07.11.2016, 08:55 #1
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Фильтра FL-101 и FL-53A
Как известно, в Icom-765(у меня 760Pro) 3 опционных фильтра. 2 из них для режима CW, 250Гц, FL-101 по 2-й(9Мгц) и FL-53A по 3-й(455кГц)ПЧ.
Безусловно, лучше установить оба. Но..... дорогущие ж, заразы Суммарная их стоимость, как наверное сам 760Pro сейчас стоит.
Так вот вопрос, если установить один, то какой лучше выбрать и почему?
Ну, или сначала один, позже 2-й, какой устанавливать первым?
Пардоньте, не уследил, допустил ошибку в названии темы. Правильно было бы написать фильтрЫ, не фильтрА73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
07.11.2016, 09:31 #2
я на IC-706MK2G недавно купил FL-101 - разница колоссальная!
по 80 баксов бу много в продаже.
удивительно, что в таком хорошем трансивере до сих нет фильтра, который ну никак не полцены трансивера стоит...
07.11.2016, 09:44 #3
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
За 706-й ничего не скажу, не знаю, а в 760Pro немного выручает фильтр FL-52A, 500Гц, входящий в заводскую комплектацию. Но всё равно широковат и шумы сильные.
Слушал 718-й, без опционного фильтра, там и 500Гц фильтра не было. Просто отказался на нём работать в соревнованиях, это ж мазохизм )))
Про цену не совсем понял, соглашаетесь вы или возражаете.
Новый FL-53A от 14 до 17 тыс. рублёв, FL-101 10-12 тыс. Б/у пока не нашёл. Но и новых Icom-760Pro уже нет, а б/у стоит в пределах 25 тыс. р.73! Сергей
07.11.2016, 09:47 #4
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Если уж выбирать, то ставить надо на 3ю ПЧ. Там еще и FL-52A есть, на выбор.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
07.11.2016, 09:56 #5
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
07.11.2016, 10:09 #6
07.11.2016, 10:54 #7
- 07.02.2006
- Белинский
- 483
- 161
- 299
На eBay можно найти комплект за 18 тысяч (новые, Япония), несколько американцев БУ предлагают, (в сумме я 13тыр за комплект насчитал). На наших досках тоже появляются объявления.
ИМХО, ставить обязательно нужно оба-два. Если уж очень с деньгами напряг, то взять сначала на 9Мс, он и подешевле и чтобы разгрузить немного последующие каскады.Сергей Родников
07.11.2016, 11:36 #8
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
А вот здесь ICOM FL-53A CW Narrow Filter 455kHz Bandwidth 250Hz / -6dB Brand NEW | eBay за 190 ам. долларов с бесплатной доставкой.
Ставить нужно в первую очередь по 455 кГц. По 9 МГц большого смысла нет - хватает динамики по ПЧ-3 у IC-965 и без доп. фильтра по ПЧ-2.
Но 250 Гц - это на любителя. Подзванивают они, мне с ним весьма не комфортно. В моих условиях 500 Гц - хватает.Виктор R2BT, ex UA9OC
07.11.2016, 11:48 #9
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
У меня два стоят - по второй ПЧ 270 Гц, по третьей ПЧ 250 Гц. Но проблема этих ICOM (всей серии тех лет) - синтезатор, он не позволяет полностью реализоваться селективности по ПЧ. Но, тем не менее, аппараты достойные, и для тестов, и DXing-a.
Был у меня третий - FL-44A - но продал, т.к. SSB почти не работаю, а штатный Murata SSB не такой уж и плохой.
Не помню, но по моему, в ic765 и ic760 нет возможности коммутировать фильтры по разным ПЧ отдельно, как это реализовано в TS450/850. Но это можно реализовать - бывает полезно в RTTY и CW.
Я так сделал в своем TS-830 TS830 RA3WDK Home Page На нем сигнал достаю в очень сложных условиях Pile-Up, но достаю сигналы "с того света" на ВЧ в спокойных условиях на Icom-е.
По ценам - да, все дорого. а главное, что не вижу необходимости вкладываться в такие аппараты, 25-27 тыс за фильтры + стоимость этого аппарата + еще 20 тыс = можно приобрести более современный б/у трансивер с DSP. Но если аппарат по душе - фильтры ищите. Здесь на форуме, где обсуждают старые трансиверы, есть ссылки на иностранные магазины Ham-radio outlet и QRZ , где можно мониторить нужную позицию.Иван
07.11.2016, 13:44 #10
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
Привет Всем! Есть в наличии 3 фильтра от ICOM : FL 223 (ssb-1,9кГц- 9мГц) ,FL 100 (cw-500Гц-9мГц), FL 53 (cw-250Гц-455кГц),
если кому интересны,пишите в личку,договоримся.....Yuri - R7MR (ex UA6MP)
07.11.2016, 14:00 #11
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Себе в IC-756 поставил FL-32A (9MHz 500Hz)- счастлив безмерно. Правда пришлось нарастить ножки, немного не подходил по посадке. Брал б.у за 4т.р. примерно.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
07.11.2016, 14:32 #12
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
Ну Вы, блин, даете! 25, 45 тыр! "Мюрат" еще какой-то! А как же импорто замещение? Даешь банку из под кильки набитую кварцами. А назвать предлагаю "Железный Феликс" (наш революционер отфильтрует не хуже ...) Али мы не русские ))).
Сергей, UA9FFV
07.11.2016, 14:34 #13
07.11.2016, 16:31 #14
07.11.2016, 19:15 #15
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Как вариант - SDR на прием, трансивер по СAT к компьютеру для синхронизации SDR и трансивера. SDR типа Afedri или посерьезнее.
Фильтры любые на выбор с любым шагом, динамика SDR то же удивит. Вот только по ПЧ лучше SDR не устанавливать - синтезатор трансивера будет участвовать в преобразовании сигнала, а он не самый лучший. Цена вопроса от 100 до 150$ + установка мелочевки для коммутации и стыковки всего вместе. Но надо быть готовым, что если SDR напрягает - бывает такое, надо или привыкнуть или работать только на классике.Иван
