09.05.2011, 21:51 #1
Кто нибудь переделывал Maykom EM 27 на SSB?
Всем доброго времени суток.Есть Си-Би Maykom EM 27,кто -нибудь пределал никому не нужные FM/AM в SSB? В инете покопался ничего вообще на такие темы не нашёл.Может кто-нибудь поделится на данную тему интересными схемками или задумками?
10.05.2011, 12:49 #2
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Приветствую!
SSB и FM - вещи несравнимые изначально в смысле формирования сигнала на передачу и схемотехнике приемного тракта.
SSB отличается от AM тем, что задавлена несущая и одна из боковых полос.
Для переделки потребуется, ИМХО, многое.
Как минимум: чуток переделать ГПД, воткнуть ЭМФ, на выходе УПЧ детектор заменить смесителем, на который подавать сигнал с опорного генератора, который тоже нужно добавлять.
Вы бы скинули сюда скан схемы, фото "кишков" - можно покумекать, как можно решить проблему хоть как-нибудь.
Подозреваю, что кое-что таки можно использовать. Например, входные полосовики, тракт УПЧ, выходной УНЧ. Но, опять же, нужна схема, как та "печь", от которой плясать.
В Инете искать лениво и некогда, а у Вас, наверняка, имеется...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
10.05.2011, 17:27 #3
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Если коротко - то овчинка не стОит выделки . Нужно менять всё . Начиная от схемотехники передатчика до расположения ручек на передней панели .
-73- Игорь
10.05.2011, 17:50 #4
- 16.11.2009
- Taraz (ранее Джамбул)
- 169
- 9
- 36
Есть такая р/ст..........................
Стационарная радиостанция AnyTone AT-5555
Радиостанция AnyTone AT-5555 - великолепный бюджетный трансивер для работы не только в диапазоне СВ, но и в радиолюбительских диапазонах 10 и 12 метров.
Программируется с персонального компьютера, поддерживает работу в режимах АМ, ЧМ, CW,SSB.Имеет следующие преимущества:
* 6 программируемых диапазонов в пределах 25.615...30.105MHZ МГц
* Режимы PA - CW - AM - FM - USB - LSB
* Контроль уровня яркости подсветки экрана для комфортного ночного вождения
* Большой LCD экран отображает все режимы работа
* 7 - разрядный экран отображения частоты
* Автоматическая система шумоподавления
* Сканирование каналов
* Кнопки переключения каналов на выносной гарнитуре
* Кнопка быстрого вызова аварийного канала
* Прослушивание двух каналов
* Сигнал окончания передачи (Рождер Бип)
* 2-значный цифровой индикатор номера канала (40 или 60 каналов)
* Функция Эхо
* Разъем для подключения внешней гарнитуры на боковой панели
* Алюминиевый радиоатор
* Переключатель +10 кГц
* Программируемых ограничитиель времени работы на передачу
* Фильтр ВЧ помех
* Программируемый список сканируемых каналов
* Встроенный КСВ метр
* Регулируемая выходная мощность
* Программируется с компьютера
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
* Частотный диапазон 26,965…27,855 МГц может быть расширен до 25.615...30.105 МГц.
* Количество каналов 60 каналов (программируются).
* Контроль частоты Синтезатор частоты с фазовой автоподстройкой.
* Шаг частоты 10Гц, 100Гц, 1кГц, 10кГц.
* Отклонение частоты 0.005%.
* Стабильность частоты 0.001%.
* Температурный диапазон -30… +50 С.
* Микрофон Динамический, кнопки РТТ /UP/DN/ ASQ и скрученный шнур.
* Входное напряжение DC 13.8V нормальный, 15.9V максимальный; 11.7V минимум при передаче.
* Размер 28*25*6 см.
* Вес 2.8 кг.
* Антенный разъем UHF,SO239.
http://cbstar.kz/products/cv27/115--anytone-at-5555Последний раз редактировалось UN7TA; 10.05.2011 в 18:01.
UN7TA VICTOR
10.05.2011, 21:34 #5
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Я переделывал ЕМ-27 в режим CW: добавил к приемнику диодный смеситель по ПЧ 455 кГц,, телеграфный генератор на одном транзисторе и цепи управления манипуляцией. Ручка RF-GAYN работала как RIT.
Возни много. Будет ещё больше, если затеять SSB (хотя для такой модели и DSB сгодится).
Повторять ещё раз нет никакого желания. Разумнее и проще сделать радиостанцию с нуля.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
10.05.2011, 23:52 #6
11.05.2011, 00:58 #7
EX8AB схема есть
Трансиверы делал,простые правда,но уж разобраться смогу если ткнёте что куда и откуда брать))
Может получится подтянуть ПЧ родную до 500КГц,тогда ещё прощё.Добавить переключакалку,что б релюшки щёлкали и одну плату с ЭМФ и контурами,ну и гпд.Сложного вроде и нет ничего,всё проходили своим опытом и паяльником.
RK6ATW 29Мгц она перекрывает,а толку то? Никого там не слышал,хочется всё же окунуться в нормальную уже привычную за 6 лет SSB модуляцию)Последний раз редактировалось RA4LNS; 11.05.2011 в 01:13.
