23.02.2017, 18:28 #421
- 19.02.2017
- 42
UN7JID, та программа под другую версию гранита.Драва не помогли.
Попробовал на 7 х64 работает, но трохан кривовато- может не с первого раза зачитать, записать. Пробовал на железном порту + max232
27.02.2017, 12:06 #422
- 19.05.2010
- Горно-Алтайск
- 55
- 20
Валерий здравствуйте. Этот вопрос остался нераскрытым
может Вы автору в личку ответили, но хотелось бы услышать ответ на этот вопрос.
для прошивки использовал
софт " 2Р21 v1.1" и client v.098.
WIN XP 32 разрядная с "железным сом-портом
шнурок uniprog от дяди Жени.
Тему поднимал на радиосканере , но толку мало. Что посоветуете?de UA9ZBK, Сергей
28.02.2017, 12:31 #423
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1053
73. Валерий UN7JID!
28.02.2017, 16:49 #424
- 08.11.2016
- 47
- 4
Добрый день!!!!
Валерий, подскажите схему шнура для программирования 2Р-21М.
Куплены по паспорту в 2010г, Рязань.
01.03.2017, 17:55 #425
- 08.11.2016
- 47
- 4
03.03.2017, 12:30 #426
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1053
В принципе подойдет любой кенвудовский программатор, даже от портативки.
Или программатор от гранита 202, я выкладывал схему в первых сообщениях.
Только шнурок надо будет распаять не так
http://www.cqham.ru/image3/GRA1.gif
А вот так
http://www.cqham.ru/image3/GRA2.gif
ЗЫ. Преобразователь на мах232 именно то что надо. Подойдет.(только опять же распиновку RJ-45 поменять надо будет)73. Валерий UN7JID!
28.03.2017, 09:20 #427
- 27.07.2013
- 16
- 9
Валерий, добрый день!
Возможно уже кто-то спрашивал, но подскажите, как правильно запитать р-169, если использовать её в стационарном варианте. При этом аккумулятор желательно оставить на станции (на случай пропадания основного питания).
Спасибо!
28.03.2017, 09:41 #428
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,233
- 564
- 778
2 RN2FI
Вместо штатного АКБ вставляете "пустышку", сделанную из неисправного штатного АКБ, подключенную к источнику питания напряжением 7.2-7.5В с током не менее 2А, который в свою очередь подключен к УПС. На шнурок от источника к радиостанции очень желательно установить пару ферритовых защелок. Если просто подключить от внешнего источника напряжение в параллель штатному АКБ - ему(АКБ) быстро придет "пушной зверек".Игорь, 73!
28.03.2017, 20:45 #429
- 27.07.2013
- 16
- 9
Спасибо RZ3DOH за ответ!
Чтоб не отвлекать Валерия, вопрос всем уважаемым форумчанинам. Может кто делал репитер из 2х станций Р-169? Если есть такие, подскажите кто-нибудь использовал эти станции в репитере? Нужно соорудить репитер на небольшой радиус (5км). В наличии 2 станции, и два вопроса. На какое расстояние нужно разносить станции при разносе 600 кгц? И, может у кого есть готовая схема интерфейса?
Валерий, может Вы чем поможете?
Спасибо!
29.03.2017, 04:41 #430
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1053
Все примерно также как советует Игорь, только можно сделать небольшое дополнение.
Внутрь коробочки ставите стабилизатор 7808, для очистки совести можно его припаять \прикрутить на радиатор в виде небольшой металлической пластины.
Если одного стабилизатора будет мало(несколько раз были такие случаи) то ставите два в параллель.
Подключаете к нему обычный шнурок для прикуривателя, у нас такие продаются везде по цене около 1$.
И вот вам удобный вариант для запитывания радиостанции в автомобиле.
Сейчас часто переделываю таким образом питание к радиостанциям для таксистов, которые приносят станции с убитыми АКБ, а покупать новый не хотят)))
По репитеру, делали один раз в виде эксперимента, есть несколько вариантов, самый простой, без вмешательства в конструкции р\ст, сделать переходник аналог ВОКСа, при подаче НЧ сигнала на который он подгружает микрофонный вход другой р\ст и переводит его на передачу.
Из минусов- требует внешнего источника питания.
если бы в свое время "допилили" бы нормально ВОКС, то никаких переходников бы не понадобилось. Сейчас в р\ст ВОКС остался в виде атавизма))) Аппаратно он там присутствует, но по факту не работает, при включении ВОКС в программаторе, станция наглухо уходит в ПРД и все.....
Радиостанции можно поместить в одном корпусе, желательно металлическом разделив их экранирующей перегородкой. Ну и при питании от одного источника, развязать питание по ВЧ.
Единственное требование к разносу антенн. В принципе, когда мы испытывали(правда разнос был в 3-4мгц) Достаточно было разнести антенны по высоте на 2 лямбды. И по горизонтали на 1 лямбду.
Штатно приемная антенна вверху, передающая внизу.73. Валерий UN7JID!
29.03.2017, 07:44 #431
29.03.2017, 12:12 #432
29.03.2017, 20:56 #433
- 27.07.2013
- 16
- 9
Валерий, большое спасибо, исчерпывающе!
11.04.2017, 15:05 #434
- 11.04.2017
- 37
Добрый день, уважаемые форумчане,
знаком ли кто-нибудь из вас со стационарной рацией «Гранит-102» с пультом ДУ той же марки.
Нигде не могу добыть информации по ним, может есть аналоги с другим названием?
Очень нужны схемы и хорошо бы понять чем программируются.
11.04.2017, 15:18 #435
