21.02.2015, 12:37 #376
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Подскажите пожалуйста по Граниту-302 (02033)
возможно прошить ниже 145.000 например 144.000мГц.Последний раз редактировалось UN7JID; 21.02.2015 в 14:12.
Успехов в Радио!
21.02.2015, 14:11 #377
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
73. Валерий UN7JID!
22.02.2015, 11:11 #378
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
это программное.
Успехов в Радио!
22.02.2015, 16:43 #379
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
Ох ё.... Настолько старый программатор я не помню)))) Такой я не знаю))
Надо версию года 2006 -2007.73. Валерий UN7JID!
27.05.2015, 07:51 #380
- 27.05.2015
может кто подскажет, после 1 сезона использования речных радиостанций ГРАНИТ 2Р24 на некоторых вместо номера канала светится 2 горизонтальных символа, нет приема и передачи, что это значит?
29.05.2015, 19:01 #381
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
Вот ответ непосредственно от производителя станций:
Две горизонтальные черты на семисегментном индикаторе означают "кердык"
программного обеспечения . При включении процессор проверяет
контрольную сумму ОЗУ и FLASH, если не сходится - то считает что
программа нарушена и работать не будет .
Ситуация нетипична , за все время изготовления и эксплуатации - это
первый случай появления у пользователя такой индикации, поэтому
интересно почему..
Можно попробовать "поправить" межплатный шлейф ,между радиоканалом и
платой CPU , есть вероятность , что это просходит из-за низкого
питания на процессоре .
Шлейф бывает отходит от контактов . Это типичная неисправность . Питание
на плату процессора идет через шлейф . По нескольким линиям .
То что горят две черточки означает , что загрузчик скорее всего
исправен. Если переустановка шлейфа не помогла , то
можно восстановить ПО , для этого нужен запрос к нам в Тулу .
Мы вышлем программу .
Кабель программирования - от 2Р23 "Гранит" или от 2Р24 "Гранит" ( схема
есть на сайте) .
Даже есть вероятность , что по номеру радиостанции мы восстановим
калибровки , и не потребуется дополнительного оборудования , кроме
компьютера .
Ну или выслать радиостанции к нам на ремонт , такую "нетипичную бяку" ,
если нет следов вандализма , мы поправим бесплатно .73. Валерий UN7JID!
30.07.2015, 23:05 #382
- 11.11.2009
- 44
- 26
- 4
Почитал, СПАСИБО, очень доходчиво, наконец-то есть нормальная альтернатива импорту, по LOW BAND вообще вне конкуренции (емкость АКБ, софт, защита от дурака), это мое мнение.
Понял что Р169П-1-01, Р41, Р43, считай это одно и тоже (окромя частот)))) но не понял для чего нужно DTMF при передаче (прочел инструкцию)? Предполагаю, что для возможности регистрации кто (какая рация) на ПРД вышла... То-есть в сети каждой рации присваивается свой DTMF номер и по записи переговоров можно узнать кто чего (какая рация) говорил (на ПРД вышла). То-есть для радиолюбителей ноль от такой функции? Позывной тупо не пропишешь (не все буковы)))). А для репитора? Есть возможность помимо открытия репы от CTCSS еще и ПРД репы ВКЛ от DTMF номера, вот тут крысота!!! На имейл отсылаешь DTMF номер радиолюбителям, каждому свой, и ни какой говнитель не выйдет в эфир, а репа скажем в начале часа говорит или морзе имейл куды запрос слать для получения DTMF номера!!! А если скажем радиолюбитель....(день рождения, новый год, итд) ну вы поняли (такое не возможно)))) его тупо можно "банить" отключать его DTMF номер... Есть-ли контроллер для такой хотелки, декодоры есть, считай только софт нужен.
14.08.2015, 16:57 #383
- 11.11.2009
- 44
- 26
- 4
Скажите, как на взгляд отличить 3Р21АЦ от скжем 2Р21??? Или только вскрывать или тупо влезать програмированием...
18.08.2015, 05:46 #384
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
Вот ответ от производителя:
У Р21 и 2Р21 Гранит на задней панели есть НЧ разъем — гнездо под «джек» 3,5 мм. У 3Р21АЦ выведен кабель для внешней колонки .
2Р-21 — имеет упрощённую переднюю панель и очень отличается от
Р21 и 3Р21АЦ. Клавиатура такая же , а светодиоды большие , установлены в один ряд ,
Их кажется 4 шт.
Р21 и 3Р21АЦ Гранит отличается кнопкой «Вкл» . На 3Р21 эта кнопка имеет подсветку и в выключенном состоянии .
Подано питание — кнопка сразу светится . Кроме того под резиновой клавиатурой находится тактовая кнопка ,
которая характерно «звучит» при нажатии . У Р-21 — контакты на плате .
Ну и послушать радиостанцию в режиме приёма , если есть какая-нибудь радиостанция на этот же диапазон—
3Р21 при пропадании несущей работает как телефон — нет характенных шипений .Поэтому можно подключать
колонки на большую громкость , «ухи» не будут уставать .
Есть ещё отличия — например разная индикация при нажатии на кнопки . Но предыдущих
признаков мне кажется достаточно , чтобы определить ...Последний раз редактировалось UN7JID; 18.08.2015 в 05:57.
73. Валерий UN7JID!
18.08.2015, 13:09 #385
- 11.11.2009
- 44
- 26
- 4
Программа и какое железо купить для прошивки 3Р21АЦ есть на радиосканере, как тоже выложить тут не понял...
19.08.2015, 07:21 #386
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
3r-21ac.rar
Просто в форме сообщения выбираем расширенный режим и переходим в подменю "управление вложениями"73. Валерий UN7JID!
06.09.2015, 12:21 #387
- 06.09.2015
- Брянск
Здравствуйте. Помогите советом по Гранит 202 возникла проблема с шумоподавителм не срабатывает при наличии сигнала. Сначала заменил шлейф на какое то время (около месяца ) проблема ушла потом появилась вновь с "прогревом " станции может уйти и все работает отлично, субтоны отключены, при нажатии кнопки ШП унч включается и сигналы принимает адекватно. Подскажите куда копать на КТ4 платы приемопередатчика (контроль сигнала NOISEDET) уровень по постоянке 4,7в не зависмо от наличия несущей на частоте приема.
12.09.2015, 10:50 #388
- 12.09.2015
- 37
Здравствуйте! подскажите пожалуйста по радиостанциям Р-169П-1-МКМ,в закрытом режиме находясь на одинаковых каналах и соответственно на одинаковых частотах р/с не выходит на прием(точнее сказать индикатор приема загорается а звукового сообщения нет) переходя на 2 канал все работает исправно ,а на 3 канале повторение проблемы первого канала , что это может быть и как с этим бороться?
P.S прошивки зашиты одинаковые с одного УВК.
За ранее спасибо
23.09.2015, 16:09 #389
- 23.09.2015
- 43
Р-169П-1-МКМ
Подскажите пожалуйста марку разъема для подключения внешних устройств, а также шлейфа 8-контактного к нему (ширина 4 мм).
Или "Гранит" такие шлейфы сам клепает?
Последний раз редактировалось NordOwl; 23.09.2015 в 16:37.
23.01.2016, 00:12 #390
- 23.01.2016
- 37
