21.01.2008, 13:00 #1
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Передатчик ТВ сигнала на 300 метров ?
Нужно передать ТВ сигнал на 200 - 300 метров.
Спектр 40 - 300 мГц.
Насчет приемника - все понятно - это может быть либо MMDS
либо конвертор Ku или С диапазона.
Один канал передать - тоже не проблема .
Например видеосендер.
Антенну для спектра 300 мГц - даже сам делал - баночная антенна .
Проблема - найти бюджетный передатчик Р вых 10 мВт
1,2 ,2,4 гГц или выше по частоте.Сигнал аналоговый.
Где что почитать или где есть промышленные девайсы?
Добавлено через 5 минут
Кстати - а есть промышленне модуляторы с указанной шириной спектра
на частоту 1 гГц - 16 гГц ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 21.01.2008 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
21.01.2008, 14:53 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
чо за спектр такой у видеосигнала - 300 мгц? шо за бред7
спектр видео не ширше чем 50 гц - 5 мгц. там самя высокая частота - поднесущая цветности - 4,43 мгц для пала.
а для 1ггц можно взять синтезатор от сотика73. Алексей (RA3POD)
21.01.2008, 15:05 #3
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Проход под ЛЭП нехотса кабелем делать73! RZ9CJ MO06GT Сергей
21.01.2008, 16:05 #4
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
А 20 каналов - это с головной станции сразу идут или Вы хотите 20 каналов со своего антенного выхода снять, или с отвода кабельного ТВ?
Весь спектр в аналоге не передадите никак. Оцифровывайте и, по приципу ТВ релейки, передайте, но для 1 ТВ канала нужно 6-8 Мб/сек, считайте сами. Проще кабель закопать, на 300 м потолще взять.
Вообще-то, вопрос очень дилетантский, почитайте книжки сначала или, на худой конец, в Интернете пошарьтесь!Последний раз редактировалось RA3DQP; 21.01.2008 в 16:10.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
21.01.2008, 20:13 #5
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 210
- 12
2exUA9CON Мда действительно а 20 каналов уже все смешанные идут ? Или их нужно предварительно смешать ? - если все уже запаковано в спектр от нуля до 300 мгц - то наверно проще раздербанить второй конвертор Ku или C диапазона и промодулировать по частоте его гетеродин - вот и передатчик будет . А если 20 тв каналов надо еще и смешать - то уважаемый можете смело вешаться Ибо уж в аналоге очень непростая задача - это ж надо 20 гетеродинов , 20 модуляторов и куча индивидуальных фильтров и на приемной стороне тоже самое увы . Так что действительно проще все завернуть в цифру - и спектр уже будет .
2 FLYING - спектр видеосигнала вообще то от 0 до 6 мгц еще по советскому стандарту и поднесущие цветности это еще не самая высокая частота . Другое дело что в книжке по тв за 80-е годы читал что спектр вообще состоит из гармоник частоты строк и кадров с боковыми полосами между ними - то бишь он весь изрезан пустотами и если их сократить то получается 712 кгц всего - щас кстати такая задача очень даже реализуема . И это будет компрессия без потери качества !!
21.01.2008, 21:07 #6
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
неа......вешаться нехотса тоже........
Сигнал замешан - типа конец магистрали.....
Про то как дербанят Ku конверторы в курсях......
Мож что промышленное есть.....73! RZ9CJ MO06GT Сергей
22.01.2008, 00:47 #7
22.01.2008, 09:42 #8
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
Кабель CommScope QR540JCASS, потери 3,5 дБ/100 м на 300 МГц, для подземной прокладки.
Кабель CommScope QR860JCASS, потери 2,3 дБ/100 м на 300 МГц.
Всё просто и дёшево.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
22.01.2008, 10:19 #9
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,046
- 3187
Вопрос автору. Вы это делаете для себя, либо же есть готовый проект? Переход через ЛЭП это довольно серьезная проблема. Выхода два-установка ГНБ, либо ВОЛС через ЛЭП. А мешать аналог и передавать его по радиоканалу-это не правильно.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
22.01.2008, 14:10 #10
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
22.01.2008, 14:39 #11
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 210
- 12
2 FLYING - дело в том что поднесущие цветности находяться ВНУТРИ спектра телевизионного сигнала - но ближе к его концу НО ! внутри . Просто частоты их во всех системах телевидения выбираються так чтобы не сильно мешать просмотру картинки (ну во всяком случае когда идет чернобелый сигнал заметность цветовых поднесущих очень низка ) , а вдобавок в цветных телевизорах эта часть спектра дополнительно ослалбляеться режекторным контуром . Поэтому на чернобелом телеке очень просто узнать в цвете ли идет передача - если в цвете - то изображение усыпано мелкой такой сеткой но это видно вблизи ....
22.01.2008, 17:48 #12
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
окей - при горизонтальной способности в 350 точек имеем макс частоту 5,4 мгц.
просто шож получается - режекторный то фильтр Q имеет и не особо большую = часть изображения режется.
в моделях 3-5 поколения там тупо контур стоял в видеотракте.
телеки в молодости я терзал активно, парочку даже для себя из барахла собрал изза бедости 90х годов.
раньше мог даже по осцылограмме отличить пал от секама - у пала по моему синхро сигнал (какая то там высокая частота) к чему то там прилеплен - то ли к началу полезного сигнала то ли к концу синроимпульса каждой сторки а у секама синхрон надежно отлеплен ото всего, или наоборот - не помню уже
.Последний раз редактировалось RA3POD; 22.01.2008 в 17:52.
22.01.2008, 21:32 #13
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 210
- 12
2FLYING Не на самом деле точек там 800 то бишь 400 линий (именно линий - подумай сам почему) вообще говоря так что 6мгц получаеться . И часть изображения действительно режеться - то бишь не режеться а только ослабляеться и это частоты примерно с 3.5 до 4.5 мгц - все остальное проходит . В чернобелых телеках не режут . А в цветных это видимо сделано для того чтобы муара не возникало от недостаточно хорошо отфильтрованных сигналов цветности . Насчет пал-секама исторически у пал передавались вспышки поднесущей на заней площадке синхронимпульса а декодер по ним фазу кварцевого генератора подстравивал . А в секаме нужно было тока раз правильно выставить порядок переключения детекторов цветоразностных сигналов . Поэтому в секаме сигнал цветовой синхронизации передвался в районе кадрового гасящего синхроимпульса . Сейчас так уже и не отличишь просто - ибо в новом стандарте секама вспышки поднесущих дополнительно прут на заней площадке строчного как и в пале - на передающей то стороне давно исправили но теперь многие новые телевизоры не хотят казать цветную картинку в секаме - когда сигнал со старых советских генераторов идет . Вот блин уроды ...
23.01.2008, 20:15 #14
23.01.2008, 22:34 #15
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
Бросьте воздушку по столбам ЛЭП.
Народ какой-то сумасшедший - всем подай ТВ, пусть книжки лучше читают!73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
