12.06.2014, 08:43 #361
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
Как обнулить станцию Р-43М, то есть установить заводские настройки?
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
03.08.2014, 21:14 #362
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
Причин много.Из самых распространенных:
1.Фильтры первой ПЧ
2.Микросхема приемника.
3.Слетела калибровка входного ВЧ фильтра, желательно проверить напряжение на варикапах и его изменение при перестройке частоты)
К сожалению в данной станции возврата к заводским настройкам нет.73. Валерий UN7JID!
03.08.2014, 21:19 #363
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
К сожалению ссылка на схему Р-24 устарела, продублирую ещё раз, вложением.
73. Валерий UN7JID!
11.08.2014, 12:48 #364
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
Если возможность в приобретение шнурка с разъемами для выносной гарнитуры ГМ-7? Часто выходят из строя, а нормальный ремонт произвести сложно, городить огород с разъемами не очень гуд!
12.08.2014, 22:40 #365
18.09.2014, 18:50 #366
- 18.09.2014
- 43
UN7JID Доброго времени суток. Проблема такая: гранит Р-43, прошивал программатором через ИК- порт на новые частоты, и дернуло меня полезть в программаторе во вкладку "Дополнительные пораметры" - "активация голосом" и включил!!! после прошивки включил станцию - станция постоянно работает на передачу!. не могу включить режим программирования. Что теперь делать посоветуйте!!!
04.10.2014, 14:22 #367
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
Варианта 2
1. Перепрошить станцию , то есть залить прошивку непосредственно в процессор.
Ввиду того, что для вас это будет представлять некоторую сложность, чисто теоретически могу предложить такой вариант:
2. Снять плату управления и временно удалить элементы отвечающие за перевод станции в режим передачи при состоянии VOX.
Сам не делал, но теоретически должно помочь. После того как элементы удалите- программатором просто отключите активацию голосом.После удаленные элементы верните на место.73. Валерий UN7JID!
06.10.2014, 11:11 #368
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
alex578
Если работает передача, -шунтируйте микрофон
Попытка сбросить через F+sql+pwr или F+PTT+PWRRA3ACV
06.10.2014, 11:40 #369
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Можно просто воткнуть гарнитурный разъём микрофона закороченный резистором маленьким(по сопротивлению).
Встроенный микрофон выключится,наружного микрофона не будет.
По идее,не должен VOX срабатывать.
06.10.2014, 13:11 #370
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
RV3MP
Правильно! вставить пустой штекер в гнездо микрофона.
Но всё-таки лучше заземлить гарантия от возбуждения наводки эдс,Последний раз редактировалось RA3ACV; 06.10.2014 в 13:14.
RA3ACV
06.10.2014, 13:21 #371
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
22.10.2014, 18:05 #372
- 22.10.2014
Добрый день.
Ретранслятор Р102 не выходит на передачу. Радиостанция 2Р23. плата белая, нашёл схему, сваял программатор по схеме пост 39, запустил ПО из пост 2, всё читает но не записывает, в режим ретранслятора не входит, просит проверить ввод данных. При нажатии на кнопку контроль ни какой реакции. В чём может быть бяка?
И ещё, плиз, на выходе почти ни чего, но частотомер схватывает, несущая соответствует частоте канала. Питание в норме, Тх-ON тоже, а вот РВ по моему маловато, на базе и затворах преда и выходного 0,6v- 1,0v. при 4уровне мощности в программаторе.
13.11.2014, 15:36 #373
- 13.11.2014
- 32
ребят пришлите програматор на р169п1 01 очень надо! заранее благодарен sergach.serega@gmail.com
17.11.2014, 21:08 #374
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
А какой он, дай схему
RA3ACV
22.11.2014, 01:34 #375
