23.11.2011, 21:39 #1
- 03.01.2010
- nr. Taganrog
- 255
- 42
- 666
Joker TK-108 Premium
Здравствуйте форумчане!
Как перевести в сетку D радиостанцию "Joker TK-108 premium" (например на 23 канал D сетки 27705 кГц). Сейчас всё время работает в C сетке Европы.
Манипуляциями кнопочками на мордочке этот вопрос решаем? При включении нажимаешь одновременно "-5" и "NB" ,на дисплее горит цифорка "1" и нажатием кнопки 'NB" вроде переключаются сетки(по крайней мере индикаторы светодиодные светятся D,E,F по очереди).Но при попытке ,когда горит светодиод "D" нажать на "UP" или "DN",то каналы предлагает только 1, 20 и 40. Времени долго экспериментировать не было,станцию пока забрали.Последний раз редактировалось RJ6N; 23.11.2011 в 21:57.
Век живи-век учись!
73!Юрий. now RJ6N
24.11.2011, 10:56 #2
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
при включении удерживайте кнопку AF
73!!!
26.11.2011, 17:09 #3
- 03.01.2010
- nr. Taganrog
- 255
- 42
- 666
Александр,никакой реакции нет при нажатии AF. Реагирует только на тандем "-5" и "NB", но зафиксировать сетку нужную не получается. Может она вообще не должна работать в другой сетке.Тогда зачем на передней панеле выведены сведодиоды индикации сеток?
Да и в мануале написано,что :
диапазон частот TX:
26,965...27,405
27,415...27,855 , т.е должна быть D сетка.Последний раз редактировалось RJ6N; 26.11.2011 в 17:14.
Век живи-век учись!
73!Юрий. now RJ6N
26.11.2011, 17:29 #4
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
С этим аппаратом у меня была подобная история, думал не исправлю, но , то-ли в инете, то-ли сам нашёл порядок переключения и всё заработало. В этой рст мозги аналогичны Megajet-300 . Поищите инфо на форуме CQHAM RU. К сожалению этой станции давно нет, а в памяти всё стёрлось
Добавлено через 1 минуту
Пойду-ка и я поищу советы бывалых, а то что-то "заело"...Последний раз редактировалось RN3FV; 26.11.2011 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
73!!!
26.11.2011, 17:43 #5
- 03.01.2010
- nr. Taganrog
- 255
- 42
- 666
Хорошо,поищу инфо по MJ-300. Спасибо за наводку.Дело в том что этой рации у меня тоже нет сейчас.Человек её забрал и работает на том канале где она может работать(пришлось фирму поменять) Но мне самому интересно стало,да и пригодится еще информация.
Век живи-век учись!
73!Юрий. now RJ6N
26.11.2011, 17:59 #6
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Вот и инфо, оказывается надо удерживать -5 и NB Посмотрите там в разделе модификации РСТ есть модификация Си Би и там есть сообщение от 28.02.2010 и всё подробненько расписано! Удачи!
Добавлено через 6 минут
Наврал, нажать -5 и СН9. Голова кругом, выходной и работы много , паяльник не выключается...
1. При нажатых кнопках «-5КГц» и «СН9» включите радиостанцию. О включении дополнительных функций свидетельствует индикатор «45». Станция перешла в режим «45 каналов» во всех трех рабочих сетках.
1.1. Переключения между сетками осуществляются с помощью кнопки «NB». Индикация сеток на лицевой панели станции. При однократном нажатии на кнопку «NB» осуществляется переход на одну сетку. Последовательность переключения сеток D->E->F.
1.2. Переключение каналов в сетках осуществляется кнопками «UP» и «DN». Для работы на междугородних трассах выберете канал 15.
1.3. Переключение в «российскую сетку» со смещением «-5 КГц» осуществляется кратковременным нажатием кнопки «-5 КГц».
1.4. Для работы на междугородних трассах выберете АМ модуляцию кнопкой A/F (индикация светодиодом АМ).
1.5. Выход их режима дополнительных функций – нажатие кнопки «-5 КГц» в течение 2 секунд. Станция вернется в стандартный 40-канальный режим в европейской сетке «Е».
Сброс станции
Сброс радиостанции в заводские установки осуществляется при одновременном нажатии кнопок «СН9», «СН19» и включении радиостанции.Последний раз редактировалось RN3FV; 26.11.2011 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
73!!!
