Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,637
    1422
    118
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Ну дали вы 90дб в стояк....По каким каналам этот уровень?
    Конечно же по всем. Не более. В этом варианте будет достаточно . Плюс минус 3-5 дб.
    В идеальном варианте с приборами конечно на исходном усилителе нужно выравнять уровни.
    Даже можно сделать умышленно небольшой перекос в пользу ДМВ.
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    588
    94
    Когда по всем частотам одинаково это конечно идеально.Хреново, когда один канал в эфире под 50,другой рядом более 80дб.Весь вопрос как их выровнять для дальнейшего усиления и формирования необходимой ачх выходного сигнала
    Перекос в пользу дмв всегда вроде делается.
    Похоже ТС,работая электриком,подрядился сделать на строящимся доме антенно-фидерную разводку без приборов и необходимых навыков
    ТС,без обязательного измерителя уровня это не делают.Без него накупите по советам ненужных и бесполезных железок и останетесь у разбитого корыта.
  3. #18
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,637
    1422
    118
    Конечно с измерениями вернее. Но у ТС система маленькая , телецентр близко, вполне может получится если усилитель не перегрузит.
    Если представить что он делает только для одного абонента , то вообще усилитель не нужен. Только грамотно подключить антенны через диапазонный смеситель. По сути усилитель нужен что бы наполнить нужным уровнем сигнала разветвители абонентские . Вот именно это я ему и посоветовал.
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    588
    94
    Да хоть сколько, один или 60человек....ТС так и не сказал,это нужно "чтобы было" или чтобы работало как нужно. В первом случае при сдаче дома можно показать пяток каналов самого лучшего качества,подпишут акт приёмки,накроется поляна и потом.... "уважаемые жители-телезрители мы не при делах".Во втором случае нужны замеры и проект,под который закупается необходимое оборудование.
    А эти жильцы забьют на убогое качество эфирки и понакупают себе компакт-параболиков,антенное хозяйство будет никому не нужно.Миссия выполнена:бабло освоено.И репутация "специалиста-разработчика эфирных систем" будет под вопросом.
    Совет ТС:пока всё несложно исправимо,сходите к местным кабельшикам или на ортпц и попросите прибор на полдня или лучше поставьте этот вопрос перед своим руководством,чтобы это было их головной болью.
    В противном случае вас потом сделают крайним за качество сигнала и за растраченное бабло на материалы
  5. #20
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,088
    Записей в дневнике
    6061
    4778
    Юра, я бы сделал вот так...... Усилителя в принципе хватит одного, я бы применил Зетрон ZA-814M, он прокачает весь дом.
    PS
    Ой в третьем подъезде - неправильно, вместо 2-8 поставить просто двоилку,
    Если что нужно обращайся, могу подсказать какой фирмы делилки поставить, например у Ланса в последнее время большое затухание на проход, нет так давно брал фирмы NAG в Екатеринбурге и по цене нормальные и по характеристикам гуд! .....
    а усилителей у Вас наставили, для того, что бы смету наверно накрутить......
    Последний раз редактировалось RO9O; 11.12.2017 в 15:21.
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
  6. #21
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    46
    954
    334
    368
    сплитер ставится на каждом этаже с затуханиями тем ниже чем дальше этаж (абонент) от усилителя. В многоэтажных домах, например в 9ти этажках- основная магистраль заводилась на 9й этаж и 5й и по каждой ветке гирлянда сплитеров начиная, емнип, с 20дб и заканчивая 6-8Дб затухания.
  7. #22
    28.01.2010
    760
    236
    6
    Цитата Сообщение от UA9KW Посмотреть сообщение
    Дом 4 этажа 3 подъезда всего 61 квартира, 1 и 2 подъезды по 6,6,6,5 квартир, 3 - ий 6,6,6,5 квартир на этаже.
    Что то арифметика не сходится, я насчитал 69 квартир.
    Но это не важно, просто количество абонентских отводов на этаже желательно иметь больше, чем количество квартир там же. Кто то подключит один телевизор в квартире, кто то 4, а кто то и вообще не подключится. Поэтому, если позволяет планировка, лучше в подъездах делать два кабельных спуска.
    Вопрос. Нужны ли все таки магистральные усилители или хватит одного мачтового?
    Магистральные не нужны, мачтового нет, а указанный Терра вполне подойдёт.
    RG-11 желательно, но не обязательно, и RG-6 сойдёт.
    Ну, а насчет измерителя уровня-анализатора, если его нет, не страшно, можно и по телевизору единственный усилитель настроить, просто по картинке, на ней все видно.
  1. DVB-T2: цифровое эфирное ТВ вещание
    от RW3AI в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 1825
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 04:56
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 15:14
  4. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 09:10
  5. помогите с выбором антенны на ВЧ 20-15-10
    от UB1ABT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 20:24
