15.08.2009, 12:30 #1
Нет приёма на ALAN 78+NEW
:help2: Беда такая: имеется Alan 78+ NEW (новой модификации с новым процессором и планарным монтажом элементов, умощненый оконечный ВЧ полевик). Не работает на прием В FM и AM. Передача работает как надо. Подавал сигнал простейшего генератора с AM модуляцией - в FM тупость полнейшая (понятно, что модуляции не будет, только несущая), S-метр не показывает по всему входному тракту вплоть до промежутки 455 КГц. В АМ прослушивается четко, но никаких корреспондентов в городе на заранее установленной и РАБОЧЕЙ частоте не слышал ни на АМ, ни на FM. Транзисторы на входе, вроде, в норме, оборванных контуров нет. Промежутка 455 проходит нормально.
Проблема еще в том, что не имею под рукой нормальных приборов типа частотомера, осциллографа на 30 Мгц и прочего.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Подкиньте идею где что ковырнуть.
16.08.2009, 01:19 #2
У тебя профессор навернулся, была у меня такая проблема- закажи через инет он руб 500 стоит, не помню где с мобилы на сайте.
16.08.2009, 12:41 #3
А не знаешь, как поточнее определить, что проц виноват? Ну, может, по ногам чего промерить. Сам понимаешь - такой проц перепаивать это не в потолок плюнуть.
05.10.2009, 00:32 #4
- 04.10.2009
- 44
Была такая проблема у товарищя , включил портативную радиостанцию на 144мгц рядом с сибишкой и проц навернулся , так что осторожнее с такими вещами
07.10.2009, 16:03 #5
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Проверьте питание на микруху ( около кварца на 10.240) , сам кварц , можно проверить по контр. приемнику) Схемы на эту рацию пока не нашел, но аналогичные микрухи стоят в Алане 48 Excel. Могут быть неисправны фильтры по ПЧ, цепи Ару и цепи запирания приемного тракта при передаче. Если на передачу все выдает на положенной частоте, то проц .скорее всего жив. А менять его я бы не решился, да и где его найти.Без схемы трудно , но все-же можно проследить прохождение сигнала. По входу может полететь транз. и сильно загрубить чутье Рст
1-ый смеситель на двух транзисторах и тут надо посмотреть тоже. Вообще-то схема , мне кажется, аналогична прежней. Удачи! 73!73!!!
08.10.2009, 15:38 #6
- 04.10.2009
- 44
Схема на ALAN 78+NEW http://radiopro.ucoz.ru/load/17-1-0-105
