18.04.2009, 18:53 #1
- 29.02.2008
- Ратибор
- 64
- 908
- 166
- 336
Проблемы с IC-765
При включении нет приёма и передачи через некоторое время включается и через некоторое время снова появляется и так может несколько раз при прогреве работает нормально до следующего выключения . Проблема появилась 2 месяца назад , интервалы пропадания со временем увеличились. Возможно кто знаком с проблемой???
09.05.2009, 22:42 #2
- 02.11.2008
- 45
- 5
Проверьте сначала блок питания.
13.05.2009, 18:26 #3
13.05.2009, 18:36 #4
По ходу подсохли конденсаторы .Рекомендую начать проверку с тех конденсаторов , которые стоят ближе всего к радиаторам.
14.05.2009, 15:15 #5
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,250
- 3492
- 2478
У моего приятеля была примерно така-же проблема. Была деградация пайки разъема кабеля от блока питания к трансиверу.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
20.11.2012, 21:18 #6
- 29.10.2012
- 80
- 102
21.11.2012, 20:44 #7
11.01.2013, 10:28 #8
Неисправности ICOM-765
Наиболее часто встречающие неисправности ICOM-765 можете прочесть здесь radiofans.yomu.ru/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/
RX3OL
11.01.2013, 10:52 #9
- 20.05.2007
- Сызрань
- 69
- 1,430
- 427
- 525
Ссылка "паленая"-вирус !
Алексей (Now RW4K)
11.01.2013, 11:24 #10
11.01.2013, 12:39 #11
посмотреть можно еще тут
RX3OL
12.03.2013, 02:35 #12
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
есть 2 аппарата,765 и 760pro,на приём и передачу работают отлично,но случайно выяснилось что присутствует масса поражённых частот,105,126,156,181,207,232 и далее много по радиовещалкам, поражены также 1979,3537,7088,14022,28410,28792,29777,5. на некоторых частотах ещё слышно жужание при вращении валкодера,очень громко это слышно в боковых полосах,с антенной было похоже на городские помехи ,поэтому и не знали про эту проблему,но когда отключил антенну то оказалось что это поражёнки,запитывал от аккумулятора и проблема тоже осталась,,если у кого было похожее прошу подсказать куда лезть
Алексей (RA3POY)
12.03.2013, 14:34 #13
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Наверное, лучше всего вот сюда http://forum.qrz.ru/thread30865.html - сообщение #2, в котором Вы сообщаете, как в этих ICOMах "ошибки и просчеты" исправили. А тут уже приводите краткий отчет, что из этого вышло...
А ведь говорил же в той теме RZ3CC - "Не надо лезть в радио без приборов, радио конструировали отнюдь не шарлатаны безграмотные!"Последний раз редактировалось UU4JEY; 12.03.2013 в 14:40.
UU4JEY
12.03.2013, 23:58 #14
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
исправилось,оказался разбалансирован 1й смеситель,в одном аппарате напрочь оказался свёрнут резистор,в другом от времени подсох потеряв контакт,заменив в одном и подрегулировав в другом R125 в смесителе на RF плате пиликалки пропали
Алексей (RA3POY)
19.12.2013, 00:25 #15
- 19.12.2013
- 47
Может кто сталкивался с подобной проблемой. При работе телефоном, при вклечении компрессора, появляется возбут, без компрессора его нет, это хорошо видно на индикаторе выходной мощности, возбуд появляется хоть с подключенным микрофоном хоть без оного, потом после небольшого прогрева аппарата миннут пять примерно, происходит скчок частоты герц на триста и все становится нормально возбуд пропадает.Проблемма проявляется както через раз, раз включил все хорошо , другой раз есть. Трансивер Icom760pro, кто может поделитесь информацией, откуда хоть начинать копать?
