Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 96
Тема: Антенный тюнер в трансивере - фикция?
  1. #31
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Это IMHO можно понять только после более тяжёлых препаратов. Псилоцибин?
    Крыть надо аргументами, а не словами. Не верите мне, откройте второй том Белоцерковского о четверть волновом трансе.
    Здесь существует два мнения.
    1.Тюнер согласует входное фидера с выходным трансивера. А поскольку он не устраняет несогласованность фидера и антенны, то, как не пыжься, подвёл с помощью тюнера 100 Вт к антенне, но при ксв=3 в неё пройдёт только 75 Вт. Т.е. что есть тюнер, что его нет - антенне по барабану.
    2.Да, тюнер согласует входное фидера с выходом трансивера, но кроме этого он заполняет фидер энергией, благодаря чему при отсутствии потерь в СУ и фидере 100 Вт, подведенные к СУ проходят в антенну.
    Разбирайтесь, какое мнение соответствует действительности.
  2. #32
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    ...что есть тюнер, что его нет - антенне по барабану.
  3. #33
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    6,643
    8575
    6047
    Согласен на все 100 процентов.
    Встроенный в трансивере тюнер, как и внешний, подключенный сразу после трансивера, это обман выходного каскада трансивера рассчитанного на 50 Ом.Но к улучшению излучения антенны он не имеет не какого отношения. От етого она работать лучше не будет. К гадалки не ходи. А вот выходной каскад спасёт.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Но не по барабану трансиверу...
    Примеры:
    1. Антенна - высоко висящий диполь. Его сопротивление 72 Ом. Трансивер настроен на 50 Ом. Каким фидером запитать такой диполь? Лучше всего кабелем 75Ом. КСВ в нем будет близок к единице. Встроенный тюнер согласует трансивер, настроенный на 50 Ом с фидером.
    2. Антенна 1/4 волновый вертикал на идеальной земле. Его сопротивление 36 Ом. Фидер делается из двух кабелей 75 Ом. Далее то же что и в 1.
    3. Антенна рамка или шлейф-вибратор. С сопротивлением 200-300 Ом. Питается соответствующим фидером. Далее то же самое.
    Эти случаи в общем то подобны и пожалуй являются единственным вариантом когда встроенный тюнер используется правильно и весь тракт передатчик-тюнер-фидер-антенна живут в гармонии. Все остальные варианты применения тюнера внизу являются компромиссами.
  5. #35
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    А вот тюнер, подключенный после фидера к антенне - совсем другое дело!
    Но.. это не всегда удобный, и всегда дорогой вариант.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  6. #36
    16.05.2003
    Иркутск
    2,222
    517
    47
    Опять 25... Именно улучшит, в том смысле что антенна излучит в идеале 100 ватт, а не 75 ватт (из примера ur3iii). Т.е. пункт 2 , а не 1 (из поста того же ur3iii).
  7. #37
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5061
    Так какого хе.. какого лешего мы путаем тут друг друга терминами, подозревая при этом друг друга в курении неизвестночего?
    Это жизнь, никуда не денешься Психология, однако. После того, как уже всё обсудили, выяснили, вопрос можно сказать закрыли, появляются опоздавшие. Те, кто не успел вовремя вставить свои 2 рубля. А высказаться хочется. Так во всех темах происходит. Тако же появляются такие, которым кроме как: "Я тут почитал и понял, ну и дураки же вы все. Я один знаю, как правильно, но не скажу." и сказать-то нечего. Но тоже надо. Начинаются придирки к синтаксисам/пунктуация и прочим орфографиям, потом переход на личности и прочая никчемушняя мутотень.
  8. #38
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Именно улучшит
    Нет. Улучшит согласование генератора, коим является передатчик трансивера с нагрузкой.
    Главная цель использования "ТЮНЕРА" не улучшение параметров "АНТЕННЫ" а недопущение выхода из строя дорогостоящего выходного каскада в передатчике трансивера.
    В сервисном меню FT847 есть два варианта использования FC20.
    1. При КСВ более 3 на выходе передатчика трансивера ( 17 - 150 Ом ) - происходит блокировка работы передатчика. Моторчики и КПЕ тюнера не могут уменьшить уровень реактивности до приемлемой величины при 100 Ватт выходной.
    2. При КСВ от 3 до 8 происходит плавное снижение выходной мощности передатчика трансвера до приемлемой величины и уж если более 8 - блокировка.
  9. #39
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Именно улучшит
    Нет.
    .. мама дорогая.. опять 25..
    Вы когда спорите, уточняйте, какой тюнер?
    Который в трансивере? Тот да.. в смысле нет. Ничего не улучшит, только сохранит каскад. Потому что как была антенна не согласованная с фидером, так и осталась.. При попытке пропихнуть много мощи мощным пропихатором (типа она не лезет, а мы пихаем, авось пропихается), есть риск спалить кабель и сам пропихатор, плюс помехи и говорящие утюги.
    А тот который между фидером и непосредственно антенной - тот да!! В смысле улучшит, т.е. трансформирует непонятно какое сопротивление антенны и сопротивление фидера, т.е. в 50 Ом.
    И тогда встроенный в трансивер тюнер можно выкинуть и забыть (на самом деле нет, еще пригодится)
    Мои Альбомы
  10. #40
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    А вот меня интересует такой вопрос к знатокам: Решил как то настроить диапазонную антенну 40м диапазона у которой на остальных диапазонах КСВ было близко к 10 и выше , а на 20м даже на прием уже не работала ,на остальных диапазонах кое как в отличии от отличной работы на 40м.
    Так вот решил настроить на 80м.ради эксперимента. Тюнер П- образный легко настроил к КСВ близко к 1.0 ну или около того. Начал проводить связь (мощность 100ватт)и слышу запах ,а это начали сильно греться ферриты да и сам кабель и КСВ резко "поплыло". Кабель РК50-7-11 и легко держит 1кВт в обычных условиях. В последствии ферриты пришлось заменить . Так вот и вопрос ,а что за мощность грела кабель до такой величины если по утверждениям вся мощность после согласования уходит в антенну.
    О эффективности антенны ,что на 40м прекрасно работает ,что на 80м не знаю с какой остаточной мощностью легко провел связь с Великобританией. Но кабель еще пол часа остывал после эксперимента ,ну и ферриты на выброс .
  11. #41
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Походу в технических темах надо в заголовках писать памятки для чайников, где кратенько, в трех предложениях, излагать многотомную теорию обсуждаемого предмета с расшифровкой основных терминов и понятий..
    Только никаких уравнений Максвелла и законов Кирхгофа, все на уровне физики 8 класса, на пальцАх..
    Мои Альбомы
  12. #42
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    При этом улучшится согласование - уменьшатся потери в линии питания - но никак не изменятся параметры антенны. Высота подвеса, длина и диаметр провода, количество труб ( для ЯГИ ) и, как следствие КНД антенны НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Это если считать антенной ЯГУ на мачте. Большинство из описанных манёвров приводят к тому, что у нагрузки передатчика убирается реактивность на рабочей частоте и активное сопротивление приводится к 50-и Омам. Тольно "антенной" становится уже и ЯГА, и кабель, да и катушки тюнера - что-то, но излучают ( или тупо греются ) .
  13. #43
    20.09.2013
    6,643
    8575
    6047
    Так стояк фидер и ферриты грел, а в антенну улетало совсем чуть чуть.
    Я так думаю. Некоторые по другому.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  14. #44
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    почему бы и нет.Не все же мастерски водят автомобили,а ездунов миллионы.И все ж едут.
  15. #45
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Какой ты ее сделал, такая она и будет.
    Делай узконаправленную с приземленным лепестком - кто мешает?
    Ни один тюнер не улучшит саму антенну, он лишь возьмет на себя роль трансформатора между тем, что у тебя получилось, или тем, что ты смело решил назвать антенной, и фидером (трансивером).
    Всё.
    Все остальное тут обсуждение - приятное время препровождения в пустопорожней беседе
    Лучше подскажи в теме про усилителестроение, я реально не в курсе по поводу дросселей..
    Мои Альбомы
  1. Вопрос пользователям тюнера MFJ-929
    от UA3BM в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 14:07
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 17:15
  3. Переделка P-250М в трансивер
    от RA4UIR в разделе Р-250
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 00:55
  4. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  5. IC-760Pro Отказал тюнер
    от RN3S в разделе IC-765
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 20:30
