22.10.2009, 12:36 #1
Организация ТВ вещания
Всем добрый день!
Имеется такая задача - организовать ТВ вещание определенного канала в отдаленных и малонаселенных районах, путем ретрансляции.
Примерная схема приведена ниже.
Здесь под цифрой 4 - первичный передатчик метровых волн. С него сигнал будет приниматься на ретранслятор МВ/ДМВ 1 (500Вт), на этой же мачте (1) будут установлены панели для местного ТВ вещания. Сигнал будет также приниматься ретранслятором ДМВ/ДМВ расположенным на мачте 2 (500Вт), там также будут панели для местного вещания. В населенных пунктах 3 предполагаются маломощные ретрансляторы (10Вт) ДМВ/ДМВ.
Просьба ко всем, кто РЕАЛЬНО имел/имеет дело в ТВ вещанием откомментировать схему. Также будут интересны ссылки на поставщиков оборудования, перекупщики в третьей степени не интересны.
Любые советы и замечания будут очень интересны.
22.10.2009, 17:41 #2
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
Надеюсь, что сигнал на ретрансляторы от первичного передатчика будет доставляться по РРЛ? 50 км нормальный пролёт для РРС.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
22.10.2009, 19:01 #3
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Кому сегодня нужен этот эфирный ТВ-сигнал?
Большинство непьющих сельчан уже давно смотрят спутниковые программы.
Горожане довольствуются кабельным ТВ и картшадрингом.
С 1-ого октября этого года заканчивается тестироваание в Казахтелеком ID(IP)-телевидения (по телефонной линии). Качество его на порядок выше эфирного и не идеологических программ - достаточно (свыше 58 цифровых каналов).
Да, уж.Борис
22.10.2009, 19:30 #4Надеюсь, что сигнал на ретрансляторы от первичного передатчика будет доставляться по РРЛ? 50 км нормальный пролёт для РРС.
Кстати, чтобы не поднимали этот вопрос в дальнейшем - да, насчет ухудшения качества аналогового сигнала из-за переизлучений все в курсе, это пока не обсуждается.
Горожане довольствуются кабельным ТВ и картшадрингом.организовать ТВ вещание определенного канала
22.10.2009, 19:35 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
22.10.2009, 19:58 #6
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 177
- 92
Здравствуйте, UN7RX.
Сообщите частоту МВ передатчика или номер канала в точке 4 и высоту подвеса антенн в точке 4 и в точке 1.
22.10.2009, 20:03 #7
RL3BZ, точно не знаю, кажется, 6-й. Высота антенн в обеих точках 4 и 1 будет примерно 100м. Кстати, вещание в точке 4 идет давно, в населенном пункте около точки 1 его смотрят, правда не очень хорошо, но там и само село спрятано во впадине. А мачта 1, где предполагается разместить первый ретранслятор МВ/ДМВ, стоит на возвышенности.
22.10.2009, 20:11 #8
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 177
- 92
Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
22.10.2009, 20:54 #9
Мощность 500Вт, передающие антенны - панели, 9дБ.
длина фидера в точке 4 примерно 60м, в точке 1 будет около 100 метров. Потери применяемого фидера на частоте ДМВ около 500МГц 3.6 дБ на 100м.
22.10.2009, 21:39 #10
- 25.01.2006
- Луизиана, США
- 53
- 465
- 130
UN7CI wrote > Кому сегодня нужен этот эфирный ТВ-сигнал?
Ну не скажите, например у нас в связи с переходом на цифровое телевещание, оно переживает бум.
Я вот например отключил кабель, так как из эфира куча бесплатных каналов да еще и ТВЧ (720 и 1080i)W5ZZ God Bless Louisiana!
22.10.2009, 23:01 #11
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 177
- 92
Вот смотрите, что получается по расчетам.
У Вас антенная система имеет Ку=9дБ, надеюсь относительно полуволнового
излучателя. Это «в разах» 7,9432
Кабель, Вы не уточнили с каким волновым сопротивлением, имеет примерно 3,6дБ на f = 500МГц. В данном случае это может быть, например 5/8 дюйма RFS (имеет затухание на f = 450МГц затухание 3,62дб/100м На частоте несущей 6-го ТВК = 175,25 будет затухание = 1,3дБ. (2,18/100м на 174МГц)
Мощность передатчика 500Вт. Проходя по фидеру, «теряется» некоторая
мощность. В результате к антенне подводится мощность = 370Вт
Совместное усиление всей Вашей системы значение ERP(Wtt) это мощность
передатчика 370Вт*на усиление антенны в разах (7,9432) = 2939
Далее я подставляю расчетные значения в программу расчета. Высота передающей антенны 100м, высота приемной антенны, на которой по правилам измеряется напряженность поля 9м.
Ваш сигнал на абсолютно ровной поверхности (без учета застройки и
рельефа местности) на расстоянии 40 км имеет напряженность поля 68,4 dBuV/m. А на высоте, скажем, 15м имеет напряженность 79 dBuV/m
Это теория. На практике значения обычно на 8 - 10% хуже.
Минимальный уровень входного сигнала ретранслятора составляет: 46 dBuV
Таким же образом рассчитываются и другие точки отдельно для каждой частоты, со своей высотой подвеса антенны, Ку антенны, кабелем и пр.Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
23.10.2009, 00:49 #12
Евгений, спасибо! Предварительную оценку по уровням уже делали, исходя из имеющихся условий и некоторых экспериментальных данных. В принципе, все работоспособно.
Проблема уперлась в нюансы аппаратной реализации.
К примеру, ретранслятров на 500Вт нет. Есть ТВ передатчики на эту мощность, усилители. Ставить маломощный ретранслятор с усилителем - по цене почти двукратно.
Местные телевизионщики предложили такой вариант ретранслятора, они его успешно используют.
В качестве приемника используется обычный телевизор, с него берется видео и аудиосигналы, которые подаются на ТВ передатчик. Что мне лично не нравится в такой схеме - первое, при такой обработке ТВ сигнала, он явно пострадает куда сильнее, чем при простом переносе частот, как это происходит в классическом ретрансляторе. Второе, телевизор как известно, имеет чувствительность ограниченную синхронизацией и обычно она составляет десятки, а то и сотни микровольт. Наверное классический ретранслятор с хорошим приемником явно выиграет и здесь.
Но зато получается предельно недорого, соотносительно конечно, с другими вариантами.
23.10.2009, 09:31 #13
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 177
- 92
Роберт, напишите мне в личных сообщениях Ваш электронный адрес.
5BDXCC, 5BWAZ
23.10.2009, 10:01 #14
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
"насчет ухудшения качества аналогового сигнала из-за переизлучений все в курсе, это пока не обсуждается"
Напрасно, сама идея с таким переприёмом и конвертацией аналогового сигнала ущербна. Это идея для пионерлагеря.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
23.10.2009, 13:59 #15Напрасно, сама идея с таким переприёмом и конвертацией аналогового сигнала ущербна. Это идея для пионерлагеря.
RL3BZ
Ок.
