17.05.2011, 14:22 #1Standart Power
- 24.02.2010
- Петропавловск-Камчатский
- 127
- 25
- 8
MJ-600: замена вых. транзистора
Замена выходного таразистора в радиостанции MEGAJET MJ-600.
Случилась неприятная история, при работе на передачу коротнул кабель автомобильной антенны.
В следствии чего, сразу вылетел выходной тпрнзистор n-p-n 2SC1969 (Обозначение на корпусе C1969).
Естественно встал вопрос, чем можно заменить выходной танзистор. Т.к в наичие импортных тарнзисторов не было, а работать надо. Выбор пал на отечественные ВЧ транзисторы.
Первым в дело пошел n-p-n КТ904А. Как не странно сработало, по прибору замерил мощность, 4.5 ватт на выходе. В принципе сносно, но хотелось больше т.к. до инцидента было 10 ватт.
Немного поразмылив и покапалса в старом хламе, я нашел КТ907А. Соответственно решил попробовать его.
Поставил и он тоже заработал, на выходе 10 ватт, как и положено. Чуть подкрутил катушку с сердечником и уже на выходе 11 ватт.
Единственный минус этой всей переделки в том, что транзистор необходимо закрепить на радиаторе. Если использовать навесной монтаж, то транзистор очень быстро греется. И со временем выйдет из строя. Этот вариант подойдет для тех моделей у которых плоская задняя стенка т.е. нет ребер. Модель с ребрами не очень подойдет для крепления транзистора.
__________________________________________
Еще раз скажу, что это временный вариант, до приобретения родного тарнзистора.RA0ZHM
18.05.2011, 01:26 #2QRP
- 19.09.2010
- 21
Попробуйте как вариант КТ909А. Если уровень сигнала увеличить с драйвера в базу КТ909А, то можно получить неплохой результат. Да и основание у него плоское. Ранее практиковалось применение этих транзисторов.
EW7AT
18.05.2011, 03:04 #3Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,027
- 1916
- 4819
Здравствуйте!
Я меняю выходные транзисторы в MJ600 на полевики IRF510/520/530/630/610/620 Тем Что есть в наличии в общем. В базовой цепи надо убрать дроссель на землю, останется сопротивление 50 Ом на землю. Подобрать дополнительным навесным резистором с 12 вольт точку смещения для получения на затворе IRF 2,7 -3 Вольта.
С уважением Виктор
PS Родные транзисторы можете не искать - ибо выкинутые деньги будут. Все идет перемаркированное НЧ. Сам попал и не раз.Виктор UA0DM
18.05.2011, 09:41 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А чем плох 907 ? Его спалить - ещё постараться надо ! Они ведь 60 Вольт держат . То есть при обрыве антенны - он не так горят , как 1969-2075-2078 . А вместо радиатора я на заднюю стенку их крепил . Правда не помню начинку этого MJ600 , но уверен , что транзистор где-то сзади , в углу ...
-73- Игорь
18.05.2011, 13:50 #5Standart Power
- 24.02.2010
- 127
- 25
- 8
Спасибо за предложение, попробую 909. Посмотрим, что получиться.
А КТ907 работает отлично, даже с КСВ 5.
Подключил автомобильную антенну, по прибору КСВ 2 - выдаваемая мощность 10 ватт, а после подстройки антенны до КСВ 1.4 - мощность упала 6 ватт. Странно как-то. Что может быть?
Антенна в полном порядке, обрывов нет.RA0ZHM
21.05.2011, 19:53 #6QRP
- 13.05.2010
- 26
Это неправильные измерения, только и всего. Выход меряется только при 50 Ом, т.е. при КСВ=1, при других КСВ на показание мощности смотреть не надо. Сам я меняю выходные на кт907, при этом рассверливаю родное отверстие в радиаторе и нарезаю резьбу, но это конечно не на временно, а навсегда, отказов этих 907-х ещё не случалось. Всего раз в жизни купил пару С1969, оказались подделкой, теперь только 907, их у меня много.
RA9FFR
21.05.2011, 20:37 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Переделал так в 90-е кучу СВ-шек .
Там и 904-е работают . Мощность - чуть меньше . Даже 2т606 лепил . Не сгорели ! Ватта полтора получал . А вот 921-е не нужны . Мощи не добавляется , но дорого .
В драйвере вместо 1006 на-ура идут КТ603-608 . Просто поменять . Жаль , кое-куда трудно впихнуть - места мало .-73- Игорь
22.05.2011, 11:18 #8QRP
- 19.09.2010
- 21
22.05.2011, 15:08 #9Standart Power
- 24.02.2010
- 127
- 25
- 8
Всем привет.
Предвыходной стоит 2SC2314F. Родные выходные там стоят 2SC1969, горят как мухи на подлете к лампочке. Уже 2 поменял. И дорогие очень.
Зато 3 день мучаю наш КТ907а, хоть бы что, КСВ от 5 до 10 догонял.
Но выше 10 ватт никак не идет, а хотелось бы побольше т.к. работаю без прицепа.
Пока оставлю так, а КТ909 чуть позже попробую.
И еще с такой мелочью столкнулся, сгорела подсветка дисплея.
Постепенно лампочки начали сгорать одна за другой.
Немного подумав я решил их заменить на обычные светодиоды. Выбрал несколько цветов: красный, зеленный, и синий.
Подобрал сопротивление и начал устанавливать. Первым установил красный светодиод (матовый), но что-то не то, слишком темно. Вторым пошел зеленный, этот тоже оказался не таким приятным на свет. Последний синий светодиод показал самые хорошие результаты
но он был слишком ярким, к тому же, S-метр красного цвета, а синяя подсветка его сильно глуших и он превращвется в темно-бурый оттенок.
Ставить эксперименты дальше я не стал. И решил прибегнуть к класической схеме подсветки, лампочкам.
Нашел маленькие лампочки, поставил по 1 шт с каждой стороны, включил и опять казус очень сильное освещение дисплея. Стали видны все символы.
Немного подумав решил поставить по 2 лампочки последовательно. Включил и все стало на свои места. Свет стал приглушенный,
неяркий, в общем для начало не плохо.
Но все же хотелось, добиться цветного оттенка дисплея. И тут мне пришла идея, а что если использовать цветную изоленту.
Нашел 4 цвета: красную, желтую, зеленную и синюю. Сразу скажу, что изолента должна быть очень тонкой. Чтоб пропускала свет.
От синей сразу отказался, она очень сильно тимнит. Зеленная тоже не то. Остановился на красной и желтой.
Сначало поставил красную, покрутил, повертел, темновато. Поставил желтую, уже что-то.
Можнл было конечно надеть на лампочки цветные колпачки, но их втот момент не было. Красить, смысла нет быстро выгорит.
Я взял и просто обмотал дисплей по периметру желтой изолентой, естественно сначало обрезал ее по ширине дисплея. И все.
Дисплей стал отдавать приятным желтоваттым цветом и шкала S-метра стала более контрасной.
Прошу без негатива, делал из чего, что было на даче. Так сказать из подручных средств.RA0ZHM
19.06.2011, 09:20 #10Standart Power
- 24.02.2010
- 127
- 25
- 8
Поставил я вместо КТ907А, транзистор КТ909Б большое спасибо за подсказку EW7AT. Все отлично, 2SC1969 нервно курит в строне.
В результате почти 20 ватт на выходе и 2.6 А ток потребления.RA0ZHM
12.11.2011, 16:10 #11Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 53
- 433
- 27
Можно ставить 2SC2078,10 ватт вполне они неплохо работают.Подделок встречал раньше но сейчас вроде меньше стало.
Так же неплохо КТ907,904 если нет вариантов или любые отечественные из серии КТ920,930...http://www.autokanal.nnov.ru
13.11.2011, 05:38 #12
Здравствуйте всем, а я вот не рекомендую ставить СВЧ транзисторы в си-би станции.
Это конечно дёшево и валяется у многих килограммами, но всё же лучше поискать транзистор предназначенный для использования в этом диапазоне при напряжении 12-13вольт (не смотря на большое количество подделок).
По своему опыту с заменой транзисторов на си-би станциях, из всего перечня доступных транзисторов нормально работали на си-би кт646,КТ920в, КТ9105АС, не плохо работала пара кт985ас в двухтактной схеме усилителя, но не сильно долго и вылетела из-за возбуда по ВЧ, работая в SSB режиме, в FM отдавала 200ватт при 10вт на входе.
Теперь я использую только транзисторы подходящие по характеристикам и частотному диапазону, а не сую, что попало куда попало.
Или по вашему разработчики транзисторов зря рисуют им графики, частотные характеристики и прочие параметры? делать им видать не чего
я убедился не зря они это всё рисуют
А то, что их кто то хвалит - Каждая лягуха хвалит своё болото.
Лучше найти 2sc1969 оригинал, если здесь его нет, заказать из-за бугра.Последний раз редактировалось UA0COW; 13.11.2011 в 05:48.
Владимир
UD0CAA
13.11.2011, 07:05 #13Standart Power
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 71
- 100
- 10
13.11.2011, 11:01 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
И , в конце концов , здесь ведь не ПТУ , в котором учат радиомонтажников и категорически отрицают любой шаг вправо-влево от ТУ . Написано - красненький , кругленький вверху - его туда и паяем !!!
ФОРУМ - радиолюбительский . Эксперименты - приветствуются . А обмен опытом - втройне !
А что касается СВ-СВЧ транзисторов .... В природе существуют ферритовые бусинки , голова и руки ... Всё нужно применять . Почему не применяют на фирмах-производителях ? Экономика ... Там считают деньги . А СВЧ транзисторы + работы по стабилизации их работы - ДОРОГИ . Там проще купить ящик 2075 , чем 907-х . Но в условиях пайки на табуретке в ванной - не всё вписывается в теорию Адама Смита ...-73- Игорь
20.11.2011, 05:16 #15
Дешевле только полевик rd16hhf1 или ему подобные и небольшая переделка цепи по затвору.
По поводу экспериментов, с меня лично хватит
лучше взять нормальный транзистор, вместо того, что бы тратить время на эксперименты по изобретению велосипеда. Заниматься поисками точки оптимальной и стабильной работы транзистора не предназначенного для работы в условиях низкого напряжения, на не характерных для него частотах
нет хватит с меня
- это слишком дорого.
Владимир
UD0CAA
