22.04.2014, 17:17 #1
Батарейка в FT 767
Коллеги, кто нибудь может подсказать где в FT 767 стоит батарейка памяти цифровой шкалы, видно села в моём аппарате, теперь при включении показывает 7.00 мгц приходится каждый раз крутить ручку настройки. Смотрел по схеме, но что то не нашёл ничего. Спасибо.
RA3EL
22.04.2014, 17:24 #2
- 02.11.2008
- 874
- 343
- 119
Там стоит батарейка памяти процессора. Она впаяна в плату, В техническом мануале её видно, я себе поставил 3.3в от материнской платы компьютера. Второй год работает.
еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
22.04.2014, 17:28 #3
Спасибо, не подскажете в каком блоке батарейка?
RA3EL
22.04.2014, 17:51 #4
- 02.11.2008
- 874
- 343
- 119
Точно не помню, если снять верхнею крышку, по центру стоит плата, с краю стоит эта батарейка. Скачайте мануал, она там нарисована на плате. Батарейка имеет диаметр 10-12мм и длинной около 20мм. Вместо неё я запаял крепление под батарейку от материнки. Проверьте, сзади есть кнопка, которая отключат батарейку, не отжата ли она.
22.04.2014, 20:13 #5
Спасибо, попробую найти, вроде всё понятно написали. На кнопку нажимал, бесполезно, частота не сохраняется, видно батарейка села. 73!
RA3EL
22.04.2014, 21:48 #6
- 02.11.2008
- 874
- 343
- 119
Эта батарейка сохраняет не только частоту, она сохраняет память процессора т.е. все ваши настройки. Если нужно то могу скинуть мануал (правда на английском) там её видно.
22.04.2014, 22:13 #7
Если можно скинте хотя бы часть схемы, где эта батарейка, а то я все схемы блоков просмотрел, но так и не увидел. Может у них по своему на схеме обозначается. Спасибо.
RA3EL
22.04.2014, 22:14 #8
На всякий случай моя почта My call@rambler.ru 73!
Последний раз редактировалось RA3EL; 22.04.2014 в 22:17.
RA3EL
28.06.2014, 20:37 #9
Наконец то решил вопрос с этой батарейкой. Долго искал, а нашёл аж две штуки В моём FT 767 одна стоит в блоке Tuner unit, вторая в блоке Local unit. Замена батарейки в Tuner unit проблему не решила (Батареку в этом блоке выпаял и поставил панельку от компьютера, куда вставил новую батарейку, на всякий случай).
В Local unit оказалось не много сложнее, там батарейка стояла цилиндрической формы (См. фото), панелька от компа не влазила, поставил панельку вертикально, не закрывается крышка. Батарейки такого типа в продаже не нашёл, хотя по интернету смотрел примерно такие продаются. Купил в магазине тоже цилиндрической формы, но большего размера, сумел впихнуть и припаять,(См. фото) так что теперь хватит думаю надолго.
Единственное что плохо, уж тяжко трансивер разбирается, собрал, но всё равно 2 болтика осталось
Ну ладно, всё вроде нормально держится и работает. До встречи в эфире.RA3EL
