20.08.2012, 22:48 #331
- 10.06.2005
- Химки, Московская обл., Россия
- 41
- 709
- 149
- 45
Про новую тему!!!
Ну вот, наконец-то! Мы с Сергеем UA3IRS еще 7 мес. назад планировали раскидать эту тему по разным темам ( про железо, про программные настройки, про эксплуатацию). Так как в этой теме очень трудно что-либо отыскать в связи с размещением всех вопросов в однм месте. Первая тема про железо. Все, что связанно с возможностью применить отвертку и паяльник к этой станции и немного про программные настройки.
FTM-350: особенности эксплуатацииПоследний раз редактировалось RW3DKE; 20.08.2012 в 23:07.
Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
13.12.2012, 13:03 #332
- 07.05.2006
- NR Смоленск
- 32
- 5
Появилось такое радио, FTM-350R (EXP B3), и у меня. Хочу поделиться откуда.
отсюда
сейчас она там 517$ стоит, выпросил скидку у продавца 27$, и покупал в киберпонедельник 26.11.2012 в этот день сайт еще подарил купон на скидку 30$ - итого обошлась в 460$ с доставкой EMS. Доставили за 12 дней.
Считаю неплохой вариант получился.
Правда прошивка 1.0.Последний раз редактировалось R3LT; 13.12.2012 в 13:25.
R3LT
15.12.2012, 04:18 #333
- 23.08.2010
- 34
- 10
FTM-350AR
Ну вот и в Нижнем Новгороде появился FTM-350AR v1.6 (panel 1.1)
Помогите почему не выходит Poopup принимаемого маяка (в списке появляется, при прохождении пищит) APRS Poopup стоит в настройках
10 секунд, все фильтры ON, Range Limit 3000 km. Правда GPS нету, трансивер все равно будет стационар, прописал manual координаты.
И ещё что за Band Scope, ничего не меняется...RD3T
15.12.2012, 13:23 #334
- 23.08.2010
- 34
- 10
Всё, разобрался. Оказывается повторы не показываются. И все таки, что за Special Band Scope?
RD3T
16.12.2012, 04:36 #335
- 23.08.2010
- 34
- 10
Скажите а нельзя при связи с компьютером связать например MixW напрямую со встроенным контроллером через com port и если можно то какая схема соединения дата гнезда с портом PC?
RD3T
16.12.2012, 13:04 #336
16.12.2012, 18:07 #337
- 23.08.2010
- 34
- 10
Я фанат не только APRS (хотя удивляет что есть владельцы сего аппарата даже не знающие что это)) но и к сожалению забываемого Packet Radio,
подключить по звуку комп понятное дело, но было бы технологичнее использовать прямое подключение к TNC, использовать FTM-350 как модем.
возможно ли это?
Хочу чтобы FTM реагировала на входящие команды как Kenwood-710.
И еще можно ли реализовать автономно в станции Digipeater?RD3T
16.12.2012, 18:49 #338
- 26.05.2009
- Ступино
- 421
- 139
- 104
Последний раз редактировалось RZ3DHN; 16.12.2012 в 18:59.
Андрей, RZ3DHN
16.12.2012, 19:22 #339
- 23.08.2010
- 34
- 10
Для мобильного использования у меня есть VX-8G. Дома используется как диджик для того чтобы наблюдать на FTM активность через гейт Ui-View, жаль его пакеты не слышны так далеко как от стационара. Было бы удобнее использовать одну антенну и одновременный процесс на дисплее аппарата. FTM нравится наглядностью маяков на дисплее. Придётся подключать к FTM комп через цепи со звуковой карты, при этом на FTM не будет видно того что идёт в эфир с компа( Даже из кроссбенда вырезали APRS(
RD3T
22.12.2012, 17:17 #340
- 23.08.2010
- 34
- 10
Никак не могу принять пакеты через ком порт. На ножках RXD TXD есть сигнал во время прохождения пакетов, настройки поставил, пробую и гипертерминал и Ui-View с настройками по рекомендациям из интернета,
ничего не проходит. Ком порт рабочий. В чём может быть дело?
FTM-350
E-16 speed 4800
output- packet
E-17 APRS- sub-band
DATA- sub-band
These may vary depending on how you have your APRS set up
UI-View Comms setting
Baud rate- 4800
Parity- None
Comm Port- 1 (check to see what comm port you cable is plugged into)
Data Bits- 8
Stop Bits- 1
Hand Shaking- None
Host Mode- None
TNC Type- TNC2
Receive only- checkedRD3T
16.01.2013, 11:44 #341
- 29.11.2012
- Владикавказ
- 35
- 7
Скорость на COM порте 350 ки стандартно 9800.
Настройки APRS/PKT>E16
Выход порта можно либо выключить, либо настроить на передачу пакетов которые слышит.
На вход можно повесить только GPS.
Как TNC можно использовать, но через MixW или какой либо контроллер.Последний раз редактировалось UH6JLE; 16.01.2013 в 11:54.
R6JAA op.Алексей
20.01.2013, 16:53 #342
- 29.11.2012
- Владикавказ
- 35
- 7
Кстати кто нибудь подключил таки в Data port GPS приёмник?
Мучился с ним сегодня весь день та ничего и не вышло.
На 73 странице Aprs Manual написано что какие то Gps данные проходят какие о нет.
Кто нибудь пробовал?R6JAA op.Алексей
20.01.2013, 17:14 #343
20.01.2013, 20:31 #344
- 29.11.2012
- Владикавказ
- 35
- 7
Здравствуйте Михаил!
Пробовали вы переключить тактовую частоту процессора? Sistem-Operation mode.
Полный сброс?
А вообще если честно то это то самое что мне часто не хватает, часовR6JAA op.Алексей
20.01.2013, 22:03 #345
- 10.06.2005
- 41
- 709
- 149
- 45
Здравствуйте UH6JLE.
Не, сбрасывать я это пока не буду! Мне тоже на станции всегда не хватала часов! А тут они сами появились! Ну и пусть пока повесят
Мне просто стало жудко интересно, что это за F и за что она отвечает. Вот я и решил спросить на форуме!Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
