16.02.2004, 16:37 #1
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,909
- 1794
- 1349
icom- 765
За последние полгода, у радиолюбителей России, на порядок увеличилось количество импортных аппаратов.
Особо радует, что многие покупают б/у тор модели прошлих лет.
765 и 760 про- завоевали сердца многих радиолюбителей.
За 1100- 1300$- это самое лучшее, что есть на рынке.
Я сам три года назад чуть его не купил, потом отговорили, мол древний, DSP нет и т. д.
Что не делается- всё к лучшему, взял 950SDX.
Мне 765 нравится, машина серьёзная и для серьёзных радиолюбителей.
Сейчас вот товарищ выбирает и я ему советую взять 765й.
Заодно и свой интерес удовлетворю.
Что бы хотелось знать, так это, чем же они отличаются, 765 от 760 pro?
17.02.2004, 12:18 #2
Это касается в большинстве своем продукции ICOM.
Чем отличаются:
IC-7400 от IC-746PRO
IC-731 от IC-735
IC-760 от IC-761
IC-760PRO от IC-765 ???
Перерыл все, что можно по этим моделям - разницы не нашел. Возможен различный частотный план на передачу в зависимости от Районов (1,2,3). Все что в колонке слева - выпускается только для внутреннего рынка Японии. Сейчас на столе стоит IC-760PRO, несколько раньше был IC-760. С уверенностью могу сказать ЭТО СЕРЬЕЗНОЕ РАДИО, хотя у нас в стране эти аппараты мало известны и имеют их единицы. Достойно может соперничать с TS-940. Но у каждой из моделей этих фирм есть свои достоинства и недостатки. По приемным характеристикам - аппараты супер, приемники отличные, особенно на низких диапазонах обладают низкими шумами. Входные цепи сделаны по-взрослому, нормальные контура с хорошими характеристиками. Отличаются модели по сервисным "примочкам".
17.02.2004, 14:49 #3
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,909
- 1794
- 1349
Первоначальное сообщение от Юрий
У них и внешний вид, настоящий, а не игрушечный.
Юра, ты же много всяких крутил, как он тебе по внутреннему восприятию?
17.02.2004, 16:09 #4
Если говорить об аппаратуре того поколения, когда выпускались эти "монстры" (я имею в виду TS-940 и IС-760PRO), то конкуренция между KENWOOD и ICOM была максимальная. В те годы серия PRO подразумевала использование аппаратуры в профессиональных целях и к этой серии были свои требования по характеристикам, надежности, интерфейсам оконечной аппаратуры, эргономики и т.д. Конечно, если говорить откровенно я бы приобрел один TS-950SDX и на этом остановился, но хочется попробовать всякое и разное, чтобы в последующем не было, к.л. сомнений. Рядом со своим 870 хотелось бы иметь TS-940 или IC-760PRO. На мой взгляд только в этих моделях прием прозрачный и естественный, без к.л. синтеза. Из наиболее существенных достоинств и недостатков. В 760 штатно уже установлены фильтры 500 Гц по 2 и 3 ПЧ, и есть возможность доп. установить фильтры по двум ПЧ на 250 Гц. Коммутация фильтров 500 Гц и 250 Гц раздельная. У 940 только 500 или 250 Гц, можно "венигрет", но это не лучший вариант. В 760 отключаемый IF SHIFT (такую функцию увидел в 760 впервые) и оказывается разница в качестве принимаемого сигнала есть, но опять же этой функцией надо пользоваться в различной эфирной обстановке. Но в 940 есть отличные возможности SSB SLOPE TUNE и CW VBT. В 760 есть встроенный электронный CW ключ, в 940 его иногда не хватает. В 760 аттенюатор 10-20-30 дБ - очень эффективно если рядом помеха от соседа или вещалки плюс отключаемый предусилитель. Антенный тюнер работает по другому алгоритму, чем в 940 и реально вытягиваем КСВ 1:3,5. Ну очень понравилась работа АТ и работает в автомате. Частоты по диапазонам запоминаются - это большой плюс, кто работал на 940 - знает как неудобно каждый раз при переключении на другой диапазон маслать ручку настройки. Не нравиться мне в 940 4 банка памяти по 10 кан. в каждом, и каждый раз необходимо открывать верхний лючок при переходе на другой банк. В 760 100 кан. и управление с панели. В общем оба аппарата хороши и определиться какой лучше очень не просто. Но тот кто обладает 760PRO/765 наверняка не жалеют об этом.
17.02.2004, 16:41 #5
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,909
- 1794
- 1349
Спасибо Юрий, очень полезная информация.
Не крутил не тот не другой, а в эфире 940й звучит явно лучше.
Хотя это не проблема, сигнал любой при желании сформировать можно. По моему я вчера вас на 20ке слышал, как раз разговор был по поводу 765го.
А может другой Юрий из Владивостока.
Юра и ещё, откуда такая любовь к 950SDX?
18.02.2004, 02:30 #6Первоначальное сообщение от navigator
...По моему я вчера вас на 20ке слышал, как раз разговор был по поводу 765го.
18.02.2004, 07:54 #7
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,909
- 1794
- 1349
Я уже писал как-то, что 950sdx не панацея при помехах эл. сети. Не давит он эти помехи, как, например, современная линейка pro. У меня на 160 9+ стоит помеха, ничего не помогает. Из Москвы рассказывал один радиолюбитель: так хотел SDX, но пришлось брать proII, только он в тех условиях справлялся. По поводу 950sdx много мифов, которые сформировались в середине 90х годов. Схемные решения обыкновенные, просто сделано всё очень качественно и из качественных дорогих элементов. Поэтому во всём мире спрос на него большой и явно превышает предложение. Очень удобный аппарат, всё всегда под рукой и какой приём. Мозги отдыхают. У меня друг один придёт, включит его и от шумов эфира балдеет- чувствует как ионосфера дышит :-))
Вот я его и напрягаю: бери, говорю, 765 или 775dxII, дешевле и навряд ли хуже.Последний раз редактировалось RA4RT; 18.02.2004 в 07:59.
19.02.2004, 06:39 #8Первоначальное сообщение от navigator
19.02.2004, 09:19 #9
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,909
- 1794
- 1349
Согласен 775DXII, не на много дешевле на вторичном рынке.
Я думаю у меня будет возможность сравнить его с SDX.
На контестовой позиции на нч диапазонах.
Спасибо.73!
19.02.2004, 15:30 #10
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
В 760 штатно уже установлены фильтры 500 Гц по 2 и 3 ПЧ, и есть возможность доп. установить фильтры по двум ПЧ на 250 Гц. Коммутация фильтров 500 Гц и 250 Гц раздельная. У 940 только 500 или 250 Гц, можно "венигрет", но это не лучший вариант.Владимир R8WF
20.02.2004, 01:42 #11Первоначальное сообщение от APG
Я так понял, что в TS940 нельзя установить по первой ПЧ 500 Гц, а по второй 250 Гц, и потом выбирать 500 Гц или 500 + 250Гц?
To navigator:
Интересно услышать ваше мнение по сравнению 950SDX и 775DXII.
23.02.2004, 19:05 #12
- 21.11.2002
- 2,282
- 260
- 228
23.02.2004, 19:45 #13
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Чем отличаются:
IC-731 от IC-735
IC-760 от IC-761
Перерыл все, что можно по этим моделям - разницы не нашел. Возможен различный частотный план на передачу в зависимости от Районов (1,2,3). Все что в колонке слева - выпускается только для внутреннего рынка Японии. Сейчас на столе стоит IC-760PRO, несколько раньше был IC-760. С уверенностью могу сказать ЭТО СЕРЬЕЗНОЕ РАДИО, хотя у нас в стране эти аппараты мало известны и имеют их единицы. Достойно может соперничать с TS-940. Но у каждой из моделей этих фирм есть свои достоинства и недостатки. По приемным характеристикам - аппараты супер, приемники отличные, особенно на низких диапазонах обладают низкими шумами. Входные цепи сделаны по-взрослому, нормальные контура с хорошими характеристиками. Отличаются модели по сервисным "примочкам".Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.01.2007, 16:47 #14
- 14.10.2006
- Норильск, Красноярский край
- 71
- 155
- 20
- 106
Вопрос Юрию UA0LMO: какой трансивер лучше по приёму - IC-756PRO или IC-760PRO?
Александр UA0BJO. 73!
