Страница 14 из 35 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 521
Like Tree60Спасибо
Тема: YAESU FT-DX5000
  1. #196
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,709
    2334
    1144
    INRAD фильтр приехал. Вчера установил "на скорую руку". Вот что получилось:
Название:	INRAD #2300.jpg
ID:	92383   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	INRAD setup.jpg
ID:	92384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	INRAD final.jpg
  2. #197
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,709
    2334
    1144
    Установил полосу на DSP - 250 Гц.
    Отстраивался от телеграфного сигнала на край полосы и переключался между руффингами:
  3. #198
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,282
    1237
    532
    Help
    Помогите:
    Приобрел FTDX-5000 бэ.у. Оказалось, что он имеет дефект в районе входных радиочастотных цепей.
    При включении режима IPO1 и IPO2 полная тишина, как будто нет антенны.
    При этом если кликать переключателем предусилителей дальше, то в режимах AMP1 и AMP2 все работает нормально, отличный прием.
    Скачал сервис мануал, смотрел схему приемника, но не смог разобраться, как же проходит сигнал при включении IPO1 и IPO2.
    В мануале написано, что в целом, режим IPO предназначен для обхода предусилителей AMP1 и AMP2.
    Пожалуйста, подскажите, как сигнал проходит при включении режимов IPO, какие детальки задействованы? Что за деталька под подозрением?
    С уважением, Игорь
  4. #199
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    193
    Сергей, это только для проверки фильтра. А потом хвосты длинные надо убирать. Всё-таки 9 МГц.
    Самый простой вариант -на толстых лужёных медных проводах крепить к контактам in, out, gnd.
    Надёжный - через дополнительную печатную плату-переходник.
    Изображения Изображения
  5. #200
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,709
    2334
    1144
    Проверьте реле RL1007 и RL1008 TRX-Unit.
    Добавлено через 1 минуту
    Согласен. Уже так и делаю.
  6. #201
    R4WT и все тут :-)) Аватар для R4WT
    13.09.2010
    Glazov city
    69
    12
    Запах
    Приветствую!
    Выложил на этот сайт инструкцию на русском для FTDX-5000 и сервис мануал.
    Есть вопрос. (Пока не открывал трансивер) При SWR 1-2, минут так через 5 работы CW появляется резкий запах чего-то горелого .
    Тьюнер настраивается, но не всегда на минимум SWR.
    Мощность падает до определенного уровня ватт так 50-60 и стабилизируется. КСВ антенны не более 2. Через разные промежутки времени в зависимости от диапазона результат один и тот же.
    Напряжения и токи которые проверяются управлением в норме. Настройки тьюнеров аппаратов FT-2000 и TS-2000X с теми же антеннами проходят в штатном режиме. Все работает нормально. Что надо проверить в первую очередь? Может быть кто-то сталкивался уже с этим?
    Собираюсь заняться проблемой.
    Спасибо
  7. #202
    29.11.2010
    2,282
    1237
    532
    Помогите:
    С уважением, Игорь
    Ремонт завершен. Спасибо. всем, а особенно uu2jj за помощь при анализе схемы. Неисправным оказался резистор на 151 ом в цепи ipo.
    Теперь аппарат работает на все сто.
  8. #203
    27.08.2012
    Omsk
    43
    305
    82
    46
    На днях делал обмеры данного аппарата, не уступает профессиональной технике, если не считать пораженного за счет ПЧ 9 МГц участка частот. По удобству работы в местном режиме, конечно, превосходит профессиональные аппараты.
    А сегодня немного покрутил уже в эфире на ЛПА диапазона 5…30 МГц из весьма тихого в помеховом смысле места за городом. Очень хорошие впечатления. И чувствительность максимальная (в режиме AMP2) совсем не лишняя. Многие спрашивали в эфире, что за аппарат, видимо, хорошо звучит.
    Прохождение, правда, подкачало, но была зато интересная связь - на 21 МГц Омск - Кемерово в районе 13 часов местного времени. При этом на 28 МГц и 24 МГц никого не было слышно, на 21 МГц только Кемерово. В обе стороны с Кемерово рапорты были 59+20.
  9. #204
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Вопрос к тем кто "пересел" с FT2k на FT5k. Есть ли разница по приему?
  10. #205
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Про 2к не скажу , ощутил разницу по приему МАРК5 И 1000Д . В пользу 5К . По прошествии времени , начинал нравится всё больше и больше .
  11. #206
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Cравнивал Орион 2 и FT5000, разницы не увидел. Но замечу, что у FT5000 весьма слабый NB по сравнению с Орионом. И последняя прошивка не спасает Yaesu от этой напасти.
  12. #207
    27.08.2012
    Omsk
    43
    305
    82
    46
    Нашел слабое место аппарата - синтезатор частоты грязный. В итоге избирательность по соседнему каналу примерно 80 дБ к сигналу на уровне чувствительности при выкрученных на полную цифровых фильтрах и фильтре по ПЧ с полосой 3 кГц.
    Эти же шумы синтезатора приводят к блокированию, при отстройке 20 кГц получается на уровне 90-92 дБмкВ по ЭДС (в режиме AMP1, измеряется по снижению ОСШ на 6 дБ).
    В общем, по данным параметрам где-то на уровне советского 4-го поколения чувствительных (с Кш 10 дБ) приемников.
    Современные профессиональные цифровые РПУ прямого преобразования где-то на 10…12 дБ превосходят данный аппарат по перечисленным параметрам при равной чувствительности.
  13. #208
    13.09.2010
    Glazov city
    69
    12
    Цитата Сообщение от R4WT Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Спасибо
    Добрый день!
    Аппарат прекрасный.
    Портит впечатление описанное выше.
    Нет времени заняться.
  14. #209
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,709
    2334
    1144
    Извините за безграмотность, но хотелось бы уточнить некоторые моменты:
    В какую сторону они выкручены? Заужены или наоборот полностью открыты?
    Не изучал историю поколений приемников. 4-ое - это какое?
    А это что?
  15. #210
    27.08.2012
    Omsk
    43
    305
    82
    46
    А это что?
    По поводу цифровых фильтров - через меню настраиваются для режима ОБП частоты среза ФНЧ и ФВЧ, настроил по границам 300…3400 Гц (чтобы чувствительность сравнивать корректно с профессиональной техникой, где полоса 300…3400 Гц), крутизну выбрал максимальную (есть два варианта - 6 и 18 дБ на октаву), плюс на передней панели выбрал ширину полосы пропускания 3100 Гц, т.е. опять же для честного сравнения с профессиональной техникой.
    Про 4-ое поколение советских РПУ можно почитать здесь - Радиоприёмник "Бригантина". Ремонт и вот еще немного - http://www.radioscanner.ru/rating/item/518/
    А про современные без преобразований частоты - http://www.oniip.ru/produkcia/detail...ELEMENT_ID=397
    хороший аппарат, работал на нем, недостаток один - цена, ну и тяжелый как вся профессиональная техника, носить в командировках немного напрягает.
  1. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  2. Yaesu VX-8R )) USA - A2
    от Aristika в разделе VX-8
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 20:17
  3. FT-DX-5000
    от Чемпион радио в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 19:23
  4. Yaesu VX-5R
    от Morze в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 08:30
  5. YAESU FT-50R
    от Странник в разделе FT-50R
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 17:08
Метки этой темы
