Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 96
Тема: Антенный тюнер в трансивере - фикция?
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5061
    Заметил это сразу после появления трансивера с тюнером, но вопрос решил задать только сейчас.
    Экспериментируя с антеннами, умышленно включая их как недиапазонные, картину увидел такую:
    Тюнер, в подавляющем большинстве случаев или настраивается в 0, т.е. КСВ=1, PWR=100Вт или не настраивается совсем.
    Чего-то промежуточного, например КСВ=2 или 3 не показывает.
    Например, Inverted V 80/40 настраивается везде, кроме WARC, слопер 20м везде, кроме 30метров.
    Прям умиление сплошное. Хорошо хоть 160м не настраивается нигде, что позволяет думать, что тюнер всё-таки работает.
    Но если включить в линию внешний КСВметр, картина совсем другая и, как мне кажется реальная.
    Тот же инвертед 80/40 на 20м имеет КСВ около 9, на 15м около 3, на 10м=5.
    Вопрос - Что настраивает тюнер?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Выносной КСВ-метр показывет то, что вынужден согласовывать своими потрохами тюнер, а внутренний КСВ-метр показывает результат.
    Показания выносного КСВ-метра остаются неизменными, т.к. он стоит до тюнера со стороны антенны, а тюнер не "переделывает" антенну.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    "Спасает" трансивер от плохого КСВ.
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5061
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Выносной КСВ-метр показывет то, что вынужден настраивать тюнер, а внутренний КСВ-метр показывает результат.
    Показания выносного КСВ-метра остаются неизменными.
    Умом понимаю, но душа не принимает. Или наоборот Эдакий диссонанс.
    Если тюнер настроил линию, значит отраженной волны нет? Иначе как КСВ будет=1? А на самом деле эта волна вовсю плещет. Т.е. в линии есть отраженная волна, что и показывает внешний КСВметр, а на входе тюнера она куда-то исчезает. Куда?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Подправил сообщение - не исчезает, а выделяется в виде тепла в тюнере. Линия и антенна по прежнему остаются "плохие".
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5061
    Вот разве что это.
    Есть у меня фильтр НЧ. Режет все после 30Мгц. Если включить его в линию, так на всех диапазонах идеально. Тюнер согласовывается с фильтром, а дальше трава не расти ))))
    Или другой пример. Про слопер на 20м уже писал - не строился он на 30м. Тут как-то, размышляя о коаксиальном кабеле, как четвертьволновом повторителе, стал я его по кусочкам укорачивать. Дело на 20м несколько улучшилось, но тюнер начал настраиваться и на 30м.
    Вот я и сделал выводы, что тюнер, это фикция. Защищает выходные транзисторы, это да, большой плюс, а на деле ничего он не согласовывает. Если антенна не диапазонная, то как не работала, так и не будет работать, что бы тюнер не показал.
    И сразу вспомнилось, что самый лучший КСВ бывает на эквиваленте антенны, но он как антенна не работает.
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    336
    694
    Тюнер согласовыывает нагрузку с выходным каскадом. А если включить КСВ метр за трансивером - он будет показывать не согласованный КСВ. Все абсолютно корректно. Тюнер в трансивере для этого и делается. Или Вы думаете, что тюнер(любой, хоть внешний хоть внутренний) - согласует антенну по диапазонам? Параметры антнны не меняются никак. Меняется согласование в точке "до" тюнера и "после" тюнера. Ничего более. Если Вы отключите тюнер в трансивере - КСВ метр в трансивере покажет верное КСВ(то которое показывает внешний КСВ-метр).
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    На 30 метрах моя недиапазонная антенна имеет КСВ 8, но тем не менее, с тюнером удается сработать большинство экспедиций.
    Тема поднималась не раз. Компромисс, но факт фактический.
    А как Вам "фикция" с симметричным тюнером и симметричной линией ... ?
    High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    914
    273
    476
    Сергей, тюнер выполняет функцию трансформатора комплексного сопротивления между трансивером и антенной.
    Вы включаете КСВ метр между тюнером и антенной, что категорически неверно. Проверить правильную работу
    вашего внутреннего КСВ метра надо с выключеным тюнером нагружать трансивер разными нагрузками т.е
    50 ом ксв 1
    75 ом ксв 1,5
    100 ом ксв 2
    и т.д. но нагрузка должна быть безиндукционная т.к на ВЧ диапазонах будет влияние той самой индуктивности.
    Желаю удачи в настройке.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,590
    4137
    2784
    Ещё и антенный кабель нагревает, куда-же без этого.
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5061
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    Или Вы думаете, что тюнер(любой, хоть внешний хоть внутренний) - согласует антенну по диапазонам? Параметры антенны не меняются никак.
    Да нет, конечно. Надоело гонять мысли в голове, решил поделиться сомнениями с обществом. Сомнения подтвердились, мысли были правильные.
    Спросил, почитал ответы и, надеюсь, хоть немного, но поумнел
  12. #12
    08.09.2008
    Пермь
    4,590
    4137
    2784
    Тут Вы ошиблись. Четвертьволновой бывает трансформатор, а повторитель - полуволновой.
    Если за весь день не узнал чего-то нового, значит день прошёл зря. Так что поздравляю!
  13. #13
    27.08.2011
    1,949
    705
    251
    Но если включить в линию внешний КСВметр, картина совсем другая и, как мне кажется реальная. ...
    Не правильно Вам кажется. Тюнер согласовывает выход трансивера с входным сопротивлением системы линия передачи-антенна. Вы включаете 50-ти омный КСВ-метр между тюнером и системой линия передачи-антенна. А после тюнера выходное сопротивление совсем не как у вашего КСВ-метра (50 Ом).
  14. #14
    16.05.2003
    Иркутск
    2,222
    517
    47
    Если подключить антенну к выходу трансивера (50ом) без тюнера, или как то обойти тюнер, то мощность в антенну при ксв=7 будет 43 ватта (при 100 ваттах выходной). С тюнером же, хоть ксв и будет 7, мощность на выходе будет 80-90 ватт (зависит от кпд тюнера). Вот в этом разница. Тюнер создает в случае реактивной составляющей входного сопротивления антенны такую же реактивную составляющую , но с обратным знаком (на емкость - индуктивность и наоборот), т.е. создается распределенный параллельный колебательный контур. Тюнер как бы разворачивает отраженную от антенны энергию обратно в антенну , не за один конечно период колебаний, за несколько, как бы порциями, но разворачивает, возвращая её обратно в антенну (точно так же как идет обмен энергией в параллельном контуре между емкостью и катушкой). Таким примерно образом достигается увеличение кпд излучения с тюнером... Описание на качественном уровне, на пальцах что называется, для понимания процессов.. Так что решать вам, нужна вам такая фикция или нет.
    Разные ксв можно получить имея только нагрузку 50 ом, подключая к ней, параллельно, емкости. Есть статья об этом в ж . Радио, №1 2006г., стр. 72. или здесь: http://cqham.ru/ksw.html
  15. #15
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5061
    Да, описАлся, конечно
  1. Вопрос пользователям тюнера MFJ-929
    от UA3BM в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 14:07
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 17:15
  3. Переделка P-250М в трансивер
    от RA4UIR в разделе Р-250
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 00:55
  4. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  5. IC-760Pro Отказал тюнер
    от RN3S в разделе IC-765
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 20:30
