07.06.2010, 21:17 #1
- 03.05.2010
- 33
- 47
- 19
ALAN-78+: нет мощности
Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители!
Столкнулся с такой проблемой:
Купил Б\У радиостанцию Алан 78+, воткнул в машину, катаюсь, всех слышу, мне никто не отвечает. Поехал домой. У меня там базовая антенна и Алан 48 Ексель. Посадил подругу в машину, сам пошел домой. Смотрю стрелка принимаемого сигнала зашкаливать стала, потом опять на середину опустилась, однако звука вообще никакого радиостанция не издала. И так несколько раз. Спустился к машине, подруга говорит, что меня было слышно идеально. Подумал, что троблема с микрофоном на Алане 78, пошел снял со своего 48-ого тангенту, поменял местами с 78-ым.
Поднялся домой - та же история, она меня слышит, я её нет, однако сигнал есть.
Подскажите, в чём проблема, есть ли смысл ремонтировать, т.к. я её взял не очень дорого, как бы ремонт дороже не обошелся...
Заранее спасибо всем за ответы!
08.06.2010, 17:36 #2
- 02.01.2008
- 45
- 33
- 4
Если я вас правильно понял, то у вас несущая есть а модуляции нет. Начнем с простого, пропаять разъем входящий в трансивер. Со временем подстроечный резистор регулировки девиации ЧМ теряет свой слой, его придется заменить. Замерить на микрофоне в тангенте есть ли питание.
А модуляции нет ни в ЧМ, ни в АМ ???
09.06.2010, 18:55 #3
- 03.05.2010
- 33
- 47
- 19
10.06.2010, 10:41 #4
- 02.01.2008
- 45
- 33
- 4
10.06.2010, 11:21 #5
- 03.05.2010
- 33
- 47
- 19
10.06.2010, 11:28 #6
- 02.01.2008
- 45
- 33
- 4
Ток потребления во время передачи замерить можете ?
10.06.2010, 12:00 #7
- 03.05.2010
- 33
- 47
- 19
10.06.2010, 12:08 #8
- 05.02.2007
- Вологда
- 69
- 7,381
- 9869
- 6507
Модуляции АМ изначально не было ?
Возможно станция кем-то подвергалась переделке с целью выгнать мощу в ЧМ.
При этом часто АМ просто убивают, т.е. чудят с питанием выходного транзистора передатчика, С2078. Это обычно для таксистов так делают. Им АМ не нужна.73! Михаил -
10.06.2010, 12:15 #9
- 02.01.2008
- 45
- 33
- 4
Последний раз редактировалось RW3DUY; 10.06.2010 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
10.06.2010, 12:19 #10
- 05.02.2007
- Вологда
- 69
- 7,381
- 9869
- 6507
А ЧМ при этом не пропадает параллельно ?
Раз со второй стн слышно, то по крайней мере из предоконечного выбирается сигнал. Но, как писал автор вопроса - только в ЧМ. Значит АМ по любому искать придется... Д202 не закорочен снизу, часом ? Видел и такое...
И еще автору: 2078 редко убиваются "молча". Посмотрите, там пластмассовая втулочка-изолятор под винтом крепления к корпусу не имеет слегка (или явно) оплавленный вид. 0,3 А (если верить прибору) действительно очень мало - похоже на оконечник. Должно быть в р-не 1 АмпераПоследний раз редактировалось UA1QV; 10.06.2010 в 12:22.
73! Михаил -
10.06.2010, 12:23 #11
- 02.01.2008
- 45
- 33
- 4
АМ идет с модулятора прям на оконечник и если он пробит, то потребление как раз 0,3 А и полное отсутствие АМ, ЧМ не пропадает в этом случае, т.к. заходит еще перед драйвером.
10.06.2010, 12:57 #12
- 03.05.2010
- 33
- 47
- 19
Спасибо огромное, "будем искать" (с).
10.06.2010, 13:07 #13
- 05.02.2007
- Вологда
- 69
- 7,381
- 9869
- 6507
Транзистору 2078 лапки отпайнуть - должен звониться или не звониться Как не звонится, значит... тю-тю Перед новым включением проверьте состояние антенны. Нет ли обрыва или коротыша явного в кабеле, разьеме, далее везде. Убитый - следствие. Должна быть причина...
73! Михаил -
10.06.2010, 13:26 #14
- 02.01.2008
- 45
- 33
- 4
Главное установить транзистор как стоял предыдущий, обязательно слюдяная подложка между шасси и транзистором и пластмассовая втулка на винт крепления.
Добавлено через 6 минут
Причина порой банальна, пережатый дверью кабель к антенне. Скачки питающего напряжения в машине более 16 вольт, случается но редко.
Но есть и не приятный косяк с конденсатором который припаян параллельно антенному разъему внутри самой радиостанции, бывает и он виновник кончины транзистора или просто понижения выходной мощности.Последний раз редактировалось RW3DUY; 10.06.2010 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
11.06.2010, 16:57 #15
- 09.06.2010
- 55
- 6
Вместо антенны нужно подключить нагрузку ( безиндукционный резистор 50 Ом ) 2-4ВТ .Если при передаче греться будет,значит с мощностью всё в порядке . Так в FM связь есть или нет?
