24.09.2010, 19:59 #1
ALAN-78+ 10 вт
ещё раз всем привет ! я её точно добью
может кто знает Alan-78+ 4вт. мощности аж 1995 г.в.
но сейчас появилась версия Alan-78+(278) -10вт. насколько они конструктивно отличаются и как заставить старый Alan-78+ выдавать мощность 10 вт.
спасибо.Николай
24.09.2010, 20:17 #2
- 05.02.2007
- Вологда
- 69
- 7,386
- 9876
- 6511
Николай, у новой отличия значительные... На выходе аж полевик стоит.
Поднять мощность у стар. (95 г.в.) можно подьемом напряжения на выходном транзисторе, к примеру. И по всему передающему тракту "вылизать". Глядишь и соберутся 10 вт.73! Михаил -
24.09.2010, 21:21 #3
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Куда поднимать ? Там 2078 . Эта балалайка даже 4 Вт . не выдает . 2 Вт , но в пределах примерно 100 каналов . А 400 - это 26 - 30 . 4 мГц.
Определитесь с ПРИОРЕТЕТНЫМИ каналами и постройте контура .-73- Игорь
24.09.2010, 22:53 #4
- 05.02.2007
- Вологда
- 69
- 7,386
- 9876
- 6511
4 вт по паспорту. 10 отдаст слегонца 2SC 2078 - см. характеристики транзистора
73! Михаил -
25.10.2010, 19:07 #5
- 13.05.2010
- 26
Были поставки 78+ с заявленной мощностью 10 Вт, но не с полевиками. Просто в какой- то конторе подавали перемычкой напрямую питание на выходные каскады. Я же просто убираю транзистор регулятора напряжения (тот, что на боковой стенке), а на его место ставлю перемычку эмит.-коллек., также удаляю два транзистора, которые им управляют вместе с их обвязкой. После этого мощность поднимается до 6-8 Ватт, и в режиме приёма рация потребляет меньше тока, т.к. удалённые детали сильно калились, особенно 10-омный и подстроечный резистор. Надо заметить, что выходная мощность сильно зависит от коэфф.-та усиления предвыходного и выходного транзисторов, при их подборе можно выжать и мощность побольше, правда с плохим КСВ возможно самовозбуждение.
RA9FFR
19.06.2011, 10:41 #6
Ставьте кт961А в драйвер вместо 2314, убирайте резистор подающий питание на коллектор драйвера, убирайте резистор с базовой цепи 2078, можно и 2078 заменить на КТ909 А,В. Если не нужен режим АМ то можно и питалово подать прямо на выходник с выключателя питания, так что мощность еще и за 10-ку перевалит. Если режимом АМ пользыуетесь, то хочу напомнить, что основная потеря напряжения идет как раз на модуляционном трансформаторе и на выпрямительном диоде, так что если взять транс с более толстым проводом, то и тут можно что то сэкономить.
