10.12.2016, 13:04 #16
16.08.2017, 11:56 #17
Заменил микросхему, блок питания работает.
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
17.08.2017, 23:20 #18
- 19.06.2005
- Минск
- 55
- 329
- 20
- 6
07.09.2017, 08:08 #19
09.01.2020, 22:45 #20
Всем здравствуйте.
Возникла проблема: *заговорил(задребезжал)* родной БП.
Есть подозреваю что это T2 (TR-27).
Напряжение 13V и ток до 20 A держит хорошо.
Тон дребезга меняется от потребляемого тока.
Кто нибудь сталкивался с таким явлением?
10.01.2020, 04:25 #21
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Либо трещина в ферритовом магнитопроводе трансформатора, либо склейка между его половинками ослабла от нагрева и возраста. Если только дребезг не раздражает, то и не обращайте внимания. Возни со снятием трансформтоа, изготовлением клейкой массы из мелкотолчённного феррита и клея, и последующей склейкой трансформатора и установкой на место, довольно много! Заодно бы неплохо заменить и электролитики в первичном и вторичном (13 -вольтлоовом)выпрямителях. А вообще, я предпочел бы использовать внешний источник питания. Есть риск, что сдохнет довольно дефицитная микросхема ШИМ - генератора, добыть которую нынче проблема!
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
