Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ALAN 48 EXCEL
    Low Power Аватар для RA0WMJ
    10.11.2008
    Абакан
    44
    16
    4
    ALAN 48 EXCEL
    добрый день у меня следующая проблема, при передаче станция выдает ну максимум 0,25Вт
    при этом оконечные каскады подозрения не вызывают. гун работает. что можете подсказать?
    Standart Power Аватар для RV9WJQ
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    39
    103
    12
    Такая же проблема, нет передачи, ГУН работает, оконечный каскад молчит,
    проблема в выходном транзисторе, а транзюк там стоит вот какой : 2SC1969(Y) так вот этот транзюк имеет усиление база-коллектор,
    стоит 150руб. транзистор не полевой, а обыкновенный биполярный n-p-n.
    вот такая вот информация, на пока....
    04.03.2010
    45
    15
    4
    Былаб проблема в нем на выходе скарей всего небыло вообще ниче !
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    В драйвере должно быть что-то типа 2SC1006 . Оно , наверное , сгорело . Ставим КТ603-608 .
    В выходной каскад - 2SC2075-2078 . Страшно ? Тогда КТ907 .
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    51
    433
    27
    Предвыходной sc2314(кт646 его замена) выходник sc1969 (очень много подделок так как популярный очень) заменить можно на sc2078.Ну а болячка этого аппарата в банальной пропайке узла ГУН.Пропаивать нужно всё и постаратся удалить парафин в точек пропайки.
    08.07.2010
    Alan48 Excel
    Добрый день.станция Alan 48 Excel зависла на одном канале.на дисплее 9d EMG .кнопки не работают.на передачу тангентой переключается.кто подскажет, с чего начать?
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    587
    137
    140
    Выдержать без питания несколько часов, попробовать включить без тангенты. Заработало?
    Нет - проверить клавиатуру на замыкание, цепи стабилизаторов проца.
    Заработало?
    Нет - заменить процессор.
    QRPP
    05.01.2011
    Мичуринск
    Принесли тоже Alan 48 Excel с таким же дефектом. При детальной проверке, оказалась в "утечке" ножка 3 контроллера LC72322, на которой было напряжение около 1.5В При передаче на ней должно "0", при приёме "1"( около 5 В). Контроллер постоянно находился в режиме "передача",поэтому не работают кнопки, а остальная схема в режиме приём (ГУН тоже выдаёт частоту передачи, вернее половина).Скорее всего пробита "защита" (или ещё что то) внутри 3 ножки, в этом случае, конечно, нужна замена самой микросхемы. Пробуем реанимировать, подставил параллельно резистору R402-10Ком (их три, нужен тот, который подключен с 5 В на 3 ножку), резистор на 4,7 Ком. Получилось напряжение около 3 В, это уже достаточно, и контроллер переключился на "приём" Радиостанция нормально заработало.
    Валерий.
  1. Alan 48 excel
    от Andrey77 в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 13:44
  2. Alan-100 Plus
    от RX4SX в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 17:09
  3. Alan 48+
    от mebvebev в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 03:12
  4. Microsoft Excel
    от US6ICL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 11:11
  5. Alan CT-145
    от UA4AFS в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:33
