08.03.2011, 15:42 #1
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 47
- 785
- 94
Модификации приёмника Р-155
В своё время удалось поработать на Р-155П и Р-155А. Доподлинно знаю, что есть Р-155У. Недавно принесли очень интересное техническое описание, сканы некоторых страниц которого привожу ниже. Может быть кто-нибудь ещё расскажет про неизвестные большинству модификации?
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
08.03.2011, 16:15 #2
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
Дмирий, спасибо большое! Я давно писал в "военном радио" об этом приёмнике , но на фото (вживую тем более) не приходилось встречать... Это проделки Свердловского завода радиоаппаратуры (620142, г. Свердловск, ул. Щорса, 2) предприятие п/я Г-4338 децимальный номер ЮЮ 7521094. Завод получил заказ от 7 ГУ МПСС. Почти все блоки покупные, корпус-стойка, панель управление-делали в Свердловске. Два синтезатора и два приёмника позволяли принимать одновременно две совершенно разные частоты диапазона 1,5-29,9 МГц ...Посмотрите и скопируйте ещё информацию о нём.
73. Владимир (г.Иркутск)
08.03.2011, 16:24 #3
- 26.03.2003
- 47
- 785
- 94
Владимир Семёнович, здравствуйте. Техническое описание не большое, поэтому за несколько дней постараюсь его отсканировать. Не думаю, что оно будет большинству интересно полностью, поэтому я его вышлю Вам на эл.почту. Кстати, был ещё счетверённый КВ-приёмник Р-390. Его фото можно увидеть в музее знаменитого НПО "Протон"
08.03.2011, 16:48 #4
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Основное отличие данного РПУ от других этого семейства, приведено в главе 2 НАЗНАЧЕНИЕ, все остальное определяется наличием стандартных блоков и разумеется особенностями корпуса.
Интересно в данном изделии какие стоят блоки для приема телеграфии, какой их тип. Иногда в армейской технике попадались специфичные блоки, а в аппаратуре ВМФ похоже их еще больше.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
08.03.2011, 19:00 #5
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
Да, Дмитрий, Р-390 "Гаммма" понятное дело, разрабатывался для радиоразведки, а здесь всё таки, связной приёмник. Р-155У тоже не Омск делал. В практике союзных заводов часто бывало использование блоков готовых, прекрасно отработанных изделий и модификация "под что-то мелкосерийно". Свердловский завод неоднократно...
08.03.2011, 19:41 #6
- 26.03.2003
- 47
- 785
- 94
10.03.2011, 17:45 #7
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
Интересно- система 15Э ... предназначалась для РВСН (ракетные войска стратегического назначения). Может и буква Р не случайно в названии приёмника?
12.02.2012, 14:11 #8
- 11.02.2012
- 8
Ох и тяжёлая же штуковина. Из за хронической болезни с ножевыми разъёмами категорически на рекомендовалось разбирать на блоки.Транспортировалось в собранном виде.
Был в природе Р-155У. Приём до 60 mHz с блоком конвертора.
Делали и Венгры, но с советскими по надёжности ни шли ни в какое сравнение.RK3WZ
12.02.2012, 21:55 #9
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Если быть точным, то его надо писать с точками, видимо так ЮЮ7.521.094
Очень давно интересует принцип образования децимального номера. Почему первыми используются буквы, а не все цифры и что они обозначают. Ещё в начале занятия радиолюбительством я обратил на часто встречяющиеся номера начинающиеся на ЯР......., вначале думал это имеет отношение к нашему радиозаводу, но потом понял, что это не так, стали попадаться на глаза и другие сочетания букв, такие как ЕК, ЕР, ТЦ и др. Почему он дазывается "децимальный" если в нем не 10, а только 9 знаков? Кто может прояснить этот вопрос.
После первого сломанного разьёма как то само собой приходит опыт правильного вставляния блоков, плавненько, чувствуя пальчиками движение блока в момент вхождения разьёмов.Последний раз редактировалось R3MM; 12.02.2012 в 22:22.
Евгений.
12.02.2012, 22:04 #10
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
100% потверждаю.
Был такой,в части...Глючил.Достал блок,профилактику сделал,поставил-
заработал супер.
Начсвязи,решил "зарисоваться" и "помочь военкому".Я категорически,об"яснял,для ремонта шина нужна,тронем свой приёмник - поламаем.Нет упёрся,в приказном порядке...В общем на своём горбу таскал блок синтезатора туда-обратно...Результат,убил и тот и наш,не контачили(треснула панель раз"ёма)...
А вообще,по приёму хорошо принимал.
12.02.2012, 22:33 #11
- 21.08.2006
- Россия
- 55
- 635
- 200
- 115
13.02.2012, 09:39 #12
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
Конечно, у разных производителей немного по-разному, но, тем не менее, прослеживается какая-то система. Первые буквы - это завод (на заводе, где я работал, были буквы ЯЮ). Потом цифра, не знаю точно, что обозначает, но, в частности для отдельных пассивных изделий была цифра 4. Потом - если трансформаторы - 710, 712, 720, 724, 731 и т.п.- в зависимости от назначения и частоты, дроссели - 750, 751, 752 и т.п., катушки индуктивности - 777 и т. д. Заметил, что это правило подходит и к изделиям других заводов. К сожалению, нигде не видел документа, определяющего порядок нумерации, только практические наблюдения.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
13.02.2012, 10:00 #13
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 468
- 229
- 20
Интересно, а как реализовано вот это?
Владимир (UY3IG)
13.02.2012, 10:08 #14
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,878
- 1174
- 2112
Она была общая для всех разработчиков ( к сожалению, давно отошёл от этого дела ). Буквы - разработчик ( не производитель), 1 - я цифра - вид изделия: изделие, блок, плата и т.п. Дальше тоже всё чётко расписано было.
Добавлено через 3 минуты
Так фильтром же. Срезаются эти частоты и сигнал рассеивается на резисторе. См., например, справочник Бунина и Яйленко.Последний раз редактировалось UA3RMB; 13.02.2012 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей (UA3RMB)
13.02.2012, 15:31 #15
- 11.02.2012
- 8
