30.01.2010, 13:49 #1
- 30.01.2010
- Санкт-Пеиербург
- 40
Проблема с Alan-78+
Всем привет! Проблема вот какая!
Рация Alan 78+ с недавних пор при включении громкости на максимум при этом если идёт приём сигнала то как будто что-то вырубает(простите за такие термины я в рациях не фига не понимаю)
Сигнал и звук исчезает и где-то в далике слышен шум!
Если после этого вырубания сделать громкость поменьше а по рации сделать щелчок то всё опять работает!
Просто хотелось знать что это и как это лечится!
30.01.2010, 18:41 #2
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Видимо причина в резисторе регулятора громкости. Либо он не пропаян как следует , либо его можно попробовать почистить и капнуть внутрь маш. масла или заменить. Эту работу выполнит только спец и советую к нему и обратиться.
73!!!
31.01.2010, 18:17 #3
- 30.01.2010
- Санкт-Пеиербург
- 40
Понятно!
А где в Питере это сделать можно?
31.01.2010, 18:52 #4
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 69
- 100
- 10
Rомыч,посмотри динамик,скорее всего это он обрывается
73. Виктор - R4HH ex RV4HH ex RA4HPP
31.01.2010, 20:56 #5
Динамик, однозначно.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
25.03.2010, 18:27 #6
Проблема сразу с 2-мя аланами.... Один - рубанулся УНЧ. Если прислушаться - что-то можно услышать на прием. Сначала работал нормально. Второй - только достал из коробки нихрена не слышно на прием. Точнее слышно, но очень слабо. У кого-нить были проблемы с микросхемами KIA7217 (или их аналогами ТА7205) или это трабл в другом месте? Ввиду нашего географического положения не хочется отправлять по гарантии. Это будет очень долго.
25.03.2010, 18:40 #7
- 05.02.2007
- Вологда
- 69
- 7,380
- 9869
- 6507
UA1PAO - имя и место, пожалуйста ! (можно в личку).
По Аланам - либо обрыв в микрофонном разьеме (желтый проводок - это "земля" УНЧ) с какой-нибудь стороны (или изнутри станции, или со стороны микрофонного шнура), либо динамик тю-тю. Проверь тестером - должен быть 8 Ом.
Не получится - пиши в личку - позвоню и отремонтирую "заочно" !
P.S. Сергей, прошу прощения... !!! Глянул в лог, что-то икнуло . 10 QSO ! И спасибо за QSL - прелесть !Привет Амдерме и Коле Шапкину. Звонок, ес-но, отпадает. Пиши в личку. ua1qv (at) vologda.ru
"Разговаривает внутри станции, но еле слышно" - это трансформатор после УНЧ так шепчет, что нет динамика. А если едва слышно из динамика - то из-за большого сопротивления по цепи минуса УНЧ (как раз через микрофон и проходит - во время нажатия РТТ рвется и висит в воздухе). Или "пропала" дорожка между выходом УНЧ и С213. Пиши, не переживай, разберемся. Главное процессор цел, остальное и в Амдерме найдется Да, Сергей, скажи что у тебя за версия 78+ ? Cправа вверху на дисплее "RU" горит ? И монтаж внутри как выглядит ?Последний раз редактировалось UA1QV; 25.03.2010 в 19:36.
73! Михаил -
25.03.2010, 20:07 #8
Миш привет!! ТыСчу лет не виделись.... Обрывы и т.д.отпадают - станции новые не проработали одна и пары часов - другая ни минуты....
Добавлено через 2 минуты
28-ого лечу в нарьян на суд.... ежели что - 911-555-86-91... когда с нарьяна - х.з.... Как борт будет. Не ранее 11-ого апреля.Последний раз редактировалось UA1PAO; 25.03.2010 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
25.03.2010, 20:34 #9
- 05.02.2007
- Вологда
- 69
- 7,380
- 9869
- 6507
По симптомам - на самом первом месте. 28-го, как вдруг дома буду (рыбалка в плане) - позвонякаю. UA1PBU (Степаныч) на избушку уехал, с дней 10 тому, на всяк. пожарный 4-12-28 (ул. Печорская, 14) женка (Евгения Ильинична - дома, если типа карточки передать).
Смело разбирай разьем на шнуре (со стороны станции). И снимай корпус - мерь динамик. Если есть разьем от плеера какого - вставь динамик 8 Ом (1...5 вт) и воткни сзади в EXT. Заорет - значит динамик (не разбирая)73! Михаил -
25.03.2010, 21:37 #10
Не динамик.... На обоих одинаково быть не может..... Станции тока привезли....
Добавлено через 26 минут
И на внешнем динамике - голяк... т.е. монохерствнно.....
Добавлено через 4 минуты
Мишань мененджером не хочешь? Я в середине апреля поеду на вайгач по любому (шабашка) - мог бы и повещать... тока заморачиваться с QSL нет времени....Последний раз редактировалось UA1PAO; 25.03.2010 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
26.03.2010, 09:25 #11
- 05.02.2007
- Вологда
- 69
- 7,380
- 9869
- 6507
Раз внешний молчит - тогда либо разьем, либо дорожки. Сделай фото цифровиком с небольшим разрешением (чтобы мне определить версию 78+) изнутри и на мэйл. Дальше пошагово подскажу как искать и где собака зарыта. Поверь, тривиально - ничего особенного нет в этой железке. Справимся за пару часов даже по инету.
Сереж - менеджерство - без проблем, для UA1P - с удовольствием ! Варнек ?
Условия:
- нужна фото, что тебе нравится, для QSL (порядка 2 МБ)
- лог в электронном виде
- карточку (кл. "Элит") на уровне превьюшки с тобой согласуем, далее отпечатаю
- на основе анализа по своим логам разошлю всем, кто пользуется бюро,
такая статистика у меня весьма достоверна, остальные пишут директы, как правило (кому надо).
Все. Более ничего от тебя не треба.
От получения фото и логов до рассылки карточек примерно месяц-полтора обычно.
Часть тиража тебе вышлю - мало ли кто обратится. Старайся отработать под 1 тыс, 2 тыс итп. В целях экономии моих лишних денег Подтверждаемость с тех IOTA высокая. Если проведешь 1200 QSO, то придется печатать 2 тыс. тиража.Последний раз редактировалось UA1QV; 26.03.2010 в 09:41.
73! Михаил -
26.03.2010, 13:33 #12
Всяко или питалово или сама микросхема крякнула.. пальцем на вход - еле слышно фон на обоих.
Добавлено через 2 часа 59 минут
Поеду конечно не на Варнек... там делать нехрен... тока водку жрать... буду на озерах где-то в середине острова. Ну и на Болванский видимо заеду. Мутно верится что северное заплатит за поездку. Если не заплатят - то полюбому поеду туда на рыбалку.Последний раз редактировалось UA1PAO; 26.03.2010 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
26.03.2010, 13:42 #13
- 05.02.2007
- Вологда
- 69
- 7,380
- 9869
- 6507
Ясно - по части поездки. С нек. предводителями анкалоидов знаком Штуку связей сделай таки, чтобы тираж был.
По УНЧ. Возьми динамик. Один конец - в землю. Второй через кондесатор сколько-нибудь микрофарад подай на выход УНЧ. Если заорет - ищи либо пропавшую землю (она через микрофон путается, не забудь !), либо обрыв (непропай) от выхода УНЧ до родного динамика. Там в металлизации бывают неконтакты, либо сопротивление неск. сот Ом, отчего "едва шепчет" (это в отверстиях, где дорожки с одной стороны печатки на другую "перебегают"). Дай таки масенький снимок потроха стн - определю версию (их до фига) и дальше конкретно тебе вопросики позадаю. Кроме тестера, динамика и кондюка ничего не потребуется. Схема есть ? Будет фотка - скину конкретную твою, если нет.73! Михаил -
26.03.2010, 17:29 #14
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 51
- 433
- 27
УНЧ может быть не причём.Дохнут трансформаторы модуляционные.Проверьте работу в АМ режиме и если микросхема калится то значит дохлый трансформатор.В нынешних аппаратах это вполне нормальное явление причём от марки аппарата не зависит.Экономия сделала своё пагубное дело.
26.03.2010, 18:27 #15
- 05.02.2007
- Вологда
- 69
- 7,380
- 9869
- 6507
Трансформаторы дохлые на заводе не ставят. Их душат уже в ходе эксплуатации. Чаще всего... не буду говорить как Методика (см. выше) 100 % выведет на причину. К сожалению инет в Амдерме (посмотрите где это, туда самолетом раз в месяц только можно, и то, если погода. Там номера телефонов до сих пор трехзначные и коммутатор - ручной) ... Найдем - сообщим, как интересно.
Последний раз редактировалось UA1QV; 26.03.2010 в 18:40.
73! Михаил -
