22.12.2015, 14:39 #316
08.01.2016, 13:23 #317
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,282
- 1236
- 532
Новый вопрос.
Нужно писать сигнал эфира и самоконтроля на магнитофон.
Подскажие, пожалуйста, с какого гнезда взять сигнал на запись, чтобы самоконтроль в телеграфе тоже присутствовал на записи?Игорь RL5A
08.01.2016, 16:01 #318
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,059
- 3504
- 4260
Я беру с гнезда PHONES, правда радио другое, но думаю без разницы какая модель трансивера.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
18.01.2016, 06:02 #319
- 01.05.2012
- ЧЕРКЕССК
- 53
- 114
- 581
Приветствую.
С прошедшими праздниками.Всех благ Вам.
Возможно Вы владеете информацией к кому реально можно обратиться по ремонту техники YAESU ?
У меня проблема не критическая но все таки не удобно. После 8-9 ти месяцев эксплуатации трансивера FTdx5000MP
плавно но регулярно уменьшалась яркость монитора SM-5000. В настоящие время практически ничего не видно.
Регулировки CONTRAST +/- на панели SM-5000 и пункт меню 011 DSP DIM ELCD не помогают.
Пока спасает DMU-2000 + МОНИТОР.Евгений UA6EX
18.01.2016, 06:29 #320
17.03.2016, 21:38 #321
Всем добрый вечер. Кто прошивал трансивер, у меня несколько вопросов к спецам.
Я не могу прошить основную программу MAIN.
До конца не прочитал последовательность. В инструкции написано, что сперва прошивается MAIN, а уже затем EDSP, OLED и остальное. Я сперва прошил EDSP, затем OLED, все нормально, но стал прошивать MAIN, как написано в инструкции, но почему то не получается. Нужно ли мне сделать сброс всех программ, а затем установить все снова, соблюдая последовательность: сперва MAIN, а затем остальное? Почему у меня не получается прошить трансивер программой MAIN. Может быть причина в том, что я сперва обновил EDSP, а потом пытаюсь обновить MAIN? Кто прошивал подскажите, что я не так сделал? Кабель COM-COM. Скорость трансивера и порта 9600.
17.03.2016, 21:47 #322
- 29.11.2010
- 2,282
- 1236
- 532
Давайте попробуем разобраться.
Что именно не получается.
По шагам - как написано в инструкции по прошивке.Игорь RL5A
17.03.2016, 22:38 #323
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Я лично сам прошивал свое второе радио Yaesu ft950 ,от пятитысячного не отличается за исключением самой прошивки, и все успешно.Обратите самое серьезное внимание на кабель,я спаял сам,требуется всего три контакта(Нуль- модемный не годится) и вот эту статью вы конечно читали:Обновление программного обеспечения в трансиверах фирмы YAESU | RUQRZ.COM - сайт радиолюбителей.
Все действия строго по этой методике , последовательность соблюдать и обязательно прочесть всю статью,это важно и главное работает!Последний раз редактировалось R6LCF; 17.03.2016 в 22:54.
Владимир.73!
18.03.2016, 00:13 #324
Я все делаю по инструкции, единственное, что не может не правильно, это кабель COM COM у меня соединен с включенным компьютером , комп я не выключал, а так отключаю питание и кабель от компьютера , превожу переключатель тонкой отверткой в крайнее положение, подключаю кабель COM COM, подключаю кабель питания трансивера, включаю на компе программу прошивки MAIN, жду, но загрузка и прошивка не отображается. Что не так. КАБЕЛЬ COM COM куплен в магазине. Другие прошивки по нему произвел, все нормально. Может еще в трансивера в меню установить что то?
18.03.2016, 00:15 #325
18.03.2016, 03:21 #326
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Кабель проверьте:
2-2
3-3
5-5
А то бывают чудесные распайкиВиктор UA0DM
18.03.2016, 08:51 #327
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
В статье по поводу распайки кабеля прямо сказано,только прямой,Нуль-модемный не подходит.Прямого в наших магазинах нет и никогда не было ,можно купить только Нуль -модемный,а прямой только заказывать из за океана.Проще спаять или перепаять самому.Купить Нуль- модемный длиной метра 1,5-2,0 не более но главное чтобы с разборными разъемами.Или отдельно купить на радио рынке или в радио магазине два разборных разъема и кусок кабеля и эти три контакта самому запаять.И все!!!
P.S.У меня два кабеля самодельных COM-COM прямых ,один на три контакта второй на все девять и оба работают.Последний раз редактировалось R6LCF; 18.03.2016 в 09:02.
Владимир.73!
18.03.2016, 09:31 #328
18.03.2016, 09:59 #329
18.03.2016, 11:58 #330
- 29.11.2010
- 2,282
- 1236
- 532
Полно и прямых и нуль-модемных.
Например:
Шнуры компьютерные | купить оптом и в розницу
Я купил и прямые и нульмодемные и с разными разъемами. Но проверять все равно надо. Поставщики разные бывают - могут и нольмодемный подсунуть.Игорь RL5A
