Показано с 1 по 11 из 11
    05.12.2003
    16
    Расстройка в Р-143
    :bad: ПОДСКАЖИТЕ КАК ВВЕСТИ РАССТРОЙКУ В Р-143?
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Приветству!
    С дублировать плату УМЧ без умножителя частоты и исползовать ее для формирования сигналов частоты 500 кГц и импульсов 5 МГц. Для штатной платы УМЧ изготовить отдельный перестраиваемый кварцевый генератор на 10 МГц.
    05.12.2003
    16
    Принято для рассмотрения. Спасибо.
    73! er2mm
    28.03.2003
    203
    21
    6
    На конт.3 генератора 10МГц подать стабилизированный регулируемий минус 0...30В. Резистор R7 отключить. Растройка 5...7 кГц.
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Первоначальное сообщение от wily
    Этот метод, не смотря на простоту, имеет недостаток: Поплывет вся сетка частот.
    19.09.2002
    98
    Посмотри Радио-дизайн по-моему №18
    28.03.2003
    203
    21
    6
    Способ, конечно, не самий, самий, но без особого труда имеет результат. Иногда стоит сделать простые решения и работать в эфире, а не месьяцами пилить и паять и получить почти тот же результат. В любом случае стабильность частоты будет выше чем у плавных гетеродинов (источник -35В стабилизированный). А сдвиг частотной сетки - кому интересно на какой именно частоте работает кореспондент. Переключи тумблер обратно (без расстроики) и выставляи точную частоту скеда.
    05.12.2003
    16
    Wily здравствуйте !
    Интересная мысль. А то я уже собрался ГПД от р-107м пристроить.
    P.S. Не могу найти Радио-дизайн, что там?
    04.04.2002
    108
    Первоначальное сообщение от ГЕЛО
    Вам автор ответил на CQHAM.RU
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=2016
    28.03.2003
    203
    21
    6
    ГПД от р-107м:
    1. Необходимо все времья держать под напряжением - выбег частоты около 300Гц + пасивное термостатирование.
    2. 30МГц на один оборот оси ГПД - нужен очнь хороший вернер.
    Способ с двумья кв.генераторами намного лучше... но возни не 4 часа, а больше: прийдется удалить блок ЧТ, установить потенциометр, дополнительная коммутация, настроика генераторов...
    Удачи Вам!
