21.01.2015, 21:39 #46
- 12.10.2014
- 20
- 6
ИН-ку менял - не помогло
22.01.2015, 00:48 #47
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
откручиваете переднюю панель,запрокидываете её как на фото и обнаруживаете прикрученную к ней алюминиевую стойку с диодами...берете омметр и прозваниваете каждый диод...причем обязательно в обе стороны..бывает так,что диоды просто отгорают и вообще не звонятся..учтите что они стоят по обе стороны стойки...если диоды все живы,проверьте нет ли короткого замыкания на самих ламелях галетного переключателя...короткое замыкание может быть и не на плате с диодами а в самом шасси радиоприемника...внимательно посмотрите схему блока 1-0В..
Виталий R7RAH ex UC7RBB
22.01.2015, 01:18 #48
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
нужно проверить где находится проблема-в шасси 1-0В или в его селекторах-для этого включаем 1-0В с вынутыми блоками 1-1,1-2,1-3,1-4..если проблема не пропала-проблема в шасси,если проблема пропала-значит проблема с одним из селекторов...и ещё момент-если цифра "ноль" горит именно во всех положениях галетника-значит битый какой-то диод,если только в двух положениях как у Вас (включаете ноль а горит и ноль и семь и наоборот)-возможно присутствует где-то обрыв соединения двух проводов,подходящих к контактам переключателя,они бывает отгнивают...у моего 1-0М недавно отвалились два провода №373..из-за этого при наборе 1,5МГц не настраивался,зато выставляя 2,5 МГц было все нормально..
после ремонта
11.02.2015, 10:11 #49
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
На одном из 1-0М была такая неисправность
https://www.youtube.com/watch?v=kC8L...ature=youtu.be
оказалось что на передней панели была куча дохлых диодов
03.03.2015, 15:14 #50
- 03.03.2015
Добрый день ! Имею в наличии радиоприемник Р-155(Брусника) и эксплуатирую его с середины 80х годов с небольшими неисправностями ( в основном конденсаторы в блоках питания ).К сожалению сейчас возникла проблема с которой не могу разобраться . Приемник работает до 6-6,5 мгц ,но выше данной частоты постоянно работает электродвигатель привода барабана и не загорается лампа " настроен " . При прогреве в течении 1-2 часов эта граничная частота смещается до 9,5-10 мгц .К сожалению на форумах я не встречал упоминания о данной проблеме , к сожалению нет ремонтных " шлангов " . Если кто либо встречался с данной проблемой или досконально знает данный приемник прошу подсказать в каком из блоков искать решение данной проблемы . С уважением Николай ( er3re )
03.03.2015, 16:03 #51
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 47
- 785
- 94
06.03.2015, 12:07 #52
10.03.2015, 12:54 #53
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Есть проблема в блоке 1-0М-при переключении переключателя В6 (сотни герц) в положениях 9 и 8 частота меняется,частоты на выходе блока соответствуют указанным в таблице,но при переключении в положение 7 происходит как бы провал(плавное изменение тона) и при дальнейшей установке частоты в положения от 7 до 0 изменений никаких не происходит,плюс частота не соответствует требуемой...такое ощущение что сдох какой-то из триггеров блока селектора 1-4...при проверке все транзисторов и диодов этого блока неисправных не нашел...напряжения,приходящие от переключателя В6,коммутирующие тот или иной триггер приходят в заданные точки и алгоритм переключения не нарушен...при установке заведомо исправного блока 1-4 синтезатор работает нормально.может кто сталкивался с такой проблемой?
06.04.2015, 13:32 #54
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
В общем разобрался с проблемой, рассинхронизация селектора 1-4 возникала из-за холодной пайки на плате 1-4-5А (делитель декады "единиц"на триггерах)..блок был некопан,под пломбами,пропай всех элементов этой схемы напрочь решил проблему.теперь лежит такой же селектор,который вообще не реагирует на смену позиций переключателя В6..
06.04.2015, 17:04 #55
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
По мере знакомства с этим приёмником потихонечку приходит понимание принципа его работы... Подозреваю что неисправность таится в блоках 1-1м и 1-2м- селекторах-посмотрите сигналы на их выходах и выходе блока 1-7М,без ремшлангов при ремонте Р-155-го не обойтись..да и литературкой тоже необходимо запастись...есть замечательная книга 400 с лишним страниц с подробным описанием работы блоков Р-140 и Р-155П-"Руководство по устройству и эксплуатации радиостанций Р-140 и Р-140Д". (47,5 МБ)-по ней Вы изучите и найдете ответы по работе вашего радиоприёмника.
скачать можно здесь http://cqham.ru/sch.htmВиталий R7RAH ex UC7RBB
09.04.2015, 09:56 #56
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
У селектора,не реагирующего на манипуляции с переключателем частоты "сотни герц" В6-при прогреве паяльником диодов Д26,Д27 платы 1-4-6 сигнал на выходе селектора появляется и все работает нормально,как диоды остывают-опять не работает..такое ощущение что диоды заперты...какие будут идеи?
https://www.youtube.com/watch?v=zNkw...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BAc2...ature=youtu.beВиталий R7RAH ex UC7RBB
09.04.2015, 13:53 #57
- 25.08.2009
- Красноярск
- 43
- 112
- 22
- 33
А я вот не смог блок 1-0М в стойку вставить
Приёмник достался по частям - блоки отдельно, а стойку потом ещё искал.
Все блоки вошли хорошо, а вот 1-0М на последнем сантиметре не лезет... Ножи разъёмов все нормальные, в корпусе как бы ничего не мешает (если вот только коробочка какая-то с краю, но она мешать не должна).
Нажал чуть сильнее - смял кожух одной из ламп (в серединке). И главное - не видно, что там может мешаться.
Надо было снимать заднюю стенку стойки, чтобы посмотреть... но времени заниматься пока нет - поставил в угол.
Неужели стойки Р-155 неунифицированные?
Всю голову сломал...Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
10.04.2015, 00:12 #58
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Все должно быть унифицированное,я правда тоже отличился-сдуру дыр под разьемы насверлил когда блок не входил в шасси-оказалось что в разьёмах были несоосно расположены штырьки-поэтому блок не входил в шасси..мешаться там нечему..а если экран лампы раздавили-он точно предназначен под данный тип ламп? может он просто банально больших размеров чем надо?
10.04.2015, 05:22 #59
- 25.08.2009
- Красноярск
- 43
- 112
- 22
- 33
10.04.2015, 07:43 #60
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
И я тоже уставший не заметил что речь повели о блоке 1-0 вместо 2-1 значит экран лампы цепляет за противолокационный фильтр (блок ПЛФ)-он может "просел"-надо снимать заднюю стенку,боковую левую стенку и регулировать его посадку..в моем приемнике тоже интересно ведет себя блок 2-1-когда сильно затягиваешь винты на передней панели-пропадает приём,видимо по той же самой причине,тем более я когда-то снимал блок ПЛФ из своего любопытства
