01.04.2013, 20:20 #1
- 24.11.2009
- Марий Эл, п. Ургакш
- 43
- 34
- 4
- 5
ALAN-100+: переделка в российскую сетку...
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста реальные, рабочие методы переделки данной р\с.
В данный момент имеется Alan 100 Plus SMD. Кварц установлен на 10.2381.
Подстроичником, который установлен в обвязке не выводится в "нули". Не дотягивает буквально 2- 2,5 кгц.Ильдар (RX4SX)
01.04.2013, 20:28 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Последовательно с кварцем нужно включить катушку или конденсатор . Катушка была нужна 7 мкГн . Емкость - пик 30 . Поиграйся .
-73- Игорь
01.04.2013, 21:04 #3
- 24.11.2009
- 43
- 34
- 4
- 5
Спасибо, поиграюсь отпишусь. Лишь бы синтезатор не спалить.....
Ильдар (RX4SX)
01.04.2013, 21:10 #4
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Да нет . Не спалишь ...
Не паяй РАДИО во включеном состоянии . Если нет маленького паяльника - то нагрей большой , вытяни его из розетки и уж потом - паяй . И ничего синтезатору не будет .-73- Игорь
01.04.2013, 21:13 #5
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Эльдар, многократно переделывал в своё время так: намотайте 23 витка ПЭЛ-0.3 на ферритовом сердечнике D-3мм от контура ПЧ-465 кГц и включите эту катушку последовательно с кварцем. Он расположен рядом с передней панелью, а на ней есть не очень важный переключатель в Аварийный канал. Вот и закорачивайте им эту катушку для Eu. А если катушку разомкнуть, то можно сдвинуть кварц 10240 на 5 кГц вниз Rus. Выдвигая сердечник, установите точную частоту в режиме Передача и контрольным приемником ставьте на 5 кГц ниже. Потом зафиксируете витки каплей со свечки. Проверено!
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
01.04.2013, 22:37 #6
- 24.11.2009
- 43
- 34
- 4
- 5
Александр, доброй ночи!
Перестраивал на контрольном приемнике IС-746. Добиваясь минимум НЧ в режиме USB, (прием) а на подопытном передача-режим АМ. Потом перевод для окончательной проверки в режим АМ (IC-746). Настраивал на частоте 27130. Полоса получилась примерно на 27130, 27125 -нижняя граница и 27135 верхняя граница.
В плане переделки пришлось подпаять конденсатор (15 пФ) параллельно подстроечному ТС1.
Прикладываю участок схемы для наглядности.Ильдар (RX4SX)
07.04.2013, 09:04 #7
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 1,423
- 525
- 350
Самый простой вариант,это включить доп . кондёр в параллель подстроечнику подбором 33-47 пф,но не самый лучший т.к с увеличением этой емкости падает амплитуда гетеродина,а следовательно и чутьё приёмника...С катушкой-наилучший вариант:выпаять кварц и приклеить "лёжа" на корпус синтезатора,рядом приклеить (благо место там есть)катушку с подстроечником и намотать 28-35 вит пэв-0.15-0.18...Катушку включить последовательно с кварцем...Настроить по контрольному приёмнику или частотомеру...Я всегда делаю Таксистам/Дальнобойщикам двухстандартный вариант....аккуратно ланцетом перерезаются дорожки идущие к переключателю 9/19 канал он,(переключатель) и нафиг не нужен по прямому назначению,...припаивается два коротких (на сколько возможно) проводка к нему и к выводам катушки...Катушка замкнута-"европа",катушка разомкнута-"россия"...Можно,конечно и диодный переключатель сделать,но это самый простой и надёжный вариант...Таким образом переделано несколько десятков Аланов и простых и СМД...
73!...Сергей
25.07.2013, 21:53 #8
- 26.11.2009
- 73
- 31
На радиорынке продаются "буржуинские" нормализованные дросселя ВЧ индуктивностью 6,8 мкгн длинной 3мм, разрезаешь дорожку и впаиваешь этот дроссель, подстроечным конденсатором выставляешь 20 канал на передачу (контролируя частотомером)27.200.За тем с этого дросселя ведёшь два проводника к микровыключателю, которым переключашь 0 и 5 , перемыкая установленный дроссель.
UX0IN
