Показано с 1 по 7 из 7
    10.07.2010
    Alan 78+ пропадает уровень передачи
    Начала шалить станция. При включении передачи станция переключается на передачу, но уровень TX на экране отсутствует. По прошествии некоторого времени всё начинает работать (уровень TX полный), потом опять пропадает. Зависимость от выключения/включения питания, отключения/включения тангенты, тряски выявить не удалось. В чем может быть проблема? Куда смотреть в первую очередь?
    08.02.2010
    45
    6
    В радио мастерскую в первую очередь.Без измерительной и диагностической апаратуры делать внутри нечего.
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    754
    417
    488
    Пропаяйте ГУН, если знаете что это такое.
    08.02.2010
    45
    6
    Гун здесь не причём когда он то пропадал-бы и прём.Здесь линейка усилителя мощности.Проверить пайки транзисторов УМ.Посмотреть режимы транзисторов в режиме передачи.Сделать сброс установок к заводским установкам.Короче примерно таким путём итд.
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    587
    137
    140
    А вот и нет. На Аланах непропай в Гуне может быть "односторонний", прием есть, передача - нет. Откусить диод D-407, пропаять ГУН под крышкой, пропаять соединение на шасси около ГУНа, Протянуть винты. Проверить исправность гарнитуры.
    НО! Это все к Аланам старых партий.
    На SMD-шных подстроить приборами контура цепи ТХ (всей, от ГУНа), если не поможет, попробовать заменить выходник (RD16HHF1).
    10.07.2010
    Вообщем, вердикт мастерской оказался такой: настройка ГУН и ремонт тангенты. Видимо, сам плохо проверил тангенту, всё звонилось.
    Без позывного Аватар для Greeengrey
    13.06.2010
    Осиповичи
    37
    13
    6
    Про тангенту напели скорее всего, я сразу на ГУН грешил.
  1. ALAN-78+ (нет приёма-передачи)
    от Madsnake в разделе Alan/Midland
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.03.2015, 10:53
  2. ALAN-78+: нет мощности
    от equal899 в разделе Alan/Midland
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 10:53
  3. Утром пропадает вещание...
    от Kachanov-Andryxa в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 15:29
  4. Куда пропадает подпись ?
    от RM4AW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 08:47
  5. LCD монитор Hyundai Q17 - пропадает изображение
    от RU0AU в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 10:51
