Страница 24 из 38 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 567
Like Tree33Спасибо
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #346
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Цитата Сообщение от EW8RX Посмотреть сообщение
    Досталась носимая радиостанция Гранит 136-174 мгц, не работает шумоподавитель (постоянно шумит)......
    там у них надо две кнопки нажать F и еще какую то в зависимости от модификации. Тогда вкл\откл шумодава. Кроме того (опять же от модификации) программируется порог шумодава с компа. Если он у вас полностью открыт программно то и будет шуметь.
  2. #347
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,233
    564
    778
    Включение/отключение ШП производится одной кнопкой, в носимой станции кнопка находится ниже кнопки РТТ. При включении ШП слева от S-метра высвечивается "шп", вполне возможно что просто не работает сама кнопка или в соединительном шлейфе кнопок нет контакта .
  3. #348
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    38
    93
    13
    23
    Нажимая на кнопку ниже передачи ничего не происходит.
    Со слов бывшего владельца. все работало. до тех пор пока станция не попала в шалавливые руки другого пользователя.
    Открыл станцию. вроде все на месте.не отломалось
    Стал тестером на контакты. кнопка работает. шупами попробовал замкнуть, результата нет. В других функциях кнопка работает.
  4. #349
    19.01.2005
    1,233
    564
    778
    У станции название есть?
  5. #350
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    38
    93
    13
    23
    На корпусе написано ГРАНИТ, справа от дисплея логотип фирмы в сине-красных тонах
  6. #351
    19.08.2005
    880
    178
    148
    по ходу это р33-п1, попробуйте нажать и подержать нижнюю кнопку, если не поможет - лезть в меню и выставлять уровень шумодава. Только были модификации - в одной всё руками ставилось, в другой под DOSом под COM порт (100 канальные кажись)
    весьма достойная станция. только акк плохо держались - в кожчехле поставлялись, и разъем антенны ломали лузеры
  7. #352
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    38
    93
    13
    23
    Нашел книжку к станции, Р33П-1, про настройку шумоподавителя нет ничего
  8. #353
    19.08.2005
    880
    178
    148
    завтра попробую найти по ней
  9. #354
    19.01.2005
    1,233
    564
    778
    Не плохая станция для того времени, но эта древность ужЕ давно не выпускается. Если найду инструкцию - выложу
  10. #355
    19.01.2005
    1,233
    564
    778
  11. #356
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    38
    93
    13
    23
    книжку нашел. про регулировку шумоподавителя там ничего нет
  12. #357
    19.01.2005
    1,233
    564
    778
    По ссылке не только книжка.
  13. #358
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    47
    2,278
    1267
    1050
    Дублирую сообщение из лички.
    Цитата Сообщение от iradioo
    для EW8RX
    В Р33П1 используется приемник TK10487M , в ней встроенный узел шумоподавителя , регулировка уровня срабатывания - переменным резистором , гистерезис ШП задается постоянным резистором , он
    спрятан под экраном . Микросхемы приемника при ремонтах менялись часто . Так что регулировка может оказаться бесполезной .
    73. Валерий UN7JID!
  14. #359
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4020
    1185
    Радиостанция Р-43м, нет чувствительности, фильтр менял не помогло. Увч работает, кто сталкивался? Помогите.
    Последний раз редактировалось UN3L; 10.06.2014 в 09:27.
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  15. #360
    Standart Power Аватар для RA3ACV
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Плохой приём и отсутствие передачи:
    Отломан короткий проводник между платой и пайкой гнезда антенны, на глаз не видно советую пропаять.
    Причина: слабое место крепления антенного гнезда, ношение за антенну.
    Попробуйте выставить правильно ПЧ.
    Есть лишние Р/С
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
