22.02.2006, 16:50 #1
- 25.11.2005
- Воронеж
- 40
- 33
Программа для приёма цифровых радиостанций
Подскажите программы для приёма радиостанций вещающих в цифровом формате.
22.02.2006, 22:25 #2
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
26.02.2006, 12:50 #3
- 25.11.2005
- Воронеж
- 40
- 33
Сообщение от Tadas
Как выглядит схема USB-приставки для направления пойманного цифрового радиосигнала на usb порт, чтобы затем прога http://www.drmrx.org/ смогла его обработать.Последний раз редактировалось Delphist; 26.02.2006 в 13:29.
26.02.2006, 21:38 #4
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
К сожалению ничего конкретного сказать не могу.
На практике эту технику не щупал.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
28.02.2006, 17:29 #5
- 28.02.2006
Привет Delphist!!!
Могу предложить найти книжку-Рихтер "Цифровое радиовещание",там есть очень много полезного материала.Я сам студент,пишу диплом(пытаюсь),а про журнал "радио" ты наверно наслышан уже).Ты наверно читал статью Соловьёва (дрм- приёмник 01/06),так вот скачал прогу DREAM и не как не могу её установить,если ты сталкивался с ней может подскажеш что да как там???
03.03.2006, 13:33 #6
- 25.11.2005
- Воронеж
- 40
- 33
Сообщение от SERGEY-444
06.03.2006, 19:20 #7
- 28.02.2006
Delphist'u,Книгу Рихтера мне дал мой руководитель,да и то,в отксеракопленном виде,так что -"сорри".К сожелению я не знаю где её можно ещё найти,попробуй на "книжных рынках"(а в "цифре"я её не видел).По поводу DREAM'а:В проге дана ссылка на dll-модуль(так?),в ней указаны континенты и страны(что надо выбрать?),скачал,а вот что дальше я не "бум-бум",куда и как!!!И вот ещё последний вопрос,чтоб запустить DREAM,нужно ли,чтоб на компе была установлина какая-нибуть программа(Delphi,VC++ итп)???Если не трудно можеш расписать по пунктно,как ты её устанавливал(pismo63@yandex.ru)
07.03.2006, 09:42 #8
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
Для запуска Дрим нужны только библиотеки указанные на странице проекта
http://drm.sourceforge.net/installation.htmlredhat
09.03.2006, 23:26 #9
- 28.02.2006
Спосибо!!!Она заработала(DREAM),буду разбираться дальше
15.03.2006, 17:15 #10
- 25.11.2005
- Воронеж
- 40
- 33
Сообщение от redhat
поймал с помощью устройства (подобно usb-приставке) цифровой сигнал работающая на определенной частоте на выходе 12кГц. Дальше этот сигнал надо подать на вход в звуковую карту правильно?!, чтобы прога Dream могла его обработать(и куда надо кликать в программе Dream, чтобы она начала обработку этого сигнала).
16.03.2006, 19:40 #11
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
Да прально вроде......
Если правильно встали на станцию программа сама синхронизируется, следит за синхро (трекинг), декодирует и воспроизводит содержимое цифрового потока DRM. Сигнал должен быть полный (не подрезанный, не с чужими несушками). выставляется на серидину, ждете какоето время (сек 2-5, в зависимости от качества спектра) и при хорошем чтении программа выставляет на середину спектра маркер и происходит заполнение буферов. Индикаторные "светдиоды" должны быть все ЗЕЛЕНЫЕ. Звук появляется автоматически при этом после появления текста на информационной понели (она первая заполняется)Эсли "трекинга" нет попробуйте инвертировать спектр крыжиком. Если маркер всеравно бегает и не фиксируется на серидине спектра.....то вариантов несколько: 1. Плохое соотношение сигнал/шум (отрегулируйте ползунки микшера и усиление приемника так чтоб "холм" спектра был как можно больше шума эфира, для етого достаточно отключить АРУ или оптимизировать усиление приемника и звукавухи);2. Низкая стабильность частоты гетеродина приемника (скорость "выбега" не быстрее 3 Гц/сек); 3. Наличие несушки в спектре от приема параллельного вещания, на ДВ,СВ и КВ частоты используются многократно и парралельно не только с временным но территориальным разносом и Вы можете в некоторое время суток попадать между зонами вещания двух разных передатчиков с одной частотой(её можно толком и не заметить, но свист в спектре испортит все) 4. Наличие станций в НЧ зеркальном канале. Эта канитель бывает если кварцевый опорник излучает в полосе фильтра ПЧ. Опорник надо выставлять на скат или даже вниз (но не далеко).5. Спектр не в середине окна......из-за опорника, который далеко от полосы пропускания фильтра или близко к центру.....программа наиболее чувствительна к синхронизации для спектров середина которых на 12 кГц....да вроде все...пока
Вот мля...забыл прога и исходники Дрима должны быть не меньше 1,00 версии.....иначе только арабов услышите с 3000 кГц, а не стерео и 16000 кГц с картинками и новостями....Последний раз редактировалось redhat; 16.03.2006 в 19:53.
redhat
17.03.2006, 14:16 #12
- 25.11.2005
- Воронеж
- 40
- 33
Сообщение от redhat
17.03.2006, 15:33 #13
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,737
- 3848
- 484
Сообщение от Delphist
18.03.2006, 08:43 #14
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
USB приставками их называть вообще-то нельзя (это ошибка). Это конвертор, т.е. смеситель и гетеродин, преобразующий входную частоту ПЧ в другую.......в данном случае с 455 кГц на 12 кГц. А то что человек слышит спектр в частотах 12-20 кГц.......мы не виноваты ПЧ это, Промежуточная Частота для обработки ЗВУКОВОЙ картой компьютера. Почему сразу не с аудиовыхода? Потому что спектор должен быть не детектированный..........почему нужен режим похожий на USB....LSB.....CW детектирование, потому что при использовании последних режимов используется тот же принцип как и в первых каскадах приемников - разность или сумма даух сигналов = результат в "перевариваемом" спектре. Как говорит Шура Каретный........"МЛЯ........А у него ХОД такой!"
redhat
