Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R4FA
Тема: IC-760PRO
    QRP Аватар для RK4HZ
    04.03.2008
    Новокуйбышевск, Cамарская обл.
    27
    9
    IC-760PRO
    Проблема с IC-760PRO.Выходная мощность около10-20вт.Иногда более.Ручкой RF PWR мощность не регулируется.На диапазоне 20м. сильно искажен сигнал.На других менее заметно.Тюнер при переходе на передачу начинает работать.Буду благодарен любой информации.Сергей:руссиан_роулетте:
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,342
    1642
    1440
    Сломалось что-то.
    Сервис мануал на стол, вольтметр и осциллограф вам помогут.
    Для начала же достаточно китайского мультиметра. Проверить напряжение питания. Те самые 13.8В. Это без иронии. Дальше смотреть цепи передачи начиная с main unit. Хотя можно начать с перетыкания разъёмов с целью найти где плохой контакт. В сервис мануале есть процедуры по обслуживанию передатчика. Понятно и без словаря.
    Заочно же диагноз не поставить - мало информации.
    UP
    04.03.2008
    27
    9
    RV9UP Cпасибо.Ну какая может быть ирония.При включении трансивера вSSB модуляция хорошая, в CW тоже и мощность в норме.Примерно через 20-30 минут в SSB начались искажения и понизилась мощность практически до нуля. В CW аналогично.Сервис-мануала пока нет.Напряжение проверил уже.Сергей
    26.02.2007
    2,342
    1642
    1440
    Приём в норме?
    Вам надо схему или лучше сервис мануал. Понять как и что там работает и вперёд.
    Схема точно есть на cqham.ru а сервисмануал по моему на этом сайте.
    Есть у marcucci.it или kb2ljj.com
    Минимально хватит тестера.
    Или специалиста, если сомневаетесь.
    UP
    04.03.2008
    27
    9
    Прием в норме.Боюсь мультиметром одним дело не закончится.Срыв в одном кольце синтезатора.Но на прием все нормально.Схема есть а сервис-мануал не могу скачать.
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    166
    336
    Здравствуй ,Сергей!
    У меня 765 и сервис мунуал есть но в этом случае трудно определить неисправность на растоянии, вероятнее всего неисправен один из элементов растёт ток и защита отрабатывает защита. Ваш позывной я собираю QSL у кого IC-765 или 760. Сергей
    26.02.2007
    2,342
    1642
    1440
    В сервис мануале есть процедура настройки ГУН.
    Это плата под блоком питания. Там четыре подстроечника. Надо таки сервис мануал.
    UP
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    327
    798
    Подскажите пожалуйста, где купить реле LY2-0-DC12V (RL13 в блоке реле тюнера IC-760PRO) или чем его можно заменить?
    73! de RX6LQ /Борис/
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Спросите в Сайкоме реле LY2-0-DC12V http://www.sicom.ru/download/faq/ . Я много чего брал у них для ремонта ICOMов
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    327
    798
    Сайком ответил: в наличии нет, замена им неизвестна. Проблема...
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,877
    1174
    2112
    Вечером посмотрю, где-то лежит.
  12. #12
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    327
    798
    Буду очень благодарен!
    de RX6LQ /Борис/
  13. #13
    07.12.2008
    2,877
    1174
    2112
    HHC68A-2Z-220A (Plug-in), Реле 2 пер. 220VAC / 10A, 240VAC | купить оптом и в розницу
    Это аналог, но обмотка на 220В. У меня лежит такое же, но на 12 вольт ( 160 Ом обмотка ), и отличается контактами снизу - у этих широкие ( под колодку или навесной монтаж ), а у меня под пайку в плату - контаты узкие. Товарищ мой брал тоже для 760-го, и мне одно прислал на всякий случай.
    http://nicerelay.en.made-in-china.co...HC68A-2Z-.html
    У меня вариант исполнения PCB, для пайки в плату. Устроит - вышлю.
    http://ru.aliexpress.com/wholesale?c...Text=HHC68A-2Z
    Можно здесь взять.
  14. #14
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    327
    798
    Сергей, ответил в личку.
  1. IC-760PRO (765)
    от RZ9CX в разделе IC-765
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 07:22
  2. Отличие IC-760PRO от IC-765
    от R8CC в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 05:39
  3. IC-760pro (IC-765)
    от UA4ADK в разделе IC-765
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:25
  4. TS-850 & TS-940 & IC-760PRO/765
    от APBHam в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 11:10
