Страница 17 из 35 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 521
Тема: YAESU FT-DX5000
  1. #241
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Цитата Сообщение от R1OOL Посмотреть сообщение
    Синей некрасиво. Обязательно чёрной.
    С новым годом.
    Насчет цвета можно спорить , А с Новым Годом согласен ,
    ВСЕХ С НОВЫМ , 2014 ГОДОМ !!!
    СЧАСТЬЯ ВСЕМ !!!
  2. #242
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,709
    2333
    1144
    Кто нибудь сталкивался с заменой OLED-дисплея?
    (Че то у меня полоска появилась....)
  3. #243
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,282
    1236
    532
    Есть способ. Действенный. Забить.
    Она пропадает со временем. И може вообще не появиться, если активно работать.
    А может на новом индикаторе вылезти.
    У меня пропали все, хотя было 3 шт.
    У Саши появились - пропали, потом опять появилось.
  4. #244
    29.11.2010
    2,282
    1236
    532
    Вот нашел целый фоторепортаж по замене дисплея:
    EB5AGV's Workbench: YAESU FTdx-5000 OLED displays repair
  5. #245
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    801
    306
    788
    Только деньги выкинете, а на "скорость" это никак не повлияет ))
    У меня была, пропала и пока ее больше нет давно. А и была бы- никак не мешает.
  6. #246
    29.11.2010
    2,282
    1236
    532
    Вроде YAESU меняет эти дисплеи бесплатно...
    Только не у всех официально куплены трансиверы в России, поэтому, возможно пересылка - дисплея-туда, сюда будет стоить.
    В целом Вы правы. Полоски даже если и возникают - особо не мешают.
  7. #247
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Аналогично. Это кот, который гуляет сам по себе.
  8. #248
    29.11.2010
    2,282
    1236
    532
    Появилось готовое решение для работы со встроенным магнитофоном в контест логе N1MM:
    For playback of recordings in the 5000 built in voice memory keyer, to
    trigger the 'banks', I use this in N1MM:
    F1 CQ, {CAT1ASCPB01;}
    F2 Exch,
    F3 Thanks, {CAT1ASCPB03;}
    F4{MYCALL}, {CAT1ASCPB02;}
    F5 His Call,-
    F6 Dupe,-
    F7 QRZ,-
    F8 Again, {CAT1ASCPB05;}
    To record the messages, I use the Yaesu FH-2 the normal way; putting the CQ
    message in bank 1, the callsign message in bank 2, the 'thanks' message in
    bank 3 and the 'repeat/again' message in bank 5. Works great!
    You can use either the FH-2 or the keyboard in N1MM to trigger the
    recordings. In fact, you can also use the DVK in N1MM as well and use the
    unused Function keys not mapped to the FH-2 recordings (my example are F2,
    F5, F6 and F7).
    Can’t answer the “Band Button” question. However, I am sure it is in the N1MM Manual.
    73 Jim K8SIA
  9. #249
    Low Power
    09.09.2006
    г.Чернигов
    80
    12
    Включился поработать в WPX CW.На дополнительном дисплее-I появилась полоска.Трансиверу чуть меньше полутора лет.На "скорость" не влияет,но как бельмо на глазу-раздражает...
  10. #250
    29.11.2010
    2,282
    1236
    532
    Если Вы про один из маленьких дисплейчиков справа - внизу, то это часто случается. Эти полоски, то появляются, то пропадают. Можно, конечно, поменять, но это не значит, что опять не появится.
    У меня были на прошлом аппарате - потом сами пропали. На теперешнем, пока нет (тьфу-тьфу через левое плечо).
  11. #251
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    262
    729
    113
    Подтверждаю! Появилась внезапно, пока думал пару месяцев, что с этим делать, полоска самостоятельно исчезла. Типичная болезнь аппарата, аднака, надо думать как лечить плохой контакт.
  12. #252
    27.08.2012
    Omsk
    43
    305
    82
    46
    Один раз уже измерял чувствительность FTDX-5000D, но тогда регулятор RF GAIN был в среднем положении. Решил посмотреть, будет ли эффект, если изменять положение RF GAIN.
    В этот раз подопытным стал FTDX-5000MP, но это не меняет сути.
    В качестве генератора был SMB100A, подключенный хорошим коротким кабелем с двойным экраном (работает до гигов).
    Аттенюатор в трансивере был отключен, цифровые фильтры с плавными скатами отключены (пункты меню 99 - 102), режим работы USB, полоса аналогового фильтра ПЧ выбрана 6 кГц (т.к. фильтр на 3 кГц имеет большие завалы по краям), полоса цифрового фильтра по кнопке WIDTH выбрана равной 3600 Гц.
    Сигнал звуковой частоты выводился с разъема AF OUT на звуковую карту.
    Для измерения сигнал/шум используется специальная утилита, определяющая СКЗ отсчетов шума в выбранной полосе и СКЗ отсчетов сигнала в выбранной полосе (полосы сигнала и шума не пересекаются, т.е. определяется честное значение SNR, а не (S+N)/S). Работу утилиты поверяли советским измерителем нелинейных искажений (с последующим пересчетом), результаты неплохо совпадают.
    АЧХ тракта по шумовой дорожке в указанной конфигурации получилась такая:
Название:	АЧХ 6кГц ПЧ - 3600 Гц ФО.PNG
    Завалы видны по краям, но не фатальны.
    Выбор полосы 300…3400 Гц обусловлен желанием сравниться с профессиональной техникой, стандартно работающей в этой полосе.
    Результаты ниже приводятся по показаниям генератора, т.е. речь идет о чувствительности по напряжению, а не по ЭДС. Значения округляются до целых. Чувствительность приводится для SNR 10 дБ и 20 дБ, результаты отличаются ровно на 10 дБ, что лишний раз подтверждает корректность используемой для измерения программы.
    Как видно, в положении AMP2 поднять чувствительность с помощью ручки RF GAIN в положении дальше среднего не получается. Я плавно крутил ручку по часовой и против часовой от среднего положения, в результате уменьшение чувствительности в положении ниже среднего видно было сразу, роста чувствительности в положении выше среднего не наблюдалось, только громкость возрастала, как сигнала, так и шумов.
    Решил посмотреть, какое сигнал/шум можно получить на рабочем месте. Увеличивал сигнал на входе в режиме AMP2 при среднем положении RF GAIN, пока не получил на выходе сигнал/шум 50 дБ, для этого оказалось достаточно 23 дБмкВ на входе.
  13. #253
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    1,113
    1181
    517
    Аналогичная зараза Сначала , появилась в среднем окне , потом через некоторое время и в левом окошечке . Не пропадала ни разу .
Название:	2014-04-06 15.03.59.jpg
  14. #254
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,709
    2333
    1144
    Вот и я про то же....
    Спрашивал... спрашивал.
    В ответ - мол, пройдет!
    НИФИГА!!!!
    Уже 7 полосок на двух OLED-ах!
    Может кто-нибудь знает тип дисплея или где их заказать.
    Перерыл весь инет. Нахожу только 24-пиновые. А в Езу - 23-пиновые....
    И пожалуйста, не советуйте обратиться в Езу или к дилеру - уж больно дорого возить аппарат.
  15. #255
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,902
    1677
    4477
    Нафига весь аппарат то везти. Обратитесь именно по этой запчасти и привезут. Вопрос только как долго везти будут
  1. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  2. Yaesu VX-8R )) USA - A2
    от Aristika в разделе VX-8
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 20:17
  3. FT-DX-5000
    от Чемпион радио в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 19:23
  4. Yaesu VX-5R
    от Morze в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 08:30
  5. YAESU FT-50R
    от Странник в разделе FT-50R
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 17:08
Метки этой темы
