Как-то вот так.
Вложение 185574Вложение 185575Вложение 185576
Как-то вот так.
Диапазон 450-463 МГц, тип радиостанции нанесен на ящике. Не буду спрашивать где Вы ее сп...и, просто интересно, как в итоге применить хотите?
Неприятно слышать ваши предположения сп...и.
Попросили посмотреть, работает криво.
я делал, только на ЛоуБенд, естественно с дуплексером... ПРД управляю через оптрон, оптрон открывается напряжением снятым с зеленого светодиода ПРМ станции (естественно станцию пришлось разобрать) на ПРД стоит стационар.
Если делать разнос, да еще на 600кГц это километра 1,5 точно!!! проверенно и не раз радиолюбителями, так что банки много банок (целых шесть штук) Вам потребуется, или километры кабеля))) или вместо кабеля по ЛПДшкам управление организовывать и речь тоже через них но это изврат по полной....
Pglubokov@mail.ru если что...
Может проще попугай?
Здравствуйте. Презентовали Гранит 202.02, перешил на двойку, но беда, нет звука. Точнее есть, но еле-еле слышно, при этом громкость нажатия кнопок как обычно. Схему тоже не смог найти :(
Добрый день! Просьба к уважаемому модератору раздела помочь с 2Р-44 судового диапазона. Наличие схемы и рисунков плат мне бы очень помогло. Похоже на проблемы с питанием.
Видимо, местный авторитет только гонять может неугодных.
Ваша радиостанция судя по суффиксу была (?) оснащена маскиратором речи пр-ва Интервок (простая инверсия). И, вероятнее всего, он был извлечен (демонтирован), что и нарушило прохождение сигнала по звуковому тракту. Это самая часто встречающаяся причина отсутствия звука на радиостанциях, где применялось "закрытие". Открывайте и смотрите стоит ли на своем месте УПР.
Да, 02 это конечно с УПР, естественно была без него, просто таких (202) не видел раньше, думал что-то новое, а это оказывается 2Р23 :)
Схема нашлась в этом топике в начале, были повешены две перемычки заместо отсутствующих R87 и R88 (контакты для них находятся на плате клавиатуры, справа от разъема УПР), все заработало.
Смотря как он был установлен в этой радиостанции, всех Гранитов я не знаю. В современных УПР выключается программно, в старых была в т.ч. пайка и комбинированная установка (плагин+пайка).
Вообще же Гранит - жуткое дно. Я эти радиостанции все раздарил, так как железа и софта хуже не бывает. Американцы называют такое железо doorstopper - подпорка для двери. Я бы никогда не стал тратить время на восстановление этого железа, даже если его отдали даром.
Были установки паечные и гибридные, тогда навесом накидывалось еще несколько проводов. Чтобы восстановить радио, нужно восстановить заводские цепи. С деталями по конкретной модели не помогу. На производителя тоже рассчитывать не следует, они крайне некоммуникабильны и валят все друг на друга - Мира на Коммунарку, кто-то на Рязань и т.п. Короче, мягко посылают нафиг. Если вы, конечно, не МВД и не собираетесь купить 50 000 радиостанций.
Может кто-то может помочь с сервис-мануалом на 2Р-44?
