24.04.2004, 22:33 #1tornado_eГость
Помогите с ремонтом 'ALAN-78+'
В нашем городе у таксистов в основной массе эксплуатируются р/ст ALAN-78+. До сего времени особых проблем с ремонтом не возникало. А в последнее время возникла "болезнь" у этих станций такая: при передаче прет возбуждение, шкала S-метра блекнет (мерцает). Антенны проверял неоднократно, причем эта же антенна может с другим аппаратом работать нормально. Т.е. дело не в антенне - это точно. Иногда стукнешь по станции или нажмешь в определенном месте на корпус и все работает как надо.
Потом выяснилось , что нормальная работа в передачу обеспечивается, если снять крышки со станции, либо, в некоторых случаях - отвернув винты крепежа крышек. Видимо, каким-то непостижимым образом, крышки корпуса станции провоцируют паразитное возбуждение во время передачи. Как найти причину возбуждения? Может кто встречался с такой неисправностью?
Буду весьма признателен. В свою очередь обещаю поделиться своим опытом ремонта радиостанций и не только.
27.04.2004, 08:30 #2
- 25.04.2004
- Свердловская область
Был у меня похожий случай но конкретно где слабое место не нашёл, после того как пропаял всё проблем не было.
Да вот ещё- возбуд идёт только в АМ?
27.04.2004, 09:56 #3
- 04.02.2004
- 29
Привет!
Такой эффект возникает из-за нарушения "земли".Проверь контакт 5 на разъеме-земля.Проверь пропайку R302,С304.В этом месте после установки станций часто сбоку нарушается пайка.Сними крышку ГУНа - возможно там непропай.Проверь ножки процессора.В основном надо искать "холодную" пайку.Как правило в моих случаях,а их поверь было много,именно как ты описал,удавалось найти неисправность именно из-за "плохой" земли.
Напиши,если что....
dxradio#lenta/ru73! Serge
27.12.2008, 11:06 #4
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Причина возбуда рст Алан 78+ - нарушение пайки платы с корпусом около ГУН. Как правило
пайка имеет трещину по всей длинне из-за механических нагрузок.Рядом проходят болты крепления рст. Можно удлинить место пайки,используя тугоплавкий припой и использовать
для лужения корпуса паяльную кислоту. После лужения кислота смывается ацетоном.
Помогло в ремонте возбуда в 100% рст.
27.12.2008, 12:58 #5
- 10.06.2007
- 113
- 14
- 30
27.12.2008, 18:24 #6
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Обрезанием не занимался и не думаю этого делать. Дефект лечится и повторов не было. Попробуйте сами и убедитесь.А кто первый открыл Америку не важно. Свой первый передатчик построил в 1972 году и что такое возбуд. знаю достаточно хорошо
73!!!
27.12.2008, 20:18 #7
- 10.06.2007
- 113
- 14
- 30
О, боже мой, да причем тут возбуд?
Вы бы хоть удосужились посмотреть на анализаторе спектра , что идет ны выходе Алана, а потом уже делали выводы-возбуд это или нет!
И ваша пайка не решает кардинально этой проблемы!
С таким же успехом можно снять крышки с рации или как убеждал меня еще один такой же "специалист", обрезать язычки-фиксаторы с этих крышек и все якобы станет лучше!
А причина то кроется гораздо глубже...
01.02.2009, 23:05 #8
- 31.03.2006
- 7
Чтобы устранить "мутную шкалу в режиме TX" нужно со стороны печатного монтажа рядом с экраном ГУН припаять дополнительный экран(из жести ,медн.фольги...с приклееной подложкой из картона)шире родного в два раза.Левая часть экрана припаивается к родному ,а остальные стороны к точкам соед.с корпусом рс.Проверено на нескольких радиостанциях-работают 100%
Диод D407 мне не помог(в инете давно про него было написано).
02.02.2009, 15:32 #9
- 10.06.2007
- 113
- 14
- 30
