Так как в улье пчелином, станций столько, что отдельных не слышно.
http://www.youtube.com/watch?v=hHJS4LPvXr8
У ТС тоже самое наверно.
Я бы все таки прислушался к совету Бориса (UN7CI) и попробовал с заведомо исправной станцией послушать эфир , например для чистоты эксперимента с мегаджетом 600. И результат будет понятен
ребят кто может подсказать норм мастерскую в москве хотелось бы в районе проспекта мира а там как получится))))
ребят как узнать на смд моя рация сделана или нет?
и подайдет ли для моей рации эта предложение))
Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкостиVR102
Всем доброго дня!!!я так и не устранил неполадку данного аппарата вот и решил приобрести новый!))) подскажите что из MegaJet можно приобрести на сумму не больше 3500
я склоняюсь к аппарату MegaJet 400 )))
