себе сравнение. Одна 12 кг, другая почти 50, одна 7Вт на выходе, другая полтинник. Одинаковые, чего уж там почти.
    Аккумуляторы подойдут автомобильные или любые другие соответствующей мощности.
  5. #80
    QRPP
    10.02.2010
    А Вы не могли б набросать схему блока питания применяемого Вами? Там много питающих напряжений и хотелось бы знать реальные токи потребления ,что бы можно было самому что то сделать
  6. #81
    QRPP
    07.10.2012
    5
    Может кто знает как применить Si522 для этой задачи?
  7. #82
    21.07.2005
    Екатеринбург
    78
    527
    Записей в дневнике
    244
    36
    Вот кстати переделанная Р-143
  8. #83
    01.01.2007
    59
    271
    12
    4
    Ужас какой! Что же там осталось от 143?
  9. #84
    QRPP Аватар для 4L4NW
    14.01.2013
    9
    3
    Просто супер!!! Наверно и на 28 мгц тоже работает?
  10. #85
    21.07.2005
    Екатеринбург
    78
    527
    Записей в дневнике
    244
    36
    Прошу прощения за мою ошибку.
    Сие есть не Р143 (к сожалению), а переделанная Р159.
    Опубликовал, а внимательно не посмотрел. Строил я сие где то лет 9 - 10 тому и все у меня по моим бумагам проходило как "переделка Р143" (Ей я так же занимался в те времена). Хотя переделанные потроха (именно все новое) применялись в обеих переделках. Кстати, и корпуса были одинаковые. Р143 сейчас у меня нет. Давно где то на Дальнем востоке.
    А ЭТО, действительно может работать и на 27 и на 28 Мгц. ОБП, ЧМ.
    Ошибочно на фото сказано про Р143
ID:	89511   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89512   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89513   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89514   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #86
    QRPP Аватар для EW1RB
    15.01.2014
    7
    В 199...затёртом году мне досталась р-143 под пломбами. Жаль было вмешиваться в такую красоту. Потому заменил только "клювики" и работал, в основном, в цифре (иногда SSB на 20-ке. самая дальняя связь в SSB без усилителя с украинской антарктической эксп. rs 36. антенна верёвка 42м) Так выглядят новые "клювики".
    Переключение упрощается. Но и старые сохранил для "музея".
  12. #87
    Standart Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    491
    125
    228
    переключатель с шагом 1 кГц (крайний справа на фото) менял 4 раза - при интенсивной эксплуатации ламельки стираются в порошок
  13. #88
    QRPP
    07.10.2012
    5
    Ищем радиолюбителей исполнивших вариант 2 "Блок управления радиостанцией Р-143" от RW6HRY.
  14. #89
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    91
    Как приспособить к Р-143 ГПД от Р-107М (30-60 мгц) Ничего не нашел по этому вопросу. Спасибо!
  15. #90
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    304
    134
    Дайте совет по ремонту Р-143
    Радиостанция р-143 03 версия (последняя) согласно ссылки http://ua6hjq.qrz.ru/techn/r143.htm
    Возможно было замыкание ,предохранители остались целые,но провода были чуть поплавлены. работает только прием, на передачу отсутствует ВЧ излучение на вход ум, и после него. также не слышен генератор телеграфа в режиме ат, чт. Описание элементов не находит подтверждение в имеющейся схеме. Что и где проверить? Плата Ум проверена полностью, каскады целы.
    Посоветуйте где померять питание,или дайте направление поиска дефекта .
  1. Модернизация 'Карат-2Н'
    от Павел А. в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 18:15
  2. Модернизация трансивера UW3DI
    от ER2CAD в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 14:02
  3. Веда-ЧМ: модернизация рации
    от Игнат в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 00:54
  4. Модернизация телевизора УЛПЦТИ
    от BERLIN в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 19:14
  5. Модернизация старого приёмника
    от Fess в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 18:20
