Показано с 1 по 11 из 11
    20.12.2011
    49
    17
    Улыбка Icom IC-765vs Icom 775DSP
    Имею 765 айком.Стоит ли менять его на 775DSP.И почему?
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    301
    9
    поменял бы ,775 ремонтировать легче
    20.12.2011
    49
    17
    Хороший подход к выбору трансивера ...
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    По моему , так наоборот проще в ремонте 765 . У 775 есть функция DUAL WATCH , что существенно облегчает работу с ДХ , зато он менее надежен !
    20.12.2011
    49
    17
    Нда...есть свои плюсы и минусы.775 более современен.765 надежнее.Вот и думай
    Добавлено через 18 минут
    И подскажите ламеру где у 765 CAT разьем?
    21.03.2007
    Ставрополь
    301
    9
    Есть ,разъем ,remote
    в 765 часто бп выходит из строя ,микросхема ups 1042 ,найти ее трудно
    вы тоже сравниваете ,765 базовая комплектация 40 тысяч рублей ,775 70-75 тысяч по любому выбор за 775 ,хотя это дело вкуса
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Штатный блок питания легко заменяется на расхожий S-350-15 без всяких проблем . IC-765 изначально задумывался как IC-781 , только без панорамы , даже на штатном дисплее была надпись DUAL WATCH , но немного поспешили в конкурентной борьбе с FT-1000 . Кстати блок питания в IC-765 не так уж часто и выходит из строя , РА в IC-775 по статистике выходит чаще , да и стоимость его ремонта несравнимо дороже ! У IC-765 проблемы преимущественно в усталости паек , особенно тех радио , что привезли из Японии , остальное работает весьма надежно . В IC-775 даже кнопка включения тюнера клинит довольно часто и ломается пластиковая тяга . Часто бьются диоды в RF UNIT , что приводит к выходу из строя транзистора УВЧ передатчика на этой же плате . А уж как греется синтезатор - вечно весь поддон трансивера залит вытекшим парафином . Хотя 775 -радио неплохое , только сделано в спешке , с ошибками , да и ремонтные ЗИПы лет пять как рассыпаны , транзисторы в драйвере РА заменить нечем , а "родных" не найти .
    20.12.2011
    49
    17
    А распиновку ремоута можете выложить,если есть?
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    534
    513
    303
    У всех айкомов обмен с компом происходит по одному проводу, т.е. по двум- земля(оплетка) и ц.ж.
    Работаю на IC-765 (из штатов) с 2005 года.
    Ремонтировал не раз, но по мелочи.
    По памяти:
    1. Вентилятор обдува вых.каскада (щетки износились, и сгорели элементы через которые напряжение подавалось) заменил на компьютерный. (К слову без обдува вых. каскада отработал CQWW.. Все не мог понять, что это ноутбук, стоявший НА трансивере вырубается?? Как потом вычислил - оказалось от перегрева ВЫХ.КАСКАДА трансивера! Вых.каскад остался ЦЕЛ. Брал с него максимально возможную мощность.)
    2. Подстроечные конденсаторы в PLL (пропадал контакт), покрутил туда-сюда, пока нормально.
    3. От статики через антенное гнездо выбивало диоды пару раз, транзисторы в RF unit, поставил дроссель с антенного гнезда на землю.
    4. Не запускался БП после прогрева (емкости высохли), заменил.
    5. Непропай (уставшая пайка) в вых. каскаде, пропаял.
    В целом аппарат, нравится,но после самодельного RA3AO долго привыкал к работе АРУ. В RA3AO АРУ никогда не отключал, т.к. она начинала работать с уровня где-то 30-40 мкв, а тут с единиц мкв и более плоская хар-ка.
    21.03.2007
    Ставрополь
    301
    9
    все верно и штатный бп можно заменить и внешний применить только это уже не 765 будет
    про пластиковую тягу верно подметили )))))разбирать всю переднею панель что бы ее склеить
    в ICOM мне кажется все делается в спешке и с ошибками
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Недоработки есть в аппаратах всех фирм , даже хваленый К3 имеет массу недостатков . У Айкома больше всего недоработок на мой взгляд в IC-7800 .
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Icom IC-775DSP vs FT-2000
    от VA2WA в разделе IC-775
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 23:24
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 20:20
  4. Icom IC-781 & IC-775DSP
    от RJ3AR в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 23:24
  5. ICOM IC-765
    от UT1YV в разделе IC-765
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 18:27
