27.03.2011, 21:57 #1
Схема принципиальная на IC-765
нужна!
У кого есть поделитесь плииз.
Есть плохого качества отсканированная в виде сервис мануала, но номиналы и режимы не все видны.
Сдохла передача. Трансивер остался на приеме на 10м, был шквалистый ветер со снегом, похоже статикой накрыло что-то. Прием есть везде, передачи нет. Проблемы в RF unit, скорей всего. Глубоко не копался пока, нужно время. При положении аттенюатора 0, идет возбуд и срабатывает защита по току. При -30дБ просто нет передачи.
Не срабатывает релюха аттн. -10дБ при передаче должна отмыкать приемную часть от выхода РА. Завязка по выходу фильтров RX/TX. Возможно пин диод какой нибудь.
Ток покоя вых. каскада есть.Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
27.03.2011, 22:21 #2
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
Вот здесь есть: http://87.225.43.62/ICOM/IC-760%20schemes.pdf
Правда, не знаю - лучше-ли она по качеству той, которая есть у вас.Андрей - R0CS
28.03.2011, 11:36 #3
28.03.2011, 15:22 #4
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
У меня схемы-оригиналы приложены к паспорту трансивера,если получится хорошо отсканировать,то выложу
Добавлено через 3 часа 4 минуты
вот есть ещё в сервисном мануале с нормальным качеством http://2u.ifolder.ru/22651903Последний раз редактировалось RA3POY; 28.03.2011 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
28.03.2011, 23:38 #5
29.03.2011, 21:04 #6
Трансивер отремонтирован. С2053 заменен на 2Т603А (не нашел в Казани родного).
PS Закоротил PL разъем антенный на землю дросселем 100мкГн...Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
