12.11.2016, 13:00 #136
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
ЛЭП?! исключено.... у меня на дом кроме магистрального фидера радиоточки 120 вольт более ничего не приходит...а вот антенна-диполь,незаземленная,зашунтирована правда резистором для снятия статики..кстати вопрос к уважаемому R9LI-Ваш радиоприемник стационарно эксплуатировался или в составе Р-140? если в составе Р-140-то там приемник слава богу подключается через коммутатор приемных антенн,в котором стоит разрядник по входу..в моем случае тоже имеется такой коммутатор,только я его еще не подключил...теперь он у меня будет стоять на постоянной основе.
Виталий R7RAH ex UC7RBB
15.03.2017, 22:08 #137
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Сегодня включил приемник-опять пропал прием..снова начал выделываться трансформатор-выпаял его и полностью разобрал...Латунный винт одной стороной видимо был плохо приклепан к одной из чашек и вывалился из нее от усилия затяжки гайки..Венгры схалтурили.. Припаяв винт к чашке,собрал трансформатор,установил,а сигнал на выходе все равно слабый..Может ли слабо проходить сигнал из-за контакта электростатического экрана(шайба,разделяющая обмотки трансформатора) с винтом? или он все же должен иметь контакт с этой пресловутой шайбой-экраном..зазор там очень маленький..судя по физике работы этих трансформаторов контакта там быть не должно...но как осуществлялась такая точная центровка-ведь ни на одной из текстолитовых шайб,подкладываемых под шайбу-экран нет никаких "бортов"..в общем одни вопросы..
15.03.2017, 22:57 #138
20.03.2017, 10:28 #139
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Разобрался всё-таки в чём было дело....оказывается слабо поджал чашки трансформатора...длина корпуса трансформатора должна быть не более 15мм-соседний трансформатор второго смесителя именно такой длины...как только крепко запрессовал плоскогубцами чашки трансформатора-так и прием появился....В общем обычная невнимательность сыграла со мной злую шутку..
07.10.2017, 20:42 #140
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Совсем недавно счетчик наработки на моем приемнике сделал полный круг,поэтому решил после длительного простоя "запасного" блока 1-0В поменять его местами с 1-0М стоящим в приемнике,чтобы ЭТОшки не "прокисли",в итоге приемник проработал с этим 1-0В часов 100 и возникла такая же проблема,описанная в 53 посте этой темы:нет изменения частоты при установке переключателя сотен герц во все положения,кроме 8,9..видимо опять проклятые КМ-ки шалят.
Сделал кстати светодиодную подсветку в индикаторы-очень удобно при работе в вечернее время..да и ночник включать не надо))На фото-дочка изучает матчасть,любит покрутить папин "ящик"
15.01.2019, 23:10 #141
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Доброй ночи,Вы не одиноки-сегодня с другом решили отремонтировать блок 2-1 в Р-155У и у нас произошёл аналогичный случай-причина оказалась в неправильно распаянном ремонтном кабеле-он был самодельный и нумерация проводов,подходящих к разъёму в жгуте оказалась зеркальной-верх ногами,получилось неправильное подсоединение Ш5 и подача питания на блок-в итоге по предварительным данным сгорели 2 предохранителя и кучка резисторов в блоках БПЧГ и БП.Приемник крутит моторами без остановки,настройки блока 2-1 нет.
Последний раз редактировалось R7RAH; 15.01.2019 в 23:20.
08.12.2019, 17:36 #142
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Здравствуйте,проблема такого характера:при установке частоты например 7,058МГц начинают дребезжать реле и происходит срыв ФАП в блоке 1-0В,гаснет лампочка "настроен"..Проблема я так понимаю кроется в селекторе 1-4?
Видео прилагаю
https://www.youtube.com/watch?v=UpR6XIR4k3UВиталий R7RAH ex UC7RBB
08.12.2019, 18:56 #143
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,246
- 3490
- 2478
Это один из характерных дефектов. В ГУНе появляется утечка в одном из конденсаторов КМ. Там амплитуда пилообразного напряжения больше допустимого напряжения конденсатора и со временем появляется утечка. Деталей схемы уже не помню, было это лет 25 назад. Дефект появлялся в нескольких аппаратах.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
08.12.2019, 19:50 #144
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Я в принципе тоже склонялся к тому что "течет" какая-то КМ-ка-такое уже встречалось,просто смущает тот факт что данный дефект проявляется сразу при включении приёмника и установке клювика "единицы килогерц" в положение 8-может проблема кроется в одном из триггеров?
