11.06.2017, 09:22 #1
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5060
Помогите определить характер неисправности
С недавних пор появились проблемы на диапазоне 14Мгц.
Сначала это появлялось сразу после включения трансивера, через 5-10 минут пропадало. Сейчас возникает и пропадает хаотически, какой-то закономерности не выявил.
При точной настройке на станцию искажения почти не заметны, но они есть. При расстройке(в звуковом файле отстраивался на 600Гц вниз/вверх) сигнал не тональность изменяет, а начинает шипеть, размазывется. Если плотность станций высока, то работа практически невозможна, соседние станции своим шипением забивают сильно.
Резкое изменение шумов, это я отключал и включал CW фильтр 500Гц.
И для сравнения, пара сигналов, когда неисправность не проявляется. Диапазон тот же - 14Мгц.
Помогите определить суть этого безобразия. От чего такое возникает, в каком блоке/узле?73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
11.06.2017, 13:01 #2
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5060
Причем, только на одном диапазоне, именно на 14Мгц.
Что-то конкретное подсказать не прошу, D123, к примеру или Qxxx. Хочу понять суть, смысл, что происходит и какой узел может вносить такую фигню.73! Сергей
11.06.2017, 13:58 #3
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
11.06.2017, 14:05 #4
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5060
73! Сергей
11.06.2017, 14:13 #5
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
11.06.2017, 14:25 #6
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
Но тут ещё вопрос.
У меня и на передачу такая же хрень была.
Вы там проверьте ... , а то может не туда я Вас отправил.
11.06.2017, 20:09 #7
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
11.06.2017, 20:42 #8
12.06.2017, 05:44 #9
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Коллега прав. Такое бывает когда полоса удержания петли ФАПЧ не стабильно удерживает ушедшую далеко от нормы частоту ГУНа (генератора управляемого напряжением). Колебания, возникающие во время процесса и создают частотную модуляцию напряжения с фазового детектора. Причина чаще всего бывает в окислившемся посеребренном контакте токосъема ротора подстроечного конденсатора,
подстраиваемого частоту ГУН при регулировке. Нажмите спичкой через отверстие в блоке ГУНов на шлиц подстроечника нужного диапазона, "шипение" должно исчезнуть. Конденсатор лучше заменить и потом ГУН подстроить в соответствии с рекомендацией Service Manual по блоку "PLL adjustment".Геннадий Шульгин (RZ3CC)
12.06.2017, 10:31 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Менять подстроечный конденсатор не обязательно, т.к. механически он целый. При выключенном трансивере нужно сделать иголкой царапину-метку положения ротора заводской настройки, затем капнуть каплю спирта (метку фламастера может растворить) на него и прокрутить несколько раз отвёрткой ротор для снятия окисла. Просушить, выставить на метку и всё.
Последний раз редактировалось UN7CI; 12.06.2017 в 10:36.
Борис
12.06.2017, 11:49 #11
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5060
Именно так и сделал. Только не крутил, так как сработал закон подлости(он же закон Мерфи)))))
С утра пошипело немного, а как до ГУН_а добрался, фигвам получился. Работает нормально, хоть убей. Капнул спиртом. Не думаю, что поможет надолго, но пока так. Пока нет под рукой хорошего частотомера, немного ещё подожду.
Но, дело, считаю сделано. Место неисправности локализовано, в дальнейшем, если такое проявится, уже будет просто.
Огромное всем СПАСИБО
Попутно поделюсь, может кому пригодится.
Пока возился, перегорела лампочка подсветки стрелочного индикатора. Такой же не было, да и в магазинах вряд ли найдёшь. Недолго думая взял одну секцию(3 светодиода) светодиодной ленты 12В. Питание старой лампы накаливания 14В. Подключил через ограничительный резистор 470 Ом х 0,125Вт. На диодах получилось 9,5В, ток 8,7 мА. Закрепил липучкой. Была жёлто-красная подсветка, стала жёлто-белая. Очень даже гламурненькоПоследний раз редактировалось RN3S; 12.06.2017 в 12:14.
73! Сергей
18.06.2017, 03:37 #12
Если нравится процесс, то конечно не обязательно. Периодически будете подкручивать, спиртом капать, спичкой давить... Занятий на годы вперёд.
Но вот если нужен результат и хочется радио использовать, то менять однозначно. Это штатный баг IC-765. Описан в куче источников.
Мюратовские например в Чип-и-дип есть. Номинал даже не особенно можно соблюдать.
После замены накрутить по сервис мануалу, что Геннадий Григорьевич уже указал. Частотомер не нужен. Нужен прибор не хуже Ц-20. или просто вольтметр (головка) до 10В. Лучше что-нибудь типа китайского тестера M890G/M832/... - входное сопротивление выше.
Забудете ещё лет на 20.Последний раз редактировалось RV9UP; 18.06.2017 в 03:43.
73 Алексей RV9UP
18.06.2017, 05:28 #13
18.06.2017, 22:02 #14
Ваш провайдер забанил Гугл? Да ладно! Я давно менял потому не вспомню, но Гугл напомнил:
http://www.ab4oj.com/dl/765_108.pdf
Icom IC-765 Problem
http://www.w0btu.com/files/misc/Icom...dge%20Base.txt
А вот инструкция с картинками:
http://www.w0btu.com/files/misc/Icom...r%20Repair.htm
Больше мне лень. Сделайте заявку вашему провайдеру по по поводу недоступности поисковиков.Последний раз редактировалось RV9UP; 18.06.2017 в 22:06.
73 Алексей RV9UP
18.06.2017, 22:24 #15
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5060
Последний раз редактировалось RN3S; 18.06.2017 в 22:34.
73! Сергей
