14.12.2015, 13:31 #1
- 09.11.2014
- 44
- 27
- 8
MegaJet MJ-300 нет приёма
Всем дорого дня. Досталась мне автомобильная Си-Би станция MJ-300, сказали не работает. Действительно не работает. Только шипит. Громкость шипа хорошая, тональность при переходе с канала на канал меняется, но ничего не ловит. Ни на одном канале. Временно в качестве антенны использую длинный проводок. Degen что-то поймал на 27,135, а эта чёрная коробка только шипит. Может кто-то уже имел опыт ремонта подобных "игрушек" и там есть известное место куда можно сразу "ткнутся"?
UA3RDY
15.12.2015, 10:40 #2
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
Пройдитесь по входным цепям приёмной части. Схему найдёте здесь - http://cbservis.ru/shem.htm
17.12.2015, 12:55 #3
Вполне возможно, что у топикстартера MJ-300 plus, тогда схема выложенная на сайте сибисервиса не соответствует ей ибо на рынке России ходит модель с совсем другой схемой. Что касается потери приема (если передача есть и она в порядке) то возможно не пропай или повреждение одного из фильтров ПЧ - 10,7 мгц или 455 кгц. так же возможно и не пропай в элементах монтажа детектора приемной части радиостанции.
23.12.2015, 06:30 #4
- 01.01.2006
- Оренбург
Это СВ-шка. Не нужно сравнивать с Дегеном. Подключите нормальную антенну и тогда поговорим...
23.12.2015, 07:08 #5
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
23.12.2015, 07:26 #6
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
Если на проволоку длиной 2,75 м воткнутую в гнездо СВшки ничего не принимается, а на деген да, то дело всё таки не в антенне. Ну не яги же или квадраты на авто применяют. Чутья по приёму у СВшки ничуть не меньше чем у дегена. Вот на передачу да, тут настраивать точнее надо и КСВ выгонять.
