Показано с 1 по 15 из 44
Тема: Р-678
    Радиолюбитель Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    33
    288
    44
    92
    Р-678
    Здравствуйте,решил заняться восстановлением своего приемника,но так как нет документов на него,процесс идет медленно..Интересует схема блока шасси...может у кого есть?Столкнулся с проблемой-не включаются блоки 4-0 и 5-2...видимо не приходит напряжение сети на них..да и тумблер включения самого приемника абсолютно не влияет на его работу-приемник включен при любом положении тумблера..
    Радиолюбитель
    18.12.2012
    40
    81
    27
    10
    Печрвая же ссылка выдала такое http://www.cqham.ru/trx/r_678.html
    Или Вы хотите сказать, что нет нигде схем 155?
    Радиолюбитель Аватар для R9LI
    23.01.2012
    2,540
    714
    581
    Приборы 4 и 5 имеют взаимную блокировку, не допускающую их одновременное включение. Вероятно нарушена цепь блокировки.
    Прибор 3 если модификация с тиристорами - вероятно пробиты.
    11.11.2010
    Севастополь
    33
    288
    44
    92
    А причем здесь Р-155-й?то,что блоки у них 1-0;2-0;4-0 у них унифицированные-это ясно...но у Р-678 есть особенности..так что не будем путать божий дар с яичницей
    11.11.2010
    Севастополь
    33
    288
    44
    92
    Разобрался почему не включались блоки 4-0М и 5-2М1-отсутствовало напряжение сети 220В,причем провод,подающий питание в блоке шасси приходит почему то на вывод 6А,незадействованный на разьеме -хотя пайка с виду заводская,поэтому я просто кинул отрезком провода перемычку в приборе 3,соединяющую вывод 6А разьема Ш1 и вывод 6А разьема Ш2 блока БП1 прибора 3.Кстати версия моего блока питания-с тиристорами,3-2М1 от Р-155А или У-точно не знаю...некоторые напряжения на нем завышены,поэтому пришлось их снижать..В частности пришлось перекинуть провода на трансформаторе Т2 БП-2 ЮЮ4.704.050 с вывода 16 на 13 и перебросить провод с вывода 13 на 15 трансформатора Т1 БП-2 (ТПП-276)...теперь потихоньку разбираюсь почему не отключается радиоприемник-возможно Р-678 не был расчитан под приборы-3 с тиристорной схемой включения..старые блоки питания видимо имели обычные реле,да и опорные генераторы включались отдельным тумблером.
    здесь показаны разьемы внутри шасси Р-155П
    А вот здесь-разьемы внутри шасси Р-678Б
    11.11.2010
    Севастополь
    33
    288
    44
    92
    а вот такой блок питания используется для питания радиоприемника
    23.01.2012
    2,540
    714
    581
    Р-678 (кажется Р-678-Н), с которым работал в начале 80-х, имел отдельный блок питания - Прибор 3 - стойку,
    соединявшуюся со стойкой приемника двумя кабелями.
    Прибор 3 состоял из двух отдельных БП, расположенных в стойке один над другим.
    11.11.2010
    Севастополь
    33
    288
    44
    92
    Совершенно верно,именно радиоприемник Р-678Н имел отдельный блок питания-блок 3-1М1 -вот такой
    Один хороший человек выслал мне по почте вот такую книгу-думаю в ближайшее время прояснятся многие вопросы по устройству приемника..
    11.11.2010
    Севастополь
    33
    288
    44
    92
    Обнаружил различия в распиновке разьемов Р-155П и Р678Б..все таки есть отличия в этих приемниках
    Р-155П отсек блока 2-1М
    Р-678Б отсек блока 2-1М
    11.11.2010
    Севастополь
    33
    288
    44
    92
    отсек для установки блока 4-0М в Р-155П
    отсек для установки блока 4-0М в Р-678Б
    11.11.2010
    Севастополь
    33
    288
    44
    92
    Обнаружились небольшие отличия и в отсеке блока 1-0М..кое-где корпус подсоединен на разные выводы..
    Р-155П отсек прибора 1-0М
    Р-678Б отсек прибора 1-0М
  12. #12
    23.01.2012
    2,540
    714
    581
    Можно посмотреть фото Вашего приемника с блоками?
  13. #13
    11.11.2010
    Севастополь
    33
    288
    44
    92
    можно конечно..ничего секретного в нем нет,правда он пока не готов на все 100%...облагораживаю его потихоньку.
  14. #14
    23.01.2012
    2,540
    714
    581
    Нижняя часть стойки с часами, жалюзи с боков - это одно целое с верхней частью или какое-то отдельное постороннее изделие?
  15. #15
    Радиолюбитель Аватар для RA9MEV
    31.03.2011
    Омск
    50
    15
    10
    Нижняя часть вроде как самоделка? В Р-678 такого не было...
Яндекс.Метрика
