20.07.2004, 01:04 #1
- 13.07.2004
- 43
- 51
CB-рация ALAN 42
На днях купил себе АЛАН 42 си би рация 27мегагерц... ну вообще простенько и был неприятно удивлен радиусом деуствия всего 150 -200 метров?!!!!! по прямой видимости в москве. Может я чего не понимаю? Это так и должно быть? или там чего-то настраивается? )) вот ее описание http://www.cqham.ru/trx/alan-42.htm
Yarik
20.07.2004, 09:45 #2
- 19.09.2002
- 53
- 98
Да похоже на правду.
20.07.2004, 09:59 #3
- 13.07.2004
- 43
- 51
Какой ужас..... зачем же она тогда нужна вообще?) Это тогда получается игрушка.... и причем совершенно бесполезная! Че делать придется ее здавать и забирать деньги! Неприятная процедура!
Yarik
20.07.2004, 10:32 #4FillГость
А вы собственно что хотели от нее получить?
Использую такую, в поездках на двух и более машинах - связь метров на 500 легко(без внешних антенн).
Вполне нормальная станция для сибишки...
Если хочется большего, используйте нормальную полноразмерную антенну.
И действительно убедитесь, что станция не бракованная.
20.07.2004, 10:50 #5
- 23.01.2004
- Димитровград
- 74
Немного не в тему ...
Никто не пробовал к Alan 42 (или аналогичной) цеплять ларингофоны ?
Мотодельтапланеристы местные попросили помочь со связью на аппарате и с Землёй.
Может кто подскажет направление ?
Только не то, которое я знаю ...Валерий
20.07.2004, 10:52 #6
- 08.05.2002
- 43
- 904
Впринципе, в городе связь с помощью таких станций не более 800м. Если меньше, значит или с антенной проблема или мощность выходная снижена. У всех портативок 27 МГц укороченные антенны. Я недаром вам советовал JJ Connect - это 433 МГц все-таки, а не 27 ! Несмотря на меньшую мощность частота больше чем на порядок, в городе лучше, выражаясь бытовым языком, "бьет". К тому же для 433 МГц проще прикрутить антенну в четверть длины волны - это дает значительный эффект.
Сначала вы можете обратиться в магазин где брали и попросить заменить. Можно привлечь также "независимых экспертов" ввиде знакомых радиолюбителей/сибишников у которых есть какие-нибудь приборы позволяющие измерить мощность на выходе (ВЧ вольтметр, эквивалент нагрузки) и чувствительность приемника (гнератор сигналов). Это можно рекомендовать вначале сделать, и если чего обнаружиться не так, то идти в магазин увереным в своей правоте и требовать обмена.
20.07.2004, 14:03 #7
- 23.01.2004
- Димитровград
- 74
to DF9FXK
Принято, просто я видел где-то, что Alan 42, 39 изначально "приспособлены" для подключения ларингофонов.Валерий
21.07.2004, 01:22 #8
- 13.07.2004
- 43
- 51
Первоначальное сообщение от CO2040
Я так думаю что и ЖЖ коннект тоже самое я извиняюсь "Г
" ! Тоже нефига не бьет далеко! Антенна у нее длинная практически как сама рация! Просто сама станция "Г".
Сначала вы можете обратиться в магазин где брали и попросить заменить. Можно привлечь также "независимых экспертов" ввиде знакомых радиолюбителей/сибишников у которых есть какие-нибудь приборы позволяющие измерить мощность на выходе (ВЧ вольтметр, эквивалент нагрузки) и чувствительность приемника (гнератор сигналов). Это можно рекомендовать вначале сделать, и если чего обнаружиться не так, то идти в магазин увереным в своей правоте и требовать обмена.Yarik
21.07.2004, 01:28 #9
- 13.07.2004
- 43
- 51
Первоначальное сообщение от Fill
Рация стопудова не бракованная! Все отлично работает... только вот на маленькой дистанции.... а 500 метров дистанция для нее нериальная....!!! :bad: Всетаки я думаю для надо брать 433мг... и что-нить помощнее нечего размениваться по мелочам, нужно сразу копить деньги и покупать серьезную портативку на 10-15км!Yarik
21.07.2004, 01:34 #10
- 13.07.2004
- 43
- 51
Первоначальное сообщение от df9fxk
Даже при минимальной мощности в 1 вт станция должна перекрывать расстояние в 1-2 км
Судя по всему Вам продали неисправную станцию.
Конечно неприятная процедура обмена но Вам обязаны станцию обменять или вернуть деньги.
73Yarik
21.07.2004, 11:05 #11
- 19.09.2002
- 53
- 98
Из опыта в городе 2 драгона про 200 (СВ 27 Мгц5 Вт) ок 300м
2 Алинки 41 (433 МГц 0,3 Вт) ок 800 в том же месте прямой видимости не было
21.07.2004, 11:44 #12
- 13.07.2004
- 43
- 51
Безусловно таким образом можно было бы решить проблему.... но считаем сами... Если каждая рация стоит по 110 баксов и прибовляем еще как минимум 60 баксов на антенну, то получается что выгоднее за 170 баксов купить 433 мг.. которая с маленькими резиновыми антенками будет бить на 3-4км без напряга по прямой видимости! Честно сказать я сам лоханулся..... с этими станциями.... потому что заранее дешевые вещи не могут быть хорошими! Хотя парадокс дорогие тоже далеко не факт что супер пупер! Просто надо изучить досконально весь рынок... и выбрать дорогую хорошую вещь которая нужна именнго тебе!
Yarik
21.07.2004, 11:47 #13
- 13.07.2004
- 43
- 51
Первоначальное сообщение от Andy_L
А вот Алинка как я понимаю на порядок выше :) теперь я понял что си-би рации это полное "г" к ним нельзя слишком требовательно относится!:bad:Yarik
21.07.2004, 11:49 #14
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Ну терпел , терпел и не выдержал !
Ну что можно посоветовать человеку , который не говорит чего хочет ?
Купил станцию - не нравится . Сдал станцию - вернули деньги -
куплю ещё что нибудь : вдруг понравится !!!
Детский сад !
Ведь человек толком и не сказал для чего ему ОДНА ( !!! ) станция .
Или есть необходимость решения конкретной задачи - обеспечение связью мобильного объекта X и стационарного объекта Y в условиях Z . Для этого варианты решения - XX или YY или ZZ . Выбирай . Это коммерческий вариант .
Или радиолюбительский - есть X ( USD-EUR-RUR ) денежных знаков и возможность приобретения техники типа Y или Z . Вопрос - как её наиболее интересно и эффективно использовать ?
Ни того - ни другого нет ! Чего хочется - неясно ...
Какие тут советы ?
21.07.2004, 12:48 #15
- 13.07.2004
- 43
- 51
Re: Ну терпел , терпел и не выдержал !
Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
Детский сад !
Какие тут советы ?Yarik
